Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    тема есть (https://www.forumhouse.ru/threads/285560/) вопросов много а ни кто не заходит...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Создайте тему в разделе Каменные дома.
  3. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Добрый день!
    Повторил ваши расчеты. Результаты ниже с ссылками на калькулятор
    без утепления
    и
    с утеплением ЭППС
  4. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Завожу отдельную тему, потому как надеюсь на много обширных ответов, боюсь в другой теме они потеряются.
    Предполагаем стройку из газосиликатного блока 375 мм + 40 мм воздушный зазор + 120 лицевой кирпич. Читаю форум, очень многие делают армопояс такой конструкции:
    - газосиликатный блок 100 мм
    - утеплитель ЭППС 100мм
    - залитая арматура, остается 175 мм.
    У меня по проекту идет такой пирог:
    - снаружи ЭППС 80мм
    - залитая арматура 300 мм.
    Здесь ЭППС получается будет свисать в воздушный зазор (5мм), но архитектор сказал "ничего страшного".
    Собственно вопрос. Как лучше? Извините, совсем нет знаний по теплоотдачам, поэтому прошу совета. Где-то на форуме читала про "мостки" холода, боюсь не найду.
    Пожалуйста, выскажитесь аргументировано, какой вариант предпочтительнее и почему.
    Заранее спасибо!
  5. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    То что свисает 5 мм, это скорее торчит) и это внутри вентзазора можно не замечать. Да и пофик если заподлицо и 295 мм будет опираться. Эти различия на уровне точности рулетки).То что народ блок на 100мм ложит, так потому что проще. Вопрос с опалубкой решен сразу. Ваш архитектор как предлагает этот ЭППС на высоте трех метров крепить на краю ?)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @OlgaLun123, Добрый день, зайдите на сайт Итонга, и посмотрите чертеж и размеры У-блока. Делайте по его подобию. И архитектору своему эти размеры покажите. Он арматуру 14-ю в армпояс наверное заложил?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    ЭППС снаружи сделайте 100 мм. Остальное бетон.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Smart2305, Из собственной практики. На первом этаже перемычки сделаны бетонные, армированные, из двух брусков. Мед ними, при заливке, вставил 100 мм ЭППС. Рама окна деревянная, шириной 130 мм, установлена в районе ЭППС, полностью перекрывая его и зходя на кждую балку на 10-15 мм. На втором этаже перемычки залиты в U-блоки 375 мм шириной. Недавно поеюхал тепловизором дом. Так вот, там где было 100 мм ЭППС, на первом этаже, перемычки светились красным, а на втором этаже, где заложено было 50 мм ЭППС, температура перемычки практически не от личалась от температуры стены. Вывод. 100 ммЭППС, а остальное бетон, холоднее чем U-блок.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Чудеса...
    Как объяснить?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Честное слово, не знаю. Делал всё сам, аккуратно, ЭППС проложен без зазоров. Как я понимаю, всё дело в мостиках холода. В случае с двумя балками, ширина утеплителя всего 100 мм. То есть, от первой балки по блоку холод или тепло, смотря с какой стороны посмотреть, перетекает от одной к другой через 100 мм газоблока, который уложен следующим рядом. А в слоучае с U-блоком, получается 150 мм газобетона, потом 50 мм ЭППС и изнутри помещения ещё 50 мм газоблока. То есть, холоду нужно преодолеть расстояние в 250 мм по блоку расположенному выше. Вот и получится, что если сделать армпояс шириной 275 мм утеплённый 100 мм ЭППС, то холоду нужно будет преодолеть всё те же 100 мм газоблока а дальше теплопроводный бетон. Промерзать конечно не будет, но теплопотери увеличатся.
    И самый главный вопрос, зачем делать такой массивный армпояс,
    если вполне достаточно его сделать сечением 120х150 (ШхВ)?
  11. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Спасибо, всем ответившим. Вот вырезала из проекта. Конструкция армопояса и ведомость деталей. Армопояс.png Армопояс1.png Разрез по стене.png
    Аналогично сделан проект на перемычки. Перемычек много, то, что вырезала это входные двери, и некоторые окна. Тоже из ЭППС и армированного бетона. Перемычки.png Перемычки1.png
    Не могу пока принять решение. С одной стороны архитектору доверяю, а с другой стороны, мне кажется будет холодным пол и окна... Есть еще мнения?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    У Вас, судя по всему, ширина армопояса определена проекцией 2-2, видимо, это совмещённая с армопоясом перемычка. Её сечение без расчётов лучше не уменьшать. Но остальную часть армопояса вполне можно уменьшить. Я, например, делал так:
    Мне тоже требовалась ширина перемычки 300 мм. Я её разделил на две части. Снаружи пустил 100 мм, потом 100 мм пенопласта, потом оставшуюся часть перемычки 200 мм, совмещённую с армопоясом. Таким образом я и в прочности перемычки не потерял, и армопояс у меня на треть уже, сооветственно, появилась возможность добавить 100 мм блока и сделать теплее.
  13. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    antonpavlov, спасибо. А чем смещение ЭППС (пенопласта) внутрь "бетона" теплее?
  14. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    antonpavlov, извините, несколько раз перечитала. Все равно не поняла, за счет чего 100 мм добавили?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально вам конструктор нарисовал -с запасом по прочности, но дуракоустойчиво и вполне реализуемо (а то некоторые понарисуют что в реальности делать намучаешься)
    на 5мм выставлять ЭППС не стоит все таки -на прочность это не повлияет, а вот в реализации (крепление опалубки как написал @ИГОРЬ41,) проблемно.
