Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перегородка не доводится до плиты перекрытия на 20-30 мм. Крепится к потолку при помощи перфоленты и зазор запенивается.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  3. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Подскажите пожалуйста. Какой перепад допустим на уже залитом армпоясе в плоскости для укладки мауэрлата? И если это перебор - то как выравнивать проще? Натянул шнур и увидел плавный перепад в 2 - 4 см на расстоянии 5 метров. Постепенный, плавный прогиб вверх, наибольшая высота по середине этого пролета! Перекрытие деревянные. Одна бригада приглашенная для обсуждения цены перекрытия, стропилки и кровли сказала, что это косяк и надо что то делать. Но не сказала, не определилась что именно. Вторая бригада сказала и так сойдет, ничего исправлять не надо.
    Какой из этих бригад верить?
    Весь армпояс залит между блоками 100 мм при толщине стены 400 и здесь все ровно. А эта часть пояса опалубка из досок. Вот на участке из досок они и накосячили.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теоретически, можно конечно выстругать мауэрлат по месту. Только, кто это будет делать и сколько будет стоить, сложно сказать. Небольшой перепад можно стропилами подровнять, изменяя глубину запила. Но лучше сделать растворную стяжку по уровню.
  5. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Я так и понял - ни одна из бригад не хочет заморачиваться этим отдельным косяком. Просто одним было проще сказать, что ничего не надо. А вторая бригада хотела сделать вид, что они что то сделают. Раствореная стяжка - это по уровню залить в низких местах недостающие 2 - 4 см? Это наверное тонкая работа? Вручную мастерком по уровню, никаким правилом тут не получится?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно выставить доски в качестве опалубки.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    берется пакля, гипс и вода, а потом ручками, ручками :)]
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант. Но пеной быстрее.
  9. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Спасибо, но мне этот дядечка не очень..;)
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прошу помочь с советом.
    Делаю опалубку под армопояс, он проходит по стене с вентканалами.
    Как защитить вентканалы, чтобы туда не затек бетон при заливки, но и потом можно было бы легко освободить сам канал и продолжить его кладку кирпичом. Имеется 3 канала по 150х150мм
  11. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
  12. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    И еще вопрос, осталось много 8 арматуры, можно ли ее использовать для каркаса армопояса в виде 4-х ниток с обвязкой d 6 через 250 мм?
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    можно, две нитки снизу, две сверху
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вы сами так пробовали? Как сохранить вертикальность канала?
  15. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    @belkinas1981, Я может не правильно понял вашу задачу. Я так делал на монолитно-ребристом перекрытии. Там где идет вентканал оставлял пенопластовые вкладыши. После заливки бетоном и застывании, вкладыши удалил, получился проход через бетон.
