Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Natali689, можно, но обьем заливки резко возрастает
    и если можно было обойтись 2-3 кубами бетона и залить вручную, то потребуется уже в разы больше и вручную залить за раз не получится
  2. Natali689
    Natali689
    Natali689
    В этом месте армопояс будет балкой, хочу на первом этаже проем 2 метра, а не дверь, как по проекту. Выдержит ли в этом месте армопояс нагрузку пб плит и кирпичную стену второго этажа.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    со стандартным армированием армопояса -не выдержит
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Когда граждане льют 40 см плиту под дом, сколь уйдет на пояса, уже не важно :)
    @Natali689, по каким критериям определили толщину плиты в 400 мм?
    Довольно редко такое встречалось. И всегда - необоснованный перерасход ж/бетона.
  5. Natali689
    Natali689
    Natali689
    Надо увеличить высоту и арматуры побольше? А какая высота армопояса нужна, чтоб потом не думать "вдруг развалится"...и немного с запасом)
    Traks, высокий УГВ..и перестраховка)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    балку такую -если безрасчетно 40см высота 25-30см ширина
    армировань 6 шт Д12мм снизу и 4шт сверху
  7. forhope
    forhope
    forhope
    Всем привет. У меня такой возник вопрос. Пока все на стадии проектирования, хочу сразу сделать подсчёт несущей способности балки.
    Пролет 3.2 метра. Балка высотой 250, а толщина в блок 400мм. Армирование без подсчёта думал сделать по три продольной сверху и снизу. Поперечные наверно чаще чем 0,5 метра. Балка держит 2 плиты ПБ весом 2605 кг и две плиты весом 1519 кг. 2 этаж мансардный. На эти плиты приходится две спальни. Это балка является армопоясом пятой стены, но на неё не опирается кровля. Это плиты 220 мм. Если 160 мм класть то они немного легче. Сможете подсказать хватит ли балки? Думал может залить её вручную 350 маркой бетона?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    слабо -причем марка бетона на это мало влияете
    высота мала и армирование
    при пролете 3,2 метра -нужно посерьезнее
    можно в калькуляторе прикинуть грубо а лучше к конструктору обратиться
    безрасчетно себе сделал бы 50 высота 40 ширина
    8шт Д14 снизу и 4 шт сверху
    рамки из Д6 с краю через 150мм полметра к середине через 250-300мм
    бетон от М200
    такая с большой вероятностью пройдет
    останется только вопрос смятия краевой зоны кладки -но если балка совмещена с армопоясом -скорее всего то же пройдет
  9. kumho509
    kumho509
    kumho509
    Здравствуйте! Скажите, я правильно понимаю, что армопояс делают на межэтажных перекрытиях и выглядит он как на первом фото, а армировку через каждые 3 - 4 ряда и под проемами и выглядит она как на втором фото?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на 1 фото верно -только утеплитель обычно вставляется снаружи бетона
    на 2 = верно, но часто увлекаются -обязательно весь периметр только подоконный ряд, остальные ряды только если длина простенка более 6 метров (тупо следовать правилу каждый 3-4 не нужно)
  11. kumho509
    kumho509
    kumho509
    Спасибо за ответ! Не подскажите ещё какой диаметр арматуры для армопояса и армировки?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    армопояс обычно Д10-12мм
    армирование кладки Д8мм
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня 8, вертикально 6-ой. Так проектировщик посчитал.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вопросик. Забетонировали армопояс. Первый ряд газоблоков на него лучше класть на раствор или продолжать на клей?
