Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Тарлан
    Тарлан
    Тарлан
    Доброго времени суток. Мне строят дом. Ну нанял для этого группу работников. вроде бы профи. Но тут у меня есть один вопрос. все идет хорошо. Дом двухэтажный 12 на 12. Газобетон. Вопрос насчитывается на счет армобетона между 1 и 2 этажами. Гостиная квадратурой 44 мне сказали не дает шанса ставить 16 арматуру под сетку. Т. е. вариант заливки бетона на 16 или 14 опущен. Так как мне сказали будет ободок. Предложили купить 22 арматуру. Это создает проблемы по толщине армопояса. И стоит ли вообще ставит 22 чтобы могли залить. Извините что неясно выражаюсь. но я думал что 14 или 16 арматурой можно запросто залить и переплетать. Что посоветуете. гостная 6.2 на 7.2. дайте совет что делать. как армопояс накидывать из какой арматуры, как опаловку и какие доски покупать. сказали что для выравнивания еще ставят кафель или что то вроде этого. напишите если есть возможность.
  2. al185
    al185
    al185
    Ничего не понятно... Если плохо владеете русским, попросите кого-нибудь перевести это на общедоступный русский...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    6,2*7,2 перекрывается монолитом 18см на 12 арматуре легко
    если перекрывать плитами по армопоясу то толще 12мм в него так же не требуется
    однако и я ничего толком не понял в чем вопрос состоит -какой то другой вариант перекрытия?
  4. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Скажите, а сколько времени надо бетону по такой погоде (плюс днем, ночью минус небольшой) набирать прочность? Залили армопояс и когда плиты перекрытия можно класть, через сколько дней?
  5. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Здравствуйте.
    Вопрос к профи:
    планируется неутепленная веранда, материал газобетон 375 D400. Пока не пойму как сделать по-правильному армопояс под перекрытие первого этажа в районе веранды. Если над верандой просто сделать неутепленный в опалубку, то холод пойдет по всему армопоясу. Расстояние между колоннами по фасаду около 3м, т. е. U-блоки не проходят. Как видится решение профессионалам?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Fedya76, Какова ширина оконных проемов?, Какова ширина простенков?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под перекрытие первого этажа вам не армпояс нужно делать, а ригеля, выдерживающие нагрузку от плит и вышележащей стен. Судя по всему, у вас есть проект, вот и делайте по проекту.
  8. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    @Negativ, вот чертеж
    закрашена веранда
    плиты опираются на стены, выделенные красным
    @Dimastik25, проект не настолько подробный, никакие ригеля не упоминаются
    в расчете стоимости, которую мне сделала контора, которая проектировала указано:
    кладка стен
    конструктивное армирование несущих стен из газобетона
    монтаж опорной опалубки под армопояс
    устройство монолитного ж/б армопояса из Г-блоков
    и тд
    никаких ригелей
    задам, конечно, проектировщикам вопрос как они это видели
  9. dimaua
    dimaua
    dimaua
    Kharkov, Ukraine
    грузить можно, когда бетон наберет 75% марочной прочности.
    а в околонуля - это МИНИМУМ 26 дней.
  10. Moby-Dick
    Moby-Dick
    Moby-Dick
    Добрый день. Строю одноэтажный дом из крупноформатного кирпича.
    Возник вопрос по армопоясу, а точнее как крепить крышу к стенам: ставить опалубку по периметру и заливать монолитный пояс или уложить полнотелый кирпич в 3 ряда? Шпильки вставим заранее и в том и в другом варианте.
    Температура за бортом днем -1, ночью до -5. Прогревать бетон нечем.
    Фундамент из фбс на глубину 2.4м
    Не разоперт ли крыша кирпичную кладку?
  11. denis-64
    denis-64
    denis-64
    Строю сам, но хотелось бы получить совет от опытных, знающих людей. На лестничном марше планировалось большое окно, шириной 1 метр и высотой 4 метра. Так как перекрытие плитами, буду делать армопояс. Так вот вопрос следующий, можно ли прервать армопояс в месте прохождения его через это самое окно? Или же все таки лучше разделить на 2 окна и не прерывать армопояс? Не будет ли трещины в нижней части этого окна? Заранее благ дом.png одарен.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте посмотреть на этот вопрос со стороны изготовления и установки окна. Сколько будет стоить высокое окно или два маленьких. Узнайте в любой оконной компании. Возможно, поможет принять правильное решение.
    Непосредственно по армпоясу, если есть малейшая возможность, то лучше его не прерывать.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Есть такой дом на ютубе видел точ в точь. Разорвали армопояс где окно.
    Проблем в этом плане нет - а вот не утеплённый армопояс - сейчас конденсат выпал и плесень пошла
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Армопояс может быть утоплен вглубь снаружи будет единое окно Изнутри оно будет прерываться. Это могут быть 3 состыкованных окна снаружи смотреться единым блоком. изнутри среднее можно вообще заложить.
  15. denis-64
    denis-64
    denis-64
    Думал об этом варианте, пока если честно больше всего к нему склоняюсь.
