Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей, плюс гибкие связи, либо арматурные штыри, забитые в стену. Можно просто гвоздями, на 150 прибить наискосок.
  2. Masenshi
    Masenshi
    Masenshi
    Мы такую штуку закладывали в несущую стену (на 1\3). Толщина 0.9 мм. Чтобы блок на ней не сидел делали штробу в 1 мм. При желании затем можно проволоку зацепить к дыркам и дополнительно проармировать перегородку. upload_2018-12-6_17-55-42.jpeg
  3. igor24-670
    igor24-670
    igor24-670
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите строю дом кирпич стена 380 мм + облицовочный. Фундамент Т- Образный ленточный. дом заодно с гаражом. Перекрытия первого этажа плиты. Высота до потолка 2 этажа 2800 мм. Перекрытия плиты. Второй этаж 2300 мм.
    Подскажите нужен ли армапояс.
  4. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    1. Подскажите, такой узел имеет право на жизнь? Дом одноэтажный, газоблок Д400,Б2,5, 300мм, армопояс 150х8 (самомес), две арматуры д12 плашмя, маурлат 150х100. Крыша вальма, даже шатер. Стропила по балкам. Утеплитель армопояса ПСБ. С внутренней стороны маурлата тоже тонкий блок газоблока, только до верхней плоскости маурлата (забыл нарисовать).
    2. В армопоясе надо крепить пенопласт саморезами к блокам, чтоб не всплыл?
    3. Можно ли утеплитель, как на картинке положить цельным? Как тогда гидроизоляцию маурлата класть?
    4. Между пенопластом и маурлатом щель пенить?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По всем вопросам: да, чтобы не вдаваться в подробности.
  6. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    А гидроизоляцию под маурлат как класть?
    1 Только между бетоном и деревом?
    2 Между бетоном и деревом и сквозь утеплитель до тонкого газобетона (т.е. только горизонтально)?
    3 Между бетоном и деревом, а потом загнуть рубероид вверх (между маурлатом и утеплителем)?
    4 Надоконные перемычки будут по такому же принципу, только бетон в высоту побольше и 4-ре арматуры. Под перемычкой получается только 80мм газобетона (от бетона до оконного проема), в этом месте может можно как-то утеплить?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    [QUOTE="Chapay Aleksey, post: 22996690, member: 1301565]
    [/QUOTE]
    Да, только на бетон, под дерево.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Думаю армировать окна непосредственно в подоконном ряду, как рекомендует Глеб Грин, а не как Ютонг в методичках на предыдущем ряду. Правильно?)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможны два варианта, они равнозначны.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Методичка по применению Ютонг, подготовлена на основании разработак для компании Xella в России от КТБ НИИЖБ http://www.niizhb-fgup.ru
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Какую марку ПСБ лучше использовать в армопоясе?
    Имеет смысл разводку электропроводки заложить в армопояс? Дом одноэтажный с холодным чердаком.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ПСБ любой. В пояс я бы не пихал ничего чтобы доступ был. Хотя поидее можно. В гофре разумеется.
    Я бы провел кабели по балкам чердака и засыпал все эковатой.
    Там не живут мыши и она всегда качественно получается. Нужно между балок и поверх балок 5 см. неплохо бы. Еще эковата не требовательна к качеству пароизоляции. Можно не проклеивать.
    Я занимаюсь тепловизионным обследованиям. На чердаках старых домов всегда вижу мышинное дерьмо.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Если и для полов по грунту, то наверное лучше ПСБ 35 приобрести?
    По эковате интересно. Т. е. можно сразу сделать обрешетку на балках и достаточно ею просто заполнить полость утепления? Задувать ведь не обязательно при горизонтальном нанесении? Обрешетку внизу можно применить, или лучше листы ОСБ?
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    И ПСБ подбирать лучше в размер, чтобы меньше отходов. Закладывали ПСБ 1000*400 мм, покупали листы 1000*1200мм.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В армпояс - любой, в т. ч. и фасадный, проверить можно в смарткалке теплопотери.
    Для полов по грунту самый плотный, у нас например, сходу не нашел, в поисках... про полы по грунту и перекрытия лучше в профильной ветке.
