Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Федор Шепеленко
    Федор Шепеленко
    Minsk, Belarus
    Да, не заметил ошибки. там выходит либо 50мм бетона, либо использовать только один блок 100мм+ 150 бетона.
  2. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Лучше один блок 100 пополам! :) 50 с одной стороны, 50 с другой - бетона как раз 150 остается, так же как и в основной стене.
  3. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Насосом можно подать в банку в доме или с миксера слить в банку и подать на место краном или вручную, а укладывать с ведра. По внутренней стене не использовать блоки, поставить опалубку из дюймовки доски или нарезать полосы ОСБ, выставить вровень с кладкой, потом провал от опалубки заштукатурить при отделке. Какое будет перекрытие?
  4. bohlc
    bohlc
    bohlc
    А каково ваше мнение на счет использования пескобетона М300 для армопояса? То есть без щебня и без товарного бетона.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Мое мнение положительное, сам им в прошлом году все перемычки над окнами и дверями залил и армопояс под мауэрлат. Тут главное смесь приличную купить, я еще в М300 цемента мальца добавлял, на тот случай если на заводе вдруг не досыпали его.
  6. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Дак внутренняя стена то 250 мм всего, куда там блоки то лепить, армопояс 50 мм -посмеялся:) :) :)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, два блока по 50 мм в качестве опалубки, армпояс как раз 150 мм шириной получится, больше м не нужно.
  8. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Если 2 по 50 мм тогда другое дело...тогда пилить надо.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Либо купить готовые.
  10. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    День добрый! подскажите пожалуйста... Можно ли сделать межэтажный армопояс под плиты ПК с утеплением по 3-м стенам как описано в теме а одну стену наоборот- внутри 200мм. ГБ, затем 5мм. ЭППС и оставшееся 150 мм. жб лента. Эта стена - стена гаража и в нее будут загоняться анкера для подпоров крыши гаража и уголок (полка для облицовочного кирпича). Волнует вопрос как будет дышать стана в этом месте?
  11. ebarashka
    ebarashka
    ebarashka
    @bgancov, спасибо за совет!
    Закрепили опалубку вашим способом, только шпильки через пластиковую трубку. Получилось быстро, безгеморройно и качественно!
  12. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Приветствую:hello:. Строю дом 9*10 из газоблоков. Ширина внешеих стен 400мм имеется перемычка посередине 300мм. Нужно залить армопояс перед перекрытием первого этажа. Перекрытие будет по деревянным балкам. Итак что хочу: С обоих сторон клеим газоблок 100мм. С внешней стороны вставлю пеноплекс 50мм. Остаеться 150 мм шириной и 250 высота. Армирую два прутка 12 арматуры внизу и 2 прутка 12 арматуры вверху. Продольные хомуты 150*100мм. из 8 арматуры. Какой максимальный шаг хомутов возможен? Армопояс будет одновременно и перемычкой над окнами и дверями. Окна 1500мм шириной. Достаточного такого армопояса? :faq: Пока еще возможно что то изменить...
  13. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Себе планирую похожую конструкцию, с небольшим отличием:
    дом одноэтажный, перекрытие по деревянным балкам.
    - снаружи клею блок 100мм, далее пенополистирол 100мм, армопояс, опалубка из ОСБ. Хомуты только для удержания арматуры 4*12, по минимуму. Внутри не хочу клеить блок, т. к. потолки будут натяжные, легче фиксировать к бетону, и утепление 100мм лучше 50, откосы окон утеплять меньше.
  14. lacustar
    lacustar
    lacustar
    А с внутренней стороны газоблок зачем Вам? Только в качестве опалубки. Я бы армопояс отливал от внутренней плоскости стены. Перекрытие у Вас планируется по деревянным балкам. Прогиб балок в любом случае, даже минимальный - будет, следовательно, давлением будет нагружен внутренний газоблок, а не армопояс.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите как собрать каркас из обрубков д 12 по 2.7м?по типо как из первого поста ?
