Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имел в виду источник отопления. Магистральный газ? Просто стена из ГБ 300 мм без утепления в Вашем регионе маловата будет. Желательно хотя бы 375 мм толщиной стену делать.
    Блоки 50 мм есть, можно и из 100-ки напилить. Утеплитель можно ЭППС, прикладывать со стороны улицы. Армпояс получится шириной 150 мм, для укладки плит как раз достаточно. На внутреннюю стенку-опалубку из газобетона плиты не опираются.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Да, газ есть. Я по калькулятору теплотехническому считал для своей области вроде и 300 можно. Но вы советуете 375? Я задавал этот вопрос в другой теме...но ответа не дождался.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С одной стороны, 300 мм., при наличии магистрального газа, по санитарным, а может и по теплотехническим нормам пройдёт. И в доме будет тепло. Но, в свете последних событий, если есть возможность, то лучше сделать стену толще, газ дешеветь точно не будет, что с доходами будет, тоже непонятно.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а разница в цене ощутимая? 375 против 300...примерно?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25, а на этот вопрос что подскажите?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Aleksandrbest, Вот пример расчёта Вашей стены. Да вроде проходит, посмотрите рекомендации. Термическое сопротивление 2.82. Все стараются больше 3.5 сделать. Решать Вам.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Примерно на треть. По материалам на стену.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мансардный этаж какой высоты планируется? В смысле, высота стен до скосов крыши?
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    по ссылке калькулятор с пустыми данными выскакивает. У меня при стене 300мм+вензазор50мм+кладка кермикой120мм термическое сопротивление показывает 2.04, а если с блоком 375мм - 2.55. УКак у вас 2.82 получилось?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    там выйдет около 2200мм+-...точно не помню...а чертеж открывать щас грузиться пол года будет
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Во первых кладку я буду вести так что сначала облицовку поднимать а потом газоблок, так что промазать его в районе воздушной прослойки не получиться. Во вторых я пишу у газоблока д500!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А тогда объясните мне, смысл вообще в мансардном этаже? Может добавить пару рядов блоков и сделать полноценный этаж? Многих проблем избежите.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Aleksandrbest, Вопросы уже выходят за рамки данной темы. Вы откройте свою тему и там обсудим все нюансы, которых в Вашем случае достаточно много, есть что обсудить и исправить.
