Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Slymas
    Slymas
    Slymas
    Новочеркасск
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать армпояс для гаража.
    Дано:
    Гараж 6м х 13 м из газоблока 600х300х250, крыша будет односкатная наклон по длинной стороне.
    С одной стороны высота будет 4м, с другой стороны 5м, перепад на 13м получается 1м.
    Как правильно сделать армпояс в моем случае на длинной стороне?
    Такой наклонный, наверное, будет сделать очень сложно.
    Строитель предлагает сделать армпояс весь горизонтально на уровне 4м и повставлять в него шпильки по всей длине. А далее недостающий треугольник выложить газоблоком, сверху положить мауэрлат и прикрутить к шпилькам.
    Можно ли так делать? Или есть другие решения?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно
  3. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. Делаю армопояс под мауэрлат. Нужно ли укладывать эппс снаружи бетона, если чердак холодный. Опалубка из самодельных u-блоков d400 400мм.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно.
  5. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Тогда на армопояс останется 150 мм. И 150 высотой. Этого дрстаточно? Крыша вальмовая 11х10 уклон 25гр.
  6. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    А зачем у утеплять армопояс холодного чердака? Сбоку он защищен, а сверху нет.
  7. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Какой смысл утеплять армопояс холодного чердака? Если он сверху и изнутри неутеплен.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разрез стены дома нарисуйте, с указанием перекрытия, где у вас армпояс в стене будет находиться.
  9. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Нарисовать не смогу, попробую описать. Армопояс 2 этажа залит с эппс, на нем балки перекрытия чердака с утеплителем. Потом идет 1 ряд блоков и далее идет армопояс под мауэрлат. Вот про него я и спрашиваю)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А сразу вот так, с описанием, нельзя спросить? Или вы считаете, что все должны догадываться что у вас и как? Этот армпояс выше утеплителя? Если да, тогда ничего не нужно утеплять. Там и армпояс то дополнительный не нужен.
  11. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Вроде сразу написал про армопояс холодного чердака). Да, он выше утеплителя. А разве можно мауэрлат класть прямо на газоблок?
  12. MexxGT
    MexxGT
    MexxGT
    Вопрос, можно ли использовать армопояс, как перемычку в оконном проёме, высота проема 700мм длинна 3000мм, как в таком случае организовать армопояс, можно его усилить поставив перегородку на 1500мм в проёму, вопрос о том что или проем под армопояс делать, или ниже с перемычкой в виде уголков и ряда блоков, стены из полистирол бетонных блоков, д400, высота стены 3м, длинна 5.5 скат крыши направлен на эту стену где нужен проем, окно будет ПВХ, из 70 серии с двухкамерным пакетом, глухое
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Медленная стройка
    в том году положил только половину первого этажа с одним армированным швом, ни лджной волосяной трещинки. В этом году закончил кладку, добавил еще один армшов. Плюс в двух рядах - базальтовая сетка. Осталось только залить армпояс. Опалубку хочу приклеить из "срезки", то есть высота пояса будет 250, ширина 180-300.
    Нигде не встречал официальных рекомендаций армировать пояс пространственно, то есть в два уровня. Но многие далают именно так. Надо ли? Или положить 2 нитки в одной плоскости?
  15. bush007
    bush007
    bush007
    Олег, не стоит экономить на верхнем ряду.
    Да, армопояс работает на сжатие, и вроде бы хватит только нижнего ряда арматуры, но если не дай бог фундамент "прыгнет" вверх на совсем чуть-чуть то толку от армирования его в одном нижнем ряду не будет.
    Ну сколько сэкономите? тысяч 5-8 на арматуре? А стоит оно спокойного сна потом?
    (это мое личное мнение)
