Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    согласен. Нашел в продаже 65 мм блок. Вот его наверное и установлю в качестве опалубки.
  2. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго времени суток, спецы:hello:заканчиваем кладку гаража-мастерской из газобетона, толщина стены 200 мм, D500, фундамент ленточный, заглубленный на глубину промерзания. Размеры 13,2х4,6 м., армопояс будет отливаться не просто прямоугольником, будет так же заливаться на поперечной несущей стене неразрывным контуром. Далее на армопояс будет крепиться шпильками мауэрлат. Крыша на гараже односкатная, покрытие - металлочерепица. Вопрос в следующем: будет ли необходимым и достаточным армопояс шириной 150 мм (со стороны улицы закладываем в опалубку 50 мм ПСБ) и высотой 100 мм? В три прута арматуры (один снизу, два сверху), арматура 12 мм, марка бетона не ниже М350.
    Заранее благодарна:hndshk:
  3. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Всем привет! Не нашла...что там с стеклопластиковой арматурой в армопоясе под перекрытие 2 этажа. Стоит делать или лучше железо? :)
  4. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    я бы уменьшила бетон и добавила ещё один блок)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, вполне достаточно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стеклопластиковую арматуру в частном домостроении можно использовать если только для связи облицовочного кирпича с несущей стеной. И то, нужно выполнить ряд условий. Поэтому про стеклопластиковую арматуру стоит забыть как класс.
  7. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Здравсвуйте. вот и у меня назрел вопрос по армопоясу...
    много где этот вопрос проскальзывал, но внятного ничего не нашел.
    хочу залить армопояс по фбс, имеются большие разрывы под окна, от 1,7м до 2,3м где-то...хотелось бы совместить армопояс с перемычками, но что-то как-то очково...
    планировалось размерность пояса 300*300, над проемами усилять арматурой 20-кой, в остальном 12-й. по большому проему будут лежать плиты перекрытия.
    вот и думаю положить заводские перемычки, но тогда придется пилить фбс или все же совместить...
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я тоже буду совмещать. Только пролеты у меня по 1,3м. Ширина армопояса во весь ФБС. Толщина около 25см. Сказали, чтобы над пролетами по основной арматуре обязательно пустить хомуты.
  9. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Хомуты это само собой...пролет большой, плиты...вот и думаешь - перебздеть или так проканает...
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    у стеклопластиковой ар-ры к-т температурного расширения на порядок отличается от бетона и железа, которые относительно близки.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Интересно стало. Если не затруднит, коротенько, для самообразования. Что за условия?
    В Бытность свою каменьщики ложили, но мы особо не заморачивались.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    на самонесушие стены арматуру
    на несушие или арматуру или кидай ПБ услилиные
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не понял Вашего совета, можете разъяснить?
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    если проекта нет и строетесь сами, а так же боитесь что диаметр арматуры мал, то над проемами положите услилинные перемычки (стандартные, продаются также как и плиты, сортамент разный) а сверху уже обычный армапояс
    или так как вы и предлагали, над проемами в уровне армапояса сменить арматуру на больший диаметр, а зазор сверху в проеме фармугой зашить
    стены на которые опираются плиты перекрытия-несушие, которые несут только свой вес-самонесушие
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот из за такого самопала и сложилось у народа мнение о хрупкости газоблока и необходимости его утепления
    Это позорная конструкция
