Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А чем мешали бетон? Бетономешалка или в корытах?
    Если остался этот цемент. Сделайте из него что-то в 2-х экземплярах, один занесите домой в тепло, а второй оставьте на улице. На следующий день проверьте есть разница с тем, что на улице?
  2. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    лопатами они мешали, от бетономешалки они отказались (мы им предлагали привезти), сказали, что долго и могут не успеть.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фантастика:super: Говорите, бригада по рекомендации? :aga:
  4. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Да от довольно известного участника форума. Думаю, как достроим, напишу об этой бригаде и бригадире.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я фигею от таких работничков. Наверное сил полно в загашнике. Теперь понятно, что скорей всего не перемешали нормально.
    С бетономешалкой нормально: загрузил, она отмешала, ты в тачку/емкость вывалил, засыпал в мешалку очередную порцию и понес готовый бетон на объект. Вернулся, а там следующая партия подоспела. И так до победного конца.
  6. igor24-670
    igor24-670
    igor24-670
    Доброго всем дня! Подскажите собираюсь строить дом с кирпича перекрытия 1 го этажа и 2 го (Мансардного) плитами
    Скажите нужно делать армопояс ? Дом как у форумчаки Катерины .(https://www.forumhouse.ru/threads/308458/) .
  7. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Вызвали тех надзор по поводу армопояса, прочность сейчас М75, предложили прогреть его, нам нужно чтобы армопояс набрал прочность до 250. По опыту сколько и как и греть? и вообще есть ли смысл? или это бесполезное занятие? армопояс между 1 и 2 этажом, теплопушка есть на 15 кват.
    Проектировщик считает что столько уже не наберет. Отложили снятие армопояса так как боимся за стены.
  8. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Настало время обратиться к Вам за советом. Вводные данные: с расчетом на ПМЖ был приобретен участок в Нижегородской области, на котором находятся бревенчатый дом 1918 года постройки и каменный сарай неизвестного года рождения. Дом, в силу преклонного возраста и плохого состояния, планируется снести, а в каменном сарае - жить. Фундамент - кирпичный, ниже уложены камни. Стены толстые, 70 см. Размер по наружным стенам 7200*7200мм, по внутренним 5650*5650мм. По центрам стен есть трещины, вызванные, как я думаю, опиранием балки, поддерживающей потолок. Потолок был выполнен так: доски 50мм, слой кирпича, уложенный на раствор плашмя, слой земли. Полы были деревянные, но сгнили. Подполья нет. Планируем делать тёплый водяной пол. Так же в одной из стен, ныне целой, нужно будет сделать проём для входной двери. Грунты непростые, много воды. Трава зеленеет круглый год, по весне в углу участка застаивается вода.
    Возник вопрос, надо ли заливать армопояс для возведения второго каркасного этажа, или можно обойтись обвязкой брусом? Заманчиво было бы начать стройку уже этой зимой, но армопояс до холодов залить мы не успеем точно.
    Заранее благодарна за внимание!
    2017-11-18_04.jpg 2017-11-18_10.jpg IMGP9527.JPG IMGP9531.JPG IMGP9533.JPG ЧЕРТЕЖ.jpg 2017-11-18_04.jpg 2017-11-18_04.jpg 2017-11-18_10.jpg IMGP9527.JPG IMGP9531.JPG IMGP9533.JPG ЧЕРТЕЖ.jpg
  9. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, по неопытности продублировала фото. Самая значительная трещина с западной стороны, книзу она расширятся. Вверху - место опирания балки.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это получается через неделю 75кг/см2?
  11. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    65.5 кг на 1 см2, какая же это проблема (он не снимается, но и оставить его проблемно, так может не выдержать нагрузку газоблок под 2мя армопоясами.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Пробовали демонтировать?
    Зачем оставлять ненадежную конструкцию? Пробовали греть пушкой? Что-то поменялось?
    А перемычки, которые Вам заливали нормальную набрали прочность? Не измеряли ее?
  13. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    Да, демонтировать пробовали. Покупали специальный диск по бетону на болгарку, он ломается. Рабочие пробовали кувалдой сбить, вся стена дрожит, перфоратором нельзя из за вибрации. вообщем за 4 часа они отковыряли 25 см. Вот сейчас накрыли всю конструкцию и греют, возможно что то изменится, следующая экспертиза в воскресенье. Но не верится, что что то изменится и будет нужная прочность 250. С перемычками все норм, они даже по виду отличаются (другого более серого цвета) такое чувство что в них гораздо меньше песка. Но у нас перемычки, которые заливали рабочие только где дверные проемы, где оконные проемы лежат заводские перемычки.
    Если все таки окажется что прочность недостаточная, то будем брать в аренду промышленную болгарку по бетону и ей уже пробовать срезать.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам нужно не бетон пилить, а блок под бетоном, к стене прибиваете две доски с двух сторон, как направляющие, миллиметров на 5-10 ниже бетона, и пилите блок. Бетон нарезаете вертикально, на отрезки, полтора-два метра длинной, чтобы скинуть со стены можно было.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    65,5 понятно.
    Если интерес к решению вопроса без разборки сохранился,
    выставте фотографии крупного плана, что-бы было видно поверхностную структуру бетона худшего участка с вашей точки зрения и лучшего участка?
    И какова длинна худшего участка и лучшего участка?
