Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Направление твоих мыслей правильное. Если пол деревянный, городить армопояс во всю ширину не стоит.
    Я делал несъемную опалубку на стену из блоков толщиной 300 мм с помощью 2-х блоков по 100 мм. В образовавшееся "корыто" шириной 100 мм внедрял 4 ряда арматуры (2сверху, 2 снизу), заливал товарным бетоном. Получилось хорошо, красиво, технологично и т. д.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Армопояс же является и перемычками... :))
  4. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Я особо не задумывался-делали таджики Лил на всю ширину 375мм и высотой 250мм Получилось красио и надежно
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Красиво, надежно, монолитно. Единственное: такой суперармопояс-супермостикхолода.
    Я свои блоки клал на клей, да и армопояс упрятал под блоки-хочу сверхтеплоэффективности, т. к. газа нет :))
  6. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Я об этом думал Снаружи у меня будет роквул 80мм потом либо штукатурка либо металлический сайдинг Газ подведен Думаю не замерзну:)]
    Блоки я тоже клал на клей Армировал через 3 ряда рулонной сеткой 50 на 50
  7. серж82
    серж82
    серж82
    Всем спасибо. Уже начал возводить несъёмную опалубку из блоков 100мм распиленых на две части. Аккуратно, удобно то, что можно делать одному.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    100 мм распиленных? 50 мм не тонковато? Площадь подошвы для такого тонкого блока мала, чтоб удерживать бетон в процессе заливки и штыкования ИМХО. Не расползутся в разные стороны? Не поломаются при отношении толщины к высоте 1:5. ДА И АЦЦКИЙ ТРУД-ПИЛИТЬ ВДОЛЬ ТАКОЕ КОЛ-ВО :))
    Стенки опалубки я делал блоками 100 мм - внутри получается готовая железобетонная балка 250*100 мм, потом стяжка, а на стяжку уже балки второго этажа.
  9. серж82
    серж82
    серж82
    пилятся быстро, делать армопояс 100*250 побаиваюсь, есть длинные пролеты в эркере. Чтоб не оторвало подошву сделал подопалубку чуть шире, по краям внизу вкручу саморезы впритык к блокам, а с верху доска с брусочками по краям, вроде буквы "п". Надеюсь блоки и не попрет, в воскресенье проверю.
    пилятся быстро, делать армопояс 100*250 побаиваюсь, есть длинные пролеты в эркере. Чтоб не оторвало подошву, сделал подопалубку чуть шире, по краям внизу вкручу саморезы впритык к блокам, а с верху доска с брусочками по краям, вроде буквы "п". Надеюсь блоки и не попрет, в воскресенье проверю.
  10. серж82
    серж82
    серж82
    Саморезы помогли. Два самореза внизу, два сверху прмо в блок, вс залито нигде не выдавило.
    теперь армопос
  11. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    Здравствуйте. Благодаря этому форуму много чего узнал и реализовал в своих начинаниях. Но вот возник у меня вопрос про армопояс. А нужен ли он, если я собираюсь заместо плит пустоток заливать монолитное перекрытие. Ведь фактически монолит и будет тем же армопоясом. Прав ли я? Помогите разобраться.
  12. eug314
    eug314
    eug314
    Кострома
    Здравствуйте
    Уточняющий вопрос - из чего сделаны стены?
  13. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Как предположение - речь идет про стены из ЯГБ.
    Размышляете верно, вот у итонга есть подтверждение в мануале.
  14. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    То-есть армопояс как таковой не нужен. Я правильно понял?
  15. tvdok
    tvdok
    tvdok
    Владимир
    Удачно создана тема! Вопрос стоит и передо мной, стены из Ютонга 375, нужен ли армопояс для перекрытия второго этажа, планируется использовать деревянные балки. Можно ли балки класть непосредственно на блоки? И ещё зачем армировать стены через каждые 3-4 ряда (в одном рассказе на этом форуме звучало). В техдокументации на Ютонг говорится, что этого делать не нужно. Спасибо.
