Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Допускается - при должной связке арматура/монолит.
  2. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    гнем на углах, нахлест в 40 диаметров, льем в один заход?
  3. mirimon
    mirimon
    mirimon
    Добрый день! Вот в этой теме постоянно упоминается, что для газосиликата армопояс обязателен. А если у меня керамика Браеровская? Строители под плиты перекрытия не делали армопояс, просто проложили два ряда полнотелым кирпичем. Имеет ли смысл делать армопояс на кирпичных домах (как между этажами для плит перекрытия, так и между последним этажем и чердаком при деремянном перекрытии)?
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @mirimon, кирпичи под плитами (да и вообще всё под плитами) - это распределительная подушка. Она равномерно распределяет нагрузку. Необходимость данного элемента - это конкретный случай. Не знаю характеристики ваших материалов и нагрузок, но думаю что она лишняя - достаточно раствора под плиты. Эти и подобные им распределительные элементы имеют смысл только в точках сосредоточения этих самых нагрузок, т. е. места опирания плит и закольцовывание их смысла не имеет.
    Армопояс - это пояс из арматуры. Слова "бетон" в нём нет, потому-что суть - это проармировать кладку замкнутым контуром. Любая кладка армируется либо арматурой, либо оц. полосой. Армируется с некой периодичностью, допустим каждый метр. Это и есть армопояса.
    Да, может быть решение по объединению армопояса с распределительной подушкой из бетона в одну конструкцию. Нужно-ли? - Что-бы ответить нужно знать и понимать какие задачи в конкретном случае вы можете решить этим мероприятием. Если только деньги и время потратить, то нафига козе баян?
    P. S. Армирование кладки превращает кладку в армированную балку, способную противостоять изгибающим моментам во всех направлениях.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Вопрос цены опалубки тоще интересует, почитал если из блоков 50-75мм делать то цена получится около 7тысяч ...
    Заливать будут вручную, думаю взять осб и распилить по 25 см, бруски в обоих сторон и в некоторых местах стянуть вязальной ... фанера обычная что-то дорогая
  6. id16161234
    id16161234
    id16161234
    А вот и результат моего вопроса ;) Решил все же, что окно оставлю так как есть, разорвал армопояс. В оконном проеме видно!
  7. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Добрый день уважаемые форумчани. Строю дом из газобетонных блоков наружные стены D500 толщиной 400мм., несущая D500 250мм., дом одноэтажный пятистенок (планировку прилагаю во вложении). Заканчиваю оконные проемы и необходимо сделать перемычки над окнами, а сразу над перемычками будет армопояс. На армопояс будут опираться балки перекрытия и стропильная система вальмовой крыши.
    Вот собственно вопрос по наружным стенам у меня есть несколько вариантов:
    1. Над проемами ставим U блоки вяжем арматурный каркас затем сверху U блоков и по всему периметру стен выкладывает блок толщиной 10см с наружной и внутренней стороны вяжем каркас и заливаем за один раз перемычки о армопояс сечением 200*200.
    2. Над проемами кладем обычные рядовые блоки в них засверливаем "усы" (во вложении вторая картинка) а следующим рядом уже выкладываем блок толщиной 10 см с наружной стороны и внутренней стороны и заливаем армопояс сечением 200*200. Мне этот вариант больше нравится, но выдержит ли армопояс ведь на него будет давить крыша и перекрытие?
    Теперь вопрос по армопоясу на внутренней несущей стене.
    1. Стена толщиной 250мм армопояс заливать во всю толщину ставя деревянную опалубку или напилить блоков толщиной 50мм и поставить их как несъемную опалубку, Но тогда армопояс будет сечением ширина 150мм высота 200мм?
    2. Одно проблемное место не дает мне покоя это разрыв в несущей стене 1.96 метра, как правильно оформить армопояс над этим пролетом или оборвать пояс на этом участке?
  8. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    Пролет очень похожий, вот картинки
    IMG_20170707_200147.jpg IMG_20170707_200404.jpg IMG_20170716_195222.jpg IMG_20170716_195236.jpg
    Бетонные работы у Вас будут, поэтому залейте балку-армопояс. Открытого типа (бетон) или в опалубке (из гсб)
  9. spec_80
    spec_80
    spec_80
    Подскажите хватит ли высоты 150 мм армопояса для дома 10х10м с шириной газоблока 400 мм?
  10. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Всем привет!
    Вопрос к знатокам:
    Дом из Porotherm-44, снаружи пока не штукатуренный, дополнительно утепляться не будет.
    Под мауэрлатом три ряда полнотелого кирпича.
    Поверх лаг уложена фанера, на которую планируется напылить ППУ или уложить PIR-плиты.
    Вопрос по утеплению кирпичного пояса и мауэрлата, посоветуйте как лучше сделать?
    Говорят, что нужно утеплять снаружи, но там подшито, придется снимать обшивку:
    Пока не понимаю как сделать. Заранее спасибо!
  11. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Правильно говорят.
    100 мм ЭППС снаружи кирпича. Или хотя бы 50 мм. Желательно с небольшим (100 мм) заходом на Поротерм.
  12. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    С заходом на Поротерм не получается, там софиты подшиты как раз на уровне Поротерма. Хотя их, наверное, в любом случае снимать придется, иначе подлезть туда трудно, да и покрасить их надо бы.
    С утеплением пола холодного чердака пока тоже не определился. Суеверия заставили отказаться от каменной ваты (мол, пылит и выделяет). Хотел PIR плитами или напылением ППУ, но уже не уверен, столько нюансов и слухов...
    Что посоветуете?
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Минеральная вата с подшивкой снизу качественной пароизоляцией. Никакой пыли и выделений в дом не будет.
  14. yurgenkkk
    yurgenkkk
    yurgenkkk
    Да, склоняюсь к тому, что зря вычеркнул из сметы базальтовую вату. Теперь поверх лаг уложена фанера, думал на нее класть паронепроницаемый утеплитель (pir-плиты, к примеру).
    Как теперь уложить вату уму не приложу. Ведь ее сверху класть надо было.
  15. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Можно было рассмотреть вариант расположение лаг на уровне Поротерма если высота позволяла бы тогда проблем с промерзанием небыло.
