Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Снаружи планирую пенопласт и виниловый сайдинг (холода у нас тоже бывают) Если без дополнительного утепления ЭППС, то может оставить внутреннюю часть опалубки в виде блока, а плиту положить не на 12 см, а на 15-17?
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Лучше снаружи в виде блока, а плиту класть можно хоть на 20см., но ни меньше 12см. ЭППС сам по себе очень пожароопасен, а с винилкой -адская смесь. Есть технология оштукатурки ЭППС с последующей окраской. Или заменить ЭППС мин. плитой 10см. Или обложить кирпичом с зазором. А внутри зачем утеплять ? Внутри будет штукатурка. Я бы ее и снаружи сделал без сайдинга и утеплителя.
  3. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Спасибо за советы, склоняюсь, что для нашего климата коэф сопр. теплопроводности блока толщиной 300 мм прим 2,8 будет достаточно + армопояс под плиты 20*20 + 5 блок+ 5 ППС, внешняя отделка стен штукатуркой...
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Если всетаки будет не достаточно тепло в доме, с наружи всегда можно утеплить, не нарушая технических характеристик строения (зачем вкладывать деньги в может быть даже не нужное утепление). Только пено-газобетоны желательно класть на спец. клей, для уменьшения толщины швов (швы самые главные мостки холода после окон). Удачи.
  5. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Поддержу Максима.
    Залить армпояс - довольно легко.
    У меня ПБ, и не были только стандартные 200*300*600.
    Я взял пилу и распилил их. у меня получились блоки 100*200*600 и 50*200*600.
    Это внешняя и внутренняя "опалубка". Арматурный карказ из 10.
    Т. к. установленные части опалубки все равно расползались, пригодились обрезки арматурной сетки с ячейкой 150, среднюю откусываем и получаем П образную хрень длиной 300 мм - которую и надеваем сверху. Блоки уже не расползаются.
    Насчет крепления мауэрлата. Взял пруток 10 мм, длиной 300+300+150+5+5 мм
    Последжние 5+5 - про запас и на "армпояс".
    На одном конце нарезал резьбу, другой приварил Т образно к пластине 20мм шириной и длиной ну сантиметров 30.
    Уже догадались, что последние в ряда блоков надевались на эту закладную? Ну а отверстие потом заливается.
    Сверху пололил в профиля для ГКЛ как опалубку и залил бетоном - миниармпояс. В результате мауэрлат клал на него с замурованными шпильками.
  6. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Естественно кладка планируется по технологии на клей с армированием каждые 4 ряда и под ок. проемами, так и выгоднее и скорость кладки намного быстрее
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У меня стена 300 мм, несъёмная опалубка по 100 мм. На клей... При заливке через сутки-ничего не разъезжалось:))
  8. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Армопояс у Вас получился 150 мм? Перекрытия использовати бетонные? если да, то на сколько см плита опирается на сам армопояс?
    насчет креплений под мауэрлат интересно (кстати, как с перекрытиями если не было второго армопояса?)- сам планировал выводить из второго армопояса столбами по высоте балок перекрытия (перекрытия на втором этаже план. деревянные)
    не разъезжался газобетон на клее, а у Alex_UUU судя по всему пенобетон на растворе
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Шпильки в армопояс под мауэрлат, лучше взять готовые М12-14.(оцинкованные). У прутка сталь по моему более вязкая. Пробовал на изгиб, шпилька играет, а пруток гнется. Хотя кому что по деньгам, шпилька дороже, но хлопот меньше. И запас по длинне шпильки взять больше см. на 20. Всяко бывает.
  10. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Подскажите пожалуйста кто-нибудь как прикрепить съемную опалубку к внутренней части стены в случае заливки армопояса между 1-м и 2-м этажами по приложенной схеме
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Непонятная схема. А где будет армопояс и что будет лежать на нем (плита, крыша или еще что). На рисунке схема готового сооуружения какого этажа?
  12. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Вот, что может случится, когда чуть-чуть экономишь на нормальном армопоясе!
    Строюсь в одни руки и поэтому очень спешил закончить крышу к зиме, поэтому когда дело дошло до укладки мауэрлата, я рассуждал так - стены 400мм. шириной, 5 блоками ниже сделан уже полноценный армопояс.
    5 ряд -последний с "недоармопоясом" и залитыми шпильками м12. Окна п. мансарды начинаются с 3 ряда, а хотелось укрепиться получше и связку из арматуры расположить ближе к 5ряду - нагруженному мауэрлатом - т. е. на тот момент как мне казалось был честен перед собой и не пытался схалтурить! Поэтому 3 ряд армировал по фронтонам, с заходом на 1.5 метра на длинные стены, а 4 ряд армировал по длинным стенам, с заходом до проёмов окон. Всё вроде супер прочно! То-же читал - вон люди вообще ряды не армируют ... Думал у меня-то уж точно всё по уму!
    Спешка привела к тому, что внутренние поперечные стены я доделать не успел, на фото просто выложены проёмы, по верху опалубка из 100 блоков, но не залитая бетоном и стены не подняты до конца - на фото видно - торчат вент. каналы.
    Дело в том, что я планировал разгрузить крышу, уперев столбами в достроенные средние стены, но т. к. не успел, а потом и вовсе возгордился - о, держится же всё прекрасно ! А всякие лохи пишут, типа при длинне пролёта между мауэрлатом более, кажется 6м.(?), использовать вертикальные подпорки. Я то умный, у меня вон какие стропила -по 6м. и 5.5. растяжки между ними - всё по 200х50 ! Между брусками мауэрлата 8.2 м.
    ...И вот не вру, честное слово, в январе, когда я разглядывая постройку, любуясь делом рук своих, в очередной раз шептал эти слова, взгляд упал на эти трещины (см.фото) :ogo:
    Вот тут я понял как был не прав! Надо было хоть временно, хоть как нибудь закончить подпорки и не оставлять в зиму так!
    В общем я бегом чистить крышку, не буду распинаться, слой льда и снега виден - крыша 174м.кв. - и так понятны очучуения !
    По фоткам видно, 400(!) стена на доли мм. выгнулась наружу, выше армопояса появилась щёлочка с волос (изнутри только), но деформация в дальней точке, от начала деформации, составила уже 4-5мм. - эти щели хорошо видно на фото!
    Я лично всегда готов признать свои ошибки, хотя-бы для того, что-бы другие ТАК не делали и не считали себя умнее других! Большинство рекомендаций и норм в строительстве выстрадано ! И фразами: - "...да для частного строительства сойдёт..." - не отвертишься !
    Кстати помогло-бы в моём случае, если -бы не расположил дверные проёмы так близко к концу стены ...Но лучше бы доделал подпорки, и так-же ничего бы не случилось возможно ! Но теперь то чего гадать - дождусь весны, посмотрю на динамику развития трещин и там уже приму меры. На самом деле не страшно. но не приятно очень!
  13. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Это схема среза армопояса, блок 300 мм ширина 200 высота, армопояс 200 на 200, по 50 блок и утеплитель чтобы не было мостиков холода, плита опирается на 150 мм армопояса. Кстати, нужно ли из армопояса выпускать арматуру для перевязки с плитами? Спасибо
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Подскажите профи!
    Фронтоны мансарды из Итонга 375.
    Между двух фронтонов ляжет брус 150*200 - кобылка на которую опираются стропила.
    Так как опереть кобылку на верхнюю часть фронтона, получается точечные нагрузки на левую и праваю вехушку фронтона.
    как предусмотреть армопояс на верхушках фронтонов?
  15. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Т. е. у тебя растяжки, или как их называют (перекладина межстропильная), просто висит в воздухе? Тогда возможно. У меня она опирается на среднюю стену.
    Да, ширина 150, высота 20.
    Перекрытия по двутаврам облегченные из керамзитобетона. Двутавр лежит и приделан к армпоясу.
    Под мауэрлат армпояс есть, но маленький и локальный, хм, вспомнил, я в него даже арматуру клал. Он толщиной около 6 мм, а шириной сантиметров 25.
    Кладка на клей делалась.
