Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Стульчиков много от фундамента осталось. идею с вбиванием арматуры можно рассмотреть на армопоясе перед крышей, который пока не залит.
  2. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Всех приветствую! Уважаемые эксперты, практики- дайте пожалуйста совет. На третьем этаже дома из пеноблоков есть армопояс из цемента. Дом стоит уже лет 7. Сейчас достраивается терраса. Раньше в плане ее не было. Вместо окна планируется дверь. Из-за армопояса выйти на террасу через дверь нельзя. По сути надо будет лазить в окошко. Хочу развязать армопояс и сделать что то типо петли. То есть на проеме 1,5 метра развязать старый пояс и связать новый на ширине 1,5 метра, только ниже. Вопроса два: 1. как правильно связать новый армопояс со старым. Бетонный раствор был хорошего качества. Не уверен, что арматурой смогу сделать связку. 2. А вообще в практике, развязывают ли армопояс? Не критично ли для всей конструкции?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    2-3 фото скажут больше, чем весь ваш пост. Сфотографируйте дом вокруг, стену, где дверь нужна.
  4. Tor555
    Tor555
    Tor555
    james1980
    Фото загрузил. На фото в центре эркер. Вот в этом эркере хочу и сделать разрыв.
  5. 400kg
    400kg
    400kg
  6. 400kg
    400kg
    400kg
  7. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    на саморезы по дереву, длина 75мм, но можно и чуть меньше. На длину ОСБ уходило примерно 10 саморезов. Держится крепко, сверху фиксировал прямым подвесом. Если приглядеться к фото, то видно шляпки саморезов.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Черными саморезами, 70 мм, с шагом около 600 мм
  9. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Можно ли разрывать армопояс?
    Стены газоблок D500 400мм
    Армопояс ж/б 300х200мм (арматура d10 по 2 прутка снизу и сверху)
    Перекрытия плитами ПК
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Всё связывается и развязывается как угодно. У вас под крышей тоже ведь пояс? Можно посмотреть какие-нибудь альбомы техрешений по газосиликату. На сайте производителей, допустим Ytong, Аэрок и т. д. можно задать вопросы специалистам, они заинтересованы в решении подобных проблем.
  11. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Всем привет! Не создаю новой темы по данному вопросу, т. к. ситуация схожая и надеюсь что ответите на мой вопрос. Начал строить дом из газобетона и и соответственно на перекрытии первого этажа армопояс. Перекрытие первого этажа деревянные балки, дом мансардный. Ну и собственно вопрос в 3D модели постарался показать на лестничном марше есть окно и оно разрывает армопояс первого этажа, возможно ли так реализовать армопояс или, все же, найти решение выполнив монолитный пояс. На что может повлиять прерывание армопояса? 11.jpg 12.jpg
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня в проекте (покупном) точно такойже оконный проем !
    Разрывает армопояс !
    С учётом что себе делал перекрытие тоже деревянное, я не решился рвать армопояс ! И поднял окно уменьшив проем по высоте. Сейчас не жалею об этом надо было ещё отцентровать относительно лестничного проема ;) image.jpeg image.jpeg
    :hello:
  13. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Спасибо! Наверное так же сделаю, но пока только в 3D модели. В вашей стройке нашел пару интересных решений почитаю более внимательно может что пригодиться
  14. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Доброго времени суток, товарищи.
    Подскажите, пожалуйста, правильное ли я выбрал решение для армопояса.
    Есть два типа стен в доме из газосиликата: наружные 400 мм и внутренние несущие 250мм.
    Думаю сделать опалубку из блоков 100 мм по обе стороны.
    Выдержит ли заливку бетоном из насоса? На каком расстоянии от края стены нужно вставлять шпильку и какого диаметра?
    Спасибо заранее.
  15. Whcth
    Whcth
    Whcth
    Воронеж
    Федор, у Вас не сходится арифметика в случае с внутренней прегородкой, 100+150+100 не равно 250
