Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Нужно ли делать разрыв в армопоясе, если в стенах выполнены деформационные швы и здание стоит на 3-х плитах с перепадом в 300 мм каждый
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    3 фундамента = 3 отдельных по сути строения со всеми вытекающими
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Все так да не так, с экономических соображений фундаменты выполнены через термовставку 100 мм эппс, в связи с перепадом высот на 25 метрах в 600 мм, соединены они арматурой ф12, с шагом 250 в один ряд по стороне 7,1 м (здание 7.1 на 25 м). Это три гаража с центральными общими стенами которые стоят на границе разрыва фундаментов. Думаю что разрыв выполнять нужно например через эппс 20-50 мм, либо можно без него, вряд ли будет подвижка которая сломает армопояс.
  4. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Нет.
    @Cherep82, а все 3 машины одного веса? А вес на каждой плите будет одинаковый?
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Разница в весе не достигнет величины среза/разрыва армопояса, ну поикрайней мере на вскидку. Даже сами плиты имеют разный вес.
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    И возник вопрос расчетное армирование надо проемом 3 метра 4 стержня 12 арматуры внизу и 4 ф8 вверху конструктивно, можно ли в зонах где нет проемов уменьшить количество вдвое?
  7. Patephon
    Patephon
    Patephon
    Здравствуйте.
    Строю двухэтажный дом+мансардный этаж. Стены из пустотелого кирпича. По сути стены возведены, идет монтаж стропильной системы.
    Поверх стен из пустотелого кирпича (М-150), под мауэрлат был залит бетонный пояс.
    И тут замечаю в проекте такую фразу "По верхнему обрезу стен под мауэрлатами и несущими элементами кровли выполнить пояс из полнотелого кирпича (3 ряда), армированного кладочной сеткой"
    Чего я собственно не сделал.
    Насколько серьезна ошибка? Выдержит ли стена из пустотелого кирпича+армопояс нагрузку кровли?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бетонного армпояса будет достаточно.
  9. Patephon
    Patephon
    Patephon
    Стенка из пустотелого кирпича, на котором располагается армопояс выдержит нагрузку от армопояса и кровли?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а если Вам сейчас ответят нет, не выдержит, что, будете дом разбирать? Мне просто интересно, почему Вы об этом после возведения стен задумались, а не до того?
    Собственно, по существу вопроса. Важен не материал, а марка его прочности. У Вас кирпич М150, выдержит и большие нагрузки, так что не переживайте.
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Вопрос по утеплению армопояса, есть сложности эксплуатации самого здания, так как это три гаража со смежными стенами, то дабы убрать потенциальный конденсат от соседних (может быть ситуация что не отапливается один или несколько а различных комбинациях) хочу положить вместо 50 мм эппс с наружней стороны по 30 мм эппс изнутри и снаружи, по теплу вроде даже и лучше будет. И кто подскажет можно ли менять количество прутковых арматуры в зонах отсутствия проемов? На рисунке конфигурация армопояса.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте общий для всех помещений армпояс, но с терморазрывом. То есть, арматура идет сквозная, а в местах демпферных швов на стене установите поперечный кусок ЭППС, 50 мм. Он же будет и в качестве демпфера. Теплопотери сквозь арматуру можно не учитывать.
  13. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Я такой вариант описывал выше, но тут есть момент в месте термостатам в кладке выполнен деформационный шов... влияет ли это на что-нибудь?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так слой ЭППС и будет выполнять роль деформационного шва.
  15. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Здравствуйте! Кладка планируется из 38 го керамоблока, по проекту монолитный армопояс, можно ли его заменить полнотелым кирпичом с армировкой кладочной сеткой 50х50х4 каждого ряда кирпича. Перекрытия ПК 63-15
