Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А есть ли смысл подкладывать эппс в опалубку, если армапояс под крышу и холодный чердак? Он же все равно промерзнет через мауэрлат? Или мауэрлат закроется со всех сторон утеплителем в итоге?
  2. Yasic
    Yasic
    Yasic
    Казань
    Всем добрый вечер. Прошу помочь с армопоясом.
    В этом году планирую поднять стены под крышу. Стены будут из ТК 51. Беспокоют длинные стены, на которую будет опираться крыша, боюсь под весом снега как бы не разошлись. Так как несущую стену не заложил между ними (не спрашивайте почему) то есть сомнения.
    Вопрос вот: возможно ли залить армопояс не только по стене под мурлат, но и дополнить его между этих двух стен (отметил красным) висящим над пролётом почти 5.5 метров. Опирать на висящий армопояс ничего существенного не собираюсь, главное его назначение удерживать стены относительно друг друга.
    Или прошу подсказать другое более правильное решение.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Yasic у тебя на стропиле стоит затяжка №7 она не должна дать чтобы стены разъехались. Как вариант армопояс можно сделать как ты нарисовал красным но перемычки сделать не 3 штуки, а 2 поделив всю длину на 3 части
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Yasic, не проще ли сделать перемычку армопояса под перегородке между комнат?
    этого будет достаточно при безраспорной кровле
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    тоже так хочу не совсем понял как так сдел про саморезы покажи схемку
  6. Yasic
    Yasic
    Yasic
    Казань
    @44alex, почитал между работой про безраспорную кровлю, стало понятнее. Спасибо Вам. В итоге Вы рекомендуете одну перемычку всё же бросить? Поправьте если не так понял.
    Я планирую сделать амопояс между 1-м и 2-м этажом, а так же под муэрлат. Так вот, строители предлагают не делать этой перемычки, а притянуть шпильками деревянные балки перекрытия к армопоясу между этажами. И так же к армопоясу через муэрлат под кровлей. Говорят что будет не хуже.
    Или балка есть балка? Стяжка остаётся остаётся в любом случае.
  7. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Подниму тему!
    Думаю не делать оконные перемычки, а в этой роли использовать ж/б армопояс 25х22см с армированием 4 прутками 12 диаметра
    Максимальный пролет 2,4м.
    При этом армопояс над окном будет местом опоры плит перекрытия.
    Плиты планирую облегченные, до 4,2м длиной, т. е. нагрузка от них на армопояс будет 500кг/м.
    И эта перемычка-армопояс будет несущей для мансардного этажа с крышей
    Дом из ГСБ 37см
    Что думаете, такого армопояса достаточно будет?
    Или может его усилить чем-то над окнами?
    Или вообще это плохая идея?)
  8. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Здравствуйте, попрошу и я совета. Ростовская область.
    Стена 30 см. В наличии есть - блок 10 (купил на перегородки, но могу использовать) и ППС 5.
    Посоветуйте пожалуйста вариант армопояса чтоб муэрлат был как можно ближе к краю наружной стены.
    Мой вариант ППС 5- армопояс 25. Высота 15 см.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Народ подскажите стоит ли армопояс между первым и вторым этажом крепить к стене? Про крышу понятно что необходимо чтоб не сдуло, а вот вот меж этажами нужно ли!
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как это, крепить к стене? Он в неё заливается, о каком креплении речь?
  11. namantash
    namantash
    namantash
    Kazan, Tatarstan
    Всем привет,
    Очень нуждаюсь в полезном совете.
    Поднимаю стены дома:
    1) облицовочный керамический кирпич полуторный
    2) утеплитель пенопласт 10 см
    3) керамзитобетонный блок в пол блока
    В общем подняли первый этаж, нанятая бригада сделала армопояс после чего установили плиты.
    Проблема в армопоясе. Рабочие залили его вплотную с облицовочным кирпичом.
    В общем не сразу обратил внимание.
    Скажите насколько это серьёзная проблема? Будет ли он промерзать учитывая что он не утеплён.
    Думаю демонтировать кирпич который прилегает с армопоясу. После этого утеплить ЭППС 50 мм, после чего резать кирпич на такую же толщину чтобы все обратно выложить.
    Буду признателен ценным советам.
  12. namantash
    namantash
    namantash
    Kazan, Tatarstan
    Нашёл утолщенный евро кирпич. Они тоньше на 35 мм. Решит ли проблему использование ЭССП 30 мм?
  13. namantash
    namantash
    namantash
    Kazan, Tatarstan
    Нарисовал как примерно хочу сделать. То есть использовать утолщенный евро кирпич ради зазора 35 мм, который наполнить пенополиуретаном.
    Решение ли?
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Так надо разбирать
  15. namantash
    namantash
    namantash
    Kazan, Tatarstan
    Марат,
    Спасибо большое за внимание!
    Я некорректно нарисовал. Сейчас обновил. Гляньте пожалуйста.
    Учитывая что зазор я создам с помощью использования евро кирпича (85 мм), можно ли после 2-3 рядом снова поднимать стену стандартным полуторным кирпичом (1.4 НФ) 120 мм.
    Высота армопояса равна высоте двух рядом облицовочного кирпича
