Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    А сколько срок годности у цемента в мешках? Строители предланают не снимать этот армопояс, так как можно повоедить стены и это дороже. А залить поверх этого армопояса еще одни высотой 10 см.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как можно стены повредить? :ogo: если снимать аккуратно?
  3. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Видимо они уже понимают, что снимут неаккуратно (а вообще поверх старого пояса, новый можно залитб? Или обязательно снимать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вы как сами то думаете? У вас на стене практически насыпан песок, слегка скреплённый цементом. Вы хотите сверху залить ещё один армпояс. Какой вы ответ ожидаете? Залить можно. Что из этого получится, никому не известно.
  5. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Да в том то и дело, что я уже ничего не понимаю и где найти хорошую бригаду. Уже 2 сменили. Просто непонятно, у нас цемент 1:2 марки m500,. Это значит мало цемента?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это значит, что вам залили не бетон, а цементно-песчаную смесь. Для бетона много рецептов по форуму, но в среднем 1:3:5, цемент: песок: щебень. +Пластификатор, вода и вибратор при укладке смеси. Самомесный бетон используется, когда уже ну никак нельзя технику подогнать. Или у вас рабочие бесплатно замешивали?
  7. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Почему бесплатно? У нас было 800 р погонный метр за армопояс. Бригада по совету от участника форума, Бригадир русский. По стоимости дороже, чем была у нас предыдущая бригада. Вотттоже получилось 1250 кг цемента, 2.4 тонны песка, щебень, вода и антизамерзайка для бетона. Задили 3.2 куба в общей сложности. Вибратор мы брали в аренду.
    Технику действительно подогнать тяжело, вокруг дома стоят пеноьлоки и дорогу развезло. 1 раз кран застрял.
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @ZHASHKOVA, Пропорции ваши строители меряли лопатами? Какая температура на улице после заливки?
  9. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Да лопатами (ну что точно ушло 25 мешков по 50 кг мы знаем. Температура как раз в это день ночью опустилась о минус 2.
    Вообщем приняли решение сбивать этот армопояс, и делать новый из заводского бетона уже с другой бригадой.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @ZHASHKOVA, что так и не встал бетон? Вы в каком регионе живете? Какая потом была температура?
    Помню однажды заливал поздней осенью дыры на дороге около гаража. После заливки на следующий день и еще через день был очень расстроен результатом, все сыпалось и крошилось. Плюнул и ушел, не стал переделывать. Когда через неделю или 2 приехал в гараж, то был приятно удивлен. Качество заливки было хорошее. Так эта заливка и по сей день стоит.
  11. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    решили не рисковать. Гвоздь входит на 1.5 см, потом гнется. Причем он где то нормально, а где то крошится. В МО потом стол плюс днем(+3+7) и ночью минус 1. Сейчас купили тепловую пушку, когда будем заливать, будем греть сразу.
    Прораб кстати так и не приехал посмотреть на свою работу, поэтому решили с ним распрощаться. Он нам предлагал на третий день на этот пояс плиты ложить. Ну и камин они нам неаккуратно сложили, но уже перекладывать не будем.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Удачи!
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Просмотрел вашу переписку и если верить вашей информации, (получилось 1250 кг цемента, 2.4 тонны песка, щебень, вода и антизамерзайка для бетона. Задили 3.2 куба) то расход цемента на 1м3 бетона в 390 кг/м3 должен вам дать результат при всем разгильдяйстве и с учетом что песок не мытый, воды немерено от нормального В/Ц, Щебень надеюсь качественный, как минимум кг 150-200 на см2. Если вы конечно не переборщили с антизамерзайкой, штука коварная. А вот с набором прочности вы явно торопитесь. На такой марке при среднесуточной температуре 0-+2 через три дня не более 15-20%- это ни о чем. Реально об этом бетоне можно судить при этих температурах через 7-9дней.
    Так что я бы не торопился с выводами, а дождался 9 дней.
  14. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    уже прошло 9 дней, завтра 10, конечно стало прочнее, но все равно осыпается, гвоздь вбивается, тоесть эта прочность неравномерна по всем армопоясу, склоняемся к тому что плохо перемещали его все таки ну и плюс возможно некачественный цемент. Мы для себя строим, поэтому лучше переделаем, чем потом в лучшем случае ремонт накроется, а в худшем плита на голову упадет(
  15. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    При такой температуре замерзнуть не мог, и добавка нужна только когда среднесуточная опускается ниже 0, так просто на ночь пленкой накрыли и все. С пушкой тоже аккуратней, можно локально перегреть.
