Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Прочитал последние страницы, будто бразильский сериал посмотрел, думаю развязка там еще далеко, подписался на тему.
    Делаю баню в Крыму в полракушки (18 см) 6,5х3,5 м. если армопояс залью 18х15 см не мало, арматура 12 в 2х2 ряда?
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    И они правы, вы и в другом месте не купите бетон, который, скажем так, будет "твердеть" при отрицательных температурах.
    По сути, противоморозная добавка нужна:
    1. Если бетон изготовлен на РБУ, чтобы не привезти клиенту куски "льда" в миксере и дать возможность уложить бетон в опалубку.
    2. Если днем +, а ночью -, чтобы понизить температуру замерзания воды в составе бетона, т. е. днем бетон набирает прочность, ночью противоморозная добавка не дает воде замерзнуть и расшириться в объеме, тем самым не допустить разрушения или потери прочности бетона на ранних сроках в результате замораживания.
    Увы но гидратация цемента (процесс твердения, набора прочности) при температуре ниже нуля (имеется ввиду температура самого бетона) практически останавливается.
  3. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    А кто-нибудь использовал не тепляк, а греющий кабель?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это обычная технология обогрева бетона в массовом монолитном строительстве, которая используется не одно десятилетие...
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Это как? Греющий кабель навечно вмуровывается в бетон или он проходит по его поверхности и греет только сверху?
  6. Mischa206
    Mischa206
    Mischa206
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста- примерно хоть- как считать работу по заливке армопояса
    ситуация в следующем- по стоимости возведения блоков договоренности были, а стоимость армопояса всплыла только сейчас.
    Строители сами не знают сколько за него просить. Надо хоть как то понимать стоимость работ
    Спасибо.
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Забыли добавить, что дорогостоящая, не безопасная, не надежная, требующая квалификации и точного соблюдения технологии.
    @ZHASHKOVA, я бы на вашем месте демонтировал бы армопояс, проверил самомесные перемычки на прочность и проектное армирование, после этого консервировался бы на зиму.
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    специальные электроды или греющий кабель навечно остаются в бетоне.
    оплачивается за погонный метр.
  9. Mischa206
    Mischa206
    Mischa206
    За погонный метр- это понятно.
    рублей то сколько- ну хотя бы "коридор"
  10. ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    ZHASHKOVA
    С "самомесными"перемычками все нормально, проверили, когда и армопояс проверяли., заодно и фундамент проверили.
    А в чем небезопасность технологии?
    По проводу 2 варианта., Либо который включается напрямую в розетку, тоесть провод с вилкой. Либо провод, который нужно подключать к трансформатору (он дешевле)
    Либо строить тепляк. Например в одну комнату самую большую подключаем печку буржуйку (она у нас есть обогрев на 270 кубов) в другую комнату на 1 этаже пушку, в третью комнату есть еще электрическая пушка. Одна газовая пушка на 15 кват, держала температуру 1-2 градуса, когда на улице было минус 5.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    В этом году включал в сметы в зависимости:
    1- от конструкции М, П.
    2-технологии его исполнения
    3- условий изготовления армокаркаса и его конструкции (плоский, объемный)
    4- изготовления хомутов в заводских условиях или гнут на месте
    5 условий приготовления бетона (местный самомес или заводской)
    от 450 до 750руб/м.п.
  13. Mischa206
    Mischa206
    Mischa206
    Спасибо!
    теперь есть от чего отталкиваться
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    мне делали по 450-500 руб. м/п
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Так можно утверждать только, если проверяли разрушающими методами измерения прочности бетона. Как проверяли? Армирование лично вы видели, оно идентично проектному?
    Вот зачем вы уперлись в это зимнее строительство, оно как минимум раза в три дороже летнего.
    По поводу прогрева:
    1. Тепляк, если держать внутри температуру +20, то ж/б конструкции нужно греть минимум до набора 50% прочности (и то эта прочность должна быть обоснованна), лучше до 70%. Это три недели нужно держать температуру внутри тепляка +20 и днем и ночью. Ваших смешных газовых пушек на 15кВт понадобиться штук 10 минимум.
    2. Прогрев кабелем или электродами. Саморегулирующий кабель, кот сразу в розетку не подойдет, он для других целей. Греют при помощи трансформатора, согласно специальной методике, постепенно повышая температуру бетона. При этом каждые несколько часов измеряют температуру бетона в разных точках. Главное его не пересушить в этот период. Также вам в данной ситуации понадобятся: дежурный электрик, возможность оперативно заменить трансформатор, организация "термоса" опалубки, генератор на случай отключения э/энергии. Греют как правило три дня.
    Можно конечно забить на все и строить как получиться, но вероятность повторения вашей ситуации стремится к 100%.
