Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Глеб Грин, @Dimastik25, и остальная не менее глубокоуважаемая публика, не оставьте без внимания.
    Помогите, пожалуйста, выбрать правильное сечение и армирование в зонах больших пролетов (2,15 и 2,4м).
    2,4м - там перемычка, следом армопояс бетонный.
    2,15 - перемычки и армопояс совмещены. Плюс на них приходят плиты перекрытия между первым и вторым этажом.
    Собственно, исходные данные:
    дом из лискигазосиликата 400мм шириной, плотность D500, два полных этажа, фундамент лента, цоколь из красного энгельского кирпича, облицовка планируется следующим годом
    Сначала предлагался узел 1 и армировать 4 прутка 12 арматуры. Все хорошо, можно даже добавить арматуры для надежности, но не понятно как крепить блоки, ведь над окнами они по сути в воздухе. Прораб предлагает загнать нагеля. На втором этаже может так и сделаю, но тут второй этаж будет сверху. Не могу отделаться от ощущения, что блоки в воздухе, или я зря переживаю и они прикипят к бетону? Этот узел в принципе нравится больше всего, но вот блоки без опоры напрягает.
    Есть идея подвинуть армопояс именно в зоне больших пролетов. Использовать у-блоки. Но тогда либо брать плиты на 10см длиннее, как в узле 3, либо чуть меньше теплого блока оставлять (10см против 15см), как в узле 2
    В последних двух узлах у меньшается высота пояса в зоне окон. Не знаю на сколько критично это. Может пустить в этих местах 16е прутки? 3 сверху, 3 снизу?
    Какой узел предпочтительнее выбрать?
    Заранее всем спасибо!
  2. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    Можно ли таким образом зафиксировать опалубку под мауэрлат? Ширина получается 15 см. В центре будет шпилька М12. Перекрытия чердака деревянные балки, которые будут замурованы в керамическом блоке ниже армопояса (в том блоке что на фото, как бы).
    Нужно ли армопояс делать четко под 90 градусов, чтобы мауэрлат лежал ровно? Или свесами лаг можно отрегулировать? Сейчас получилась одна стена длиннее другой на 5 см (длина 11,5 м).
    Также прошу подсказать по армированию, собираюсь сделать 2х2 прутка из 12 мм (уже куплена), поперечные хомуты из 6 мм арматуры с шагом 40 см. Какой высоты достаточно: 10 или 15 см? Кровля четырехскатная.
  3. djallex
    djallex
    djallex
    Нижний Новгород
    Всем здравствуйте!
    Собираюсь делать перекрытие цоколя профнастилом по стальной двутавровой балке. Сделал расчеты, нагрузку, но уже перед самым началом работ зашел сосед, и внес сумятицу в стройный план. У меня фундамент заглубленный ленточный монолит, над ним цоколь поднят керамическим полнотелым кирпичом M150, в 10 рядов, ширина 2 кирпича, горизонтальная гидроизоляция стеклоизолом между ними. На эту кирпичную стену я и хотел хотел укладывать балки на металлический уголок 100*160*10, чтобы кладку не смяло. Однако сосед утверждает, что этого недостаточно, и на кладку надо сверху еще армпояс, чтобы все было надежно. Да к тому же на этот армояс еще и второй слой отсечной гидроизоляции под балки и будущие стены (арболит). Стоит ли слушать опытного(?) человека, или текущего плана достаточно? Если гидроизоляцию я еще смогу положить (пусть даже придется выравнивать верх кладки), то армпояс у меня точно в планах не значится.
  4. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Добрый день
    Строю дом в один этаж. Краснодар.
    Прошу подсказать нужно утеплять армопояс или нет?
    Пирог стены какой: облицовка кирпич, вентилируемый зазор 3 мм, газоблок D500 300 мм.
    Строители предлагают сделать армопояс на всю ширину стену вплотную к кирпичу, без утепления пенополистеролом.
    Правильно ли это, или надо утеплять пенополистеролом?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вставьте между облицовкой и армопоясом пенопласт 50мм
  6. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Для себя хочу узнать, что будет если не утеплять ?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при отридцательных уличных температурах и большой влажности в доме -может конденсироваться влага в районе армопоясов т. к. они будут очень холодными
  8. Vetals1976
    Vetals1976
    Vetals1976
    Россия, г. Касимов
    Вряд ли Вам кто то ответит. В вашем случае надо не предполагать а рассчитывать.
    Если поможет, делал для себя похожий расчет:
    1. Перемычка, (совм. с арм поясом) над проемом 2,4м - на капитальной внутренней стене, с опиранием плит 6м:
    2. Перемычка (совм. с арм пояс) над проемом 1,8м, с опиранием плит 6м
    12 = арматура 10мм
    13 = арматура 16мм
    13 = арматура 6мм
    Дом 2-х этажный, 2 полных этажа
    Бетон М200
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Vetals1976, спасибо. Вы построились уже, все работает? Мне вчера конструктор посчитал то же 16 арматуру, заводить сказал на 600мм. На центральной стене, где нагрузка двойная посоветовал пояс из 8ки, а в месте пролета центрального довязать 16, что бы в сумме 4 по 24 получилось, а заводить на 750 мм и в приопорной зоне почаще хомутать. Вдруг то же кому пригодится
  10. ЛюбовьВ87
    ЛюбовьВ87
    ЛюбовьВ87
    Dimastik25, а каким утеплителем лучше ? пеноплекс например 5 см. подойдет и надо ли между утеплителем и армопоясом прокладывать блестяшку ?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС, ПСБ, минваты с плотностью от 50 кг/м3. Блестяшка не нужна.
  12. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Как закрепить опалубку в случае утепленного армопояса. Пирог 10 см газоблок, 5 см эппс, 25 см бетон. Заливаем миксером. Строители хотят использовать металлические шпильки, они, как я понимаю, будет проходить через блок и утеплитель.
    Как сделать правильно?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    10 см газобетона снаружи, замените на 150 мм. А с внутренней стороны стены приклейте 50 мм газобетона в качестве опалубки.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Кирпичный одноэтажный дом, с наружными размерами 10.7 на 8.7 м. высота стен 3 м. и несущей стеной в кирпич по середине 8.7 метровой стены.
    Стены в полтора кирпича, колодезная кладка, связи из нержавейки, утеплитель пенопластовая крошка.
    Перекрытие чердака деревянные балки. Возможно ли обойтись без армопояса если последние три ряда выполнить полностью в полтора кирпича каждый армируя арматурой 6 и перевязкой тычек ложок.
  15. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Остается 150 мм на армопояс. На нем будет устанавливаться четырехскатная крыша. Не мало ли?
