Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    То есть положить пенопласта не 100мм, а сколько, 150 200 мм? ширина на армопояс+утеплитель 275 мм
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а на внутренних несущих стенах (толщина 250мм) как посоветуете уменьшить ширину армопояса ?
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вы писали про 50мм утеплителя, думаю можно 100 при Вашей ширене стен, на армпояс остаётся примерно 150мм.
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    да, тогда ширина армопояса получится 175мм.
    А как на внутренних несущих стенах 250мм посоветуете уменьшить ширину? фанера?
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как угодно. Можно использовать кирпич на ребро, как Вы уже упоминали.
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    если ставить кирпич на ребро, ширина армопояса получится 250-65-65=120мм.
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    А по высоте 250мм не много?
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    опять же, если высота армопояса 250мм, а кирпич ставить на ребро, получается 2 шва. реально ли вообще будет подогнать так, чтобы 2 шва давали в сумме 10мм, т. е начиная от блока 5мм+ 120мм +5мм+120мм=250мм?
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    ПСБС-15 пенопласт подойдет в качестве утеплителя?
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вполне.
    Для внутренних стен нормально.
    Вы-же сами предложили этот вариант в 10 посте.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    предложил...а теперь задумался...получится ли подогнать ровно в 250мм...
  12. 400kg
    400kg
    400kg
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли ширины армопояса 200 мм при толщине стены 300 мм? Картинку прилагаю. Плотность блоков D500.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  14. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Делал так: приклеивал блок 50 мм с одной стороны, osb с другой.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @AlexandrEN, вместо стульчиков и хомутов можно просто вбить арматурные обрезки в ГСБ.
