Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    По расчетам получается так:
    1. Вариант 1, как предлагает архитектор TeploRaschetRF(1).png Здесь Теплопотери = 0.37 Вт/м2/K
    EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K
    Теплопотери = 0.2 Вт/м2/K
    EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K Конденсата нет
    Для расчетов использовала сайт http://теплорасчет.рф/. Газосиликата не было, взяла пеноблок. У меня будет газосиликат 500 плотности.
    Вроде второй вариант лучше. Но теперь вопрос на сколько дом будет прочнее? Приходится выбирать - или прочный, или теплый.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @OlgaLun123, Прежде всего, нужно понять, какие у Вас проёмы. Если можно, выложите фасады здания. И ещё, армпояс у Вас совмещённый с оконными перемычками или выше проходит?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы вопрос задаете про армопояс -так зачем вам считать влагонакопление?
    промерзать не будет и этого достаточно
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если по-простому делать, то 300 мм бетона + 100 мм пенопласта.
    Если армопояс вне перемычек ужать до 200 мм, то получается:
    200 мм бетона + 100 мм пенопласта + 100 мм газобетона - что теплее, чем первый вариант.
    Но как правильно сказал @Dimastik25,
    Я-то просто предположил, что он совмещён с перемычками
  5. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Да, армопояс совмещен с перемычками. Кроме этого, на поясе лежат плиты перекрытия. Поэтому думаю что архитектор прав, сделав внутри бетон. Остается только вариант сделать 10 см снаружи газосиликат +10 см ЭППС + 18 см бетона. Так думаю, будет и теплее и дом не развалится. Большое всем спасибо за ответы!
  6. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Добрый день!
    Посоветуйте минимально достаточные размеры армопояса второго этажа в доме из газобетона. Стена 300 мм, кровля вальмовая, мягкая, угол скатов 25 гр. стропила опираются на мауэрлат, но есть возможность связать их с балками перекрытия. Снеговая нагрузка для нашего региона 65 кг/м. Пока склоняюсь к такой схеме:
    на блок поставить кирпич "рубом" в качестве опалубки, заложить 4 прута армирования (обязательно ли 12-ю, может 8-ку погуще?) и залить. пояс выйдет 13*17 см.
    Не мало ли?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно 170 высотой и 120 шириной. В качестве опалубки снаружи газоблок 100 мм. толщиной, потом 50 мм. ЭППС, бетон, внутри опалубка из доски Армирования в принципе достаточно 2 прутка d8, можно сделать 4 для удобства вязки.
  8. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Если честно, думал, что горизонтальный пояс в случае кровли лучше, т. к. пояс как балка работать не будет, а вот горизонтальная (распирающая) сила возможно появится, ну и конечно крутящий момент. Или я не прав?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Зилибоба, если появится распор от неправильной стропилки, то никакой пояс уже не поможет.
  10. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    то есть "распор" это аварийная ситуация... тогда зачем арпомояс 170 см высотой? крыша максимум тон 10 весит, это 250 кг/метр погонный давление! К чему такая балка мощная?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну конечно же 170 миллиметров
  12. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    я тоже про миллиметры говорил. опечатка. 130 мало, а 170 нормуль?
  13. Ermig
    Ermig
    Ermig
    Здравствуйте, коллеги! Прошу рассмотреть следующий вариант конструкции опалубки для армопояса - без стяжек - на жизнеспособность. Две боковины крепятся сверху бруском с выступами на ширину боковины, с каждой стороны. И по диагонали крепятся дополнительными брусками распорками. Вся конструкция собирается на земле и (одевается) на стену. Уровень (горизонталь) выставляется путем крепления всей конструкции на штыри-гвозди вбитые в стену. Армопояс 20Х20 см.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ermig, а зачем так изголяться? Нарезаете полосы фанеры шириной 300 мм, крепите их к стене гвоздями забитыми под разным углом, сверху стягивание вязальной проволокой, или те ми же брусками.
  15. Ermig
    Ermig
    Ermig
    Фанеру покупать не хочу (лишние расходы). Планирую использовать доски шириной 100мм, сбитые в щиты (по три доски), которые впоследствии пойдут на обрешетку под металлочерепицу. Dimastik25 -Ваш вариант в моем случае маловероятен т. к. основой будет ракушечник, а он гвозди не особо держит. Остается риск расхождения нижней части и высыпания бетона. Мой вариант конструкции предложен как альтернатива стягивания нижней части проволокой, т. к. предполагается, что распорки не дадут разойтись нижней части опалубки.
