Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не совсем понял вопрос. Задувать можно хоть через чердачный лаз высунувшись. На шланг приделать длинную палку и ею направлять. Лучше вам заказать с задувкой. Обычно часа за 2-3 все сделают.
    Ну или купить садовый пылесос Зубр (2500), шланг метров 10 диаметром от 50 мм. И с помощником задувать. Скорость пылесосом примерно 1 мешок 15 кг за 15 минут. Сопло заборное у пылесоса лучше срезать чтоб было можно больше запихнуть.
    Есть аренда оборудования.
    Скаты мансарды тоже можно задувать. Можно задувать даже под свесы кровли если там подшито.
    Для удержания эковаты хватит пароизоляции и веревки (шпагат) натянутой между гвоздиков. Но веревка это не надежно. Хватит брусков 20х50мм с шагом 30см или фанеру.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мы ПСБ-15 применили для пола по грунту. 100мм +20мм ЭППС сверху т. к ходить по ПСБ15 плохо-проминается малость. 50мм ПСБ-15 не советую т. к слишком хрупкий.
    Стоит 1700 руб за м3.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Армопояс утепляют - ЭППС, так вернее.
    Эл. проводку в армрпоясе, без серьезной (дорогой) защиты, пережмет при заливке бетоном.
    ПСБ - рабочий вариант, но все же "бюджетный вариант", Бирка на упаковке "35" н факт, что правда 35-й.
    Приличного качества ПСБ найти не просто. По-хорошему - для полов по грунту, ЭППС
  4. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Есть проем 1,9м в несущей стене, нагрузка на пог. м. 17,75 кН. Прочность гб б1,5, чтобы шарнирная перемычка прошла на смятие нужно увеличивать толщину балки до 25 см при глубине опирания 30см. Перемычка является частью армопояса.
    Если перемычка включена в монолитный пояс, его сечение над проемом не меняется, только вставляются доп прутки арматуры над проемом, то она рассчитывается как защемленная балка? Рассчитывается ли в таком случае прочность на смятие в зоне опирания?
    Заранее спасибо.
  5. shdevlp
    shdevlp
    shdevlp
    Всем привет. Задумал сделать пролет в 4м и объединить его с армопоясом. Высота армопояса 30см (синий), ширина - 38, планировал закладывать арматуру 12 две снизу и две сверху. На армапоясе будет балки (брус) перекрытия и холодный чердак. Пролет красный получается 4м а оранжевый 2м - оранжевый опирается на красный - хочу сделать единым уровнем - волнует вопрос - конструкция выдержит?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    собрать нагрузки и забить данные в калькулятор балок хотя бы
    а лучше у конструктора проконсультироваться
    на глазок такие вещи опасно делать
  7. Kalken
    Kalken
    Kalken
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У меня стены цокольного этажа из ФБС 24-5-6, 4 ряда, под ними лента шириной 80 см и высотой 30 см. Поверх ФБС хочу сделать армопояс. Возможно ли сделать так: по внутренней и внешней сторонам обычный кирпич, ЭППС 50мм и между ними 4 прутка арматуры? Буду благодарен за совет.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем там ЭППС? Цоколь потом все равно, скорее всего утеплять, так что выставить опалубку вдоль ФБС, да залить по всей ширине блоков армпояс высотой 100-150 мм, арматуру расположить в одной плоскости.
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Подскажите где почитать в каких случаях делается армо пояс? строю дом в 2 кирпича и 2 этажа, по проекту армопояс на каждом этаже, но нужен ли он там реально или проект просто типовой
  10. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли такой конструкции с точки зрения закрытия мостиков холода? Отопление магистральным газом.
  11. Natali689
    Natali689
    Natali689
    Добрый день, подскажите пожалуйста, какой высоты и ширины заливать армопояс между этажами, материал стен газобетонный блок 400×625×250 мм, перекрытие между этажами плиты пб, фундамент плита 40 см. Может есть какая формула расчёта.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Нужен план дома, его размеры. Если есть, то можно раскладку плит выложить.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По большому счету, непосредственно, сечения армпояса будет достаточно 120Х150 мм.
  14. Natali689
    Natali689
    Natali689
    А если его делать на всю ширину блока, минус 5 см на пеноплэкс снаружи. Или 5 см утеплителя это мало? Планируется потом облицовка кирпичем. А по высоте если - на высоту одного блока? Так можно?
  15. Natali689
    Natali689
    Natali689
