Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Термовставка должна быть установлена в перехлест с утеплителем установленного ниже армопояса и утеплителя выше армопояса.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @namantash,
    А может не полиуретаном, а вставкой из стандартного ЭППС? Согласен с @Марат Тюмень, в части установки термовставки в перехлест... Идея получится вполне годной на мой взгляд.
  3. namantash
    namantash
    namantash
    Kazan, Tatarstan
    @Марат Тюмень, @Negativ, Спасибо!
    Получается демонтируем еще один ряд кладки ниже армопояса.
    Скажите, пожалуйста, еще, а учитывая, что зазор между термопоясом и кирпичом маленький (35 мм). Какой утеплитель все же лучше всего использовать?
    Я бы использовал ЭППС как предложил @Negativ так как вышло бы дешевле мне кажется, но достаточно ли такой толщины? Может есть еще какие нибудь средства? Теплоизоляционная краска?
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Используйте ЭППС 30 мм., в вашем случае это оптимально. Можно использовать клей пену для приклеевания эппс к армопоясу, чем меньше воздушных карманов между утеплителем и утепляемой конструкцией тем лучше работает эппс.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не надо этой гомеопатии. :)
  6. namantash
    namantash
    namantash
    Kazan, Tatarstan
    Скажите, пожалуйста, а допустимо ли такое, что будет такая кладка:
    (снизу вверх)
    1) Кирпич керамический 1.4 НФ (толщина 120 мм) - весь первый этаж
    2) Кирпич евро утолщенный толщина 85 мм - 4 ряда
    3) Кирпич керамический 1.4 НФ (толщина 120 мм) - весь мансардный этаж
    При кладке стен первого этажа использовалась сетка 3 мм 50X50, которая связывает КББ и облицовку каждые 60 см.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В этой зоне увеличить количество связей.
  8. Tolik0685
    Tolik0685
    Tolik0685
    Йошкар-ола
    Ребята, доброго дня! Подскажите пожалуйста по 2 вопросам:
    1 достаточно ли сечения армопояса (параметры в приложенном фото)
    2 стоит ли подтесать внутренний блок, который является несъемной опалубкой, что бы не выкрашивался балкой перекрытия
    Ширина стены 400, перекрытие по деревянным балкам. Блоков толщиной менее 100мм у нас нет.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормально. Только ЭППС не 30 мм., а 50 мм. Соответственно, ширина бетона в армпоясе, 150 мм. Можно блок подтесать, а можно под балку прокладку из фанеры 5-7 мм уложить.
  10. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    1. Достаточно для чего? Какие нагрузки вертикальные/горизонтальные будут действовать? Немножко удивляют такие вопросы. Вот ответят вам: "достаточно", а у вас там под ним пролет в стене метров 6, сейсмика и сверху 3 этажа!
    2. Зависит от отделки. Уже отвечали в этой теме. Поиск рулит.
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Dimastik25 В общем тема такая пробурить перфоратором в стене и заложить арматуру 10-12 мм и к ней каркас армопояса. Брат так надумал делать, я себе не стал так делать, а просто залил, вот и теперь задался вопросом, а нужно ли его крепить к стенам между этажами? Говорит брат чтобы не сполз, да куда он там денется если он на стенах. Думаю это излишняя трата и времени и средств.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Tolik0685 интересный вопрос и из за этого что доска будет гулять все равно, как она там будет, блок будет крошиться. Я от внутреннего блока сразу отказался и залил армопояс по краю стены внутренней. Тем более в армопоясе бетонном лучше будет держаться потолок какой бы он там не был в будущем.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все равно не понятно, что там крепить, бетон с газобетоном намертво сцепится, Вы лучше схемку нарисуйте.
  14. Tolik0685
    Tolik0685
    Tolik0685
    Йошкар-ола
    Сейсмики нет. Над армопоясом полноценный вотой этаж из гб, толщина стены - 1 блок 400 мм. Чердачное перекрытие как и межэтажное- деревянное
    ей
  15. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    У меняя похожий вопрос. В проекте конструктор делает армопояс по наружным стенам со ступенкой на один ряд на повороте стены на 90 градусов для того, чтобы на верхнем армпоясе лежал мауэрлат, а на более низком (по перпендикулярной стене) лежали балки перекрытия.
    допускаетс ли такая ступенька в армпоясе?
    Дом 1 этаж Стены ГС 500мм толщина Б1,5 Д400. Холодный чердак
