Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Они-то лежат, пока ветра нет. А как дунет - может и полететь.) У Вас вообще нет никакого крепления?
  2. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Если в армопояс класть 3 прута арматуры ф10. Как их лучше расположить относительно друг друга?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Объясняю для непонятливых:
    Балки пола 1-го и 2-го этажа лежат без закрепления. (какой, нах, ветер!).
    Мауэрлат крепится ШПИЛЬКАМИ к верхнему обрезу стен, к мауэрлату КРЕПЯТСЯ перекрытия 2-го этажа и стропильная система.
    Тема начинает быть похожей на флуд.
    писали вроде уже: 2 вверху, 2 внизу.
    Если хочется усилить преимущественно (2 прутка и 1 пруток) или низ или верх-расчитайте моменты, действующие на армопояс с учетом того, что бетон плохо работает на растяжение... Не хотите расчитывать (где усилить)-делайте 2 внизу и 2 вверху...
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Под монолитное перекрытие армопояс не нужен. Во всех остальных случаях нужен.
  5. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Если бы мог рассчитать, то сделал бы это. Но я понятия не имею как считать. А обращаться к конструкторам, чтобы мне просчитали расположение арматуры в армопоясе, так меня отправят подальше)
    По поводу балок - видать мы немного недопоняли друг друга. Я не пытаюсь флудить, а только выяснить вопрос, который мне не понятен.
    Попробую сформулировать ещё раз.
    В моём случае балки перекрытия будут выступать за пределы коробки дома на 70-80 см и к ним будет крепиться стропилка. А такая конструкция обладает некоторой парусностью и сильные порывы ветра ни к чему хорошему могут не привести, так как крыша будет просто лежать на доме.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Если балки лежат на стенах, прикрепляйте к стенам любым удобным Вам способом, шпилькой, полосой, проволкой, анкером и т. д. .
  7. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Добрый день.
    Не нашел ответа на вопрос -
    какой высоты должен быть армопояс:
    1. для перекрытий первого этажа (пол второго этажа).
    2. под крышу
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Мне под перекрытие, цоколь-1этаж заливали h-30см. На других объектах видел, под перекрытия первого этажа лили от 14 до 20см. .Поспрашивайте еще может кто из профи подскажет по размерам и нагрузкам.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В свое время тоже оказался перед выбором - делать армопояс или нет. У меня ситуация была следующая, перекрытия над цоколем и между 1 и 2 этажом сборно - монолитные а между 2 этажом и чердаком планировал делать деревянное перекрытие. Так как возведение стен 2 этажа закончили в ноябре 2009г и не успели поставить крышу то дом зимовал под открытым небом. Необходимо добавить что все окна на втором этаже арочные, арка в 1 кирпич. Так вот за зиму 3 арки треснули строго посредине, трещины вначале были небольшие1-2мм, но постепенно раскрылись до 4-5мм. В итоге в апреле я сделал армопояс 400*250 мм в который перед заливкой бетона установил крепежные скобы для мауэрлата. Это решило мои проблеммы с трещинами арок. Добавлю что фундамент у меня ленточный монолитный и простоял перед возведением несколько лет, почва каменистая то есть причиной трещин арок фундамент не являлся.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Под плиты перекрытия первого этажа я хотел залить армопояс, но мои строители отговорили меня и ограничились армировкой три ряда сеткой. Но когда вышли на уровень мауэрлата я всетаки настоял на заливке армопояса150х150 по периметру. Может кому и покажется слабовато, но в купе с 12 прутком (4 штуки) думаю пойдет. В армопояс шпильки через 80см. На вторм этаже (мансарда) у меня тоже два окна арочных, но над аркой по черновой кладке проложен уголок 60х60мм. думаю обойдется без трещин. И крышу я успел собрать до снега. Мое личное мнение, армопояс надо заливать под все перекрытия и нагружаемые основания (мансарды и. т. д.) особенно из щелевого кирпича и пенобетонов.
  11. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Считаю, что под монолитное перекрытие армопояс ненужен, т. к. оно (перекрытие) само выполняет и функцию армопояса (не зависимо от материала стен).:um:
  12. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Подскажите пожалуйста каких размеров необходим армопояс над 1-м этажом под ж/б плиты перекрытия (ширина/высота) если стены планируются из газоселиката шириной 300 мм. И нужна ли арматура по верхней части армопояса? (где-то читал, что она нагрузки не несет..) Ширина пролетов планируется 6 м.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Армопояс распредиляет нагрузку на низлежащее основание и связывает анкером весь периметр. Тем более по пено- газобетонам армопояс нужен обязательно. Делайте наширину и высоту блока (300х200мм.) .А сколько Вы сэкономите на прутках (1000 или 2000т.р.), и соизмерима-ли потеря прочности армопояса с ценой всего строения. Ни экономьте на основных несущих конструкциях НИКОГДА. Последствия бывают весьма плачевными из них переделка не самое худшее. Делайте все по технологии данного узла. Плита кладется на плечо не менее12см. как раз там проходит арматура по верхней части армопояса. И положите перед укладкой плит на армопояс кладочную сетку 50х3мм. .
  14. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    А вариант как на картинке с целью недопущения мостиков холода и избежания проблем с опалубкой будет недостаточным?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Каким материалом будет внешняя отделка ? Вы хотите использовать блоки в качестве опалубки, я так сделал когда вышел на уровень мауэрлата. Но здесь другой случай, Вы на армопояс положите плиты и если будет отделка кирпичом, она так-же пойдет по армопоясу. Или будет что-то другое? И если снаружи будет утеплитель (он перекроет все мостики холода, хотя какой холод в Вашем регионе), ЭППС не нужен .
