Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Понятно. А я имел ввиду как раз что возможно залить только пояс, который будет сразу 2 функции совмещать (т.е. не как у вас на фото).
    При высоте пояса 200-250мм это вполне возможно, если нет сильно широких проёмов.
  2. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Думаю автору поста это уже не интересно :)
  3. daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    Гаврилов Ям, ЯО
    Спрашивал у соседа, как он сделал армопояс, вот прикладываю схемку... у него правда не газоблок, а керамоблоки... и все таки... что скажете? дом уж 7 лет стоит
  4. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    @daPofigKakoiNik, утеплитель в вентзазоре, вплотную к облицовке; пояс в холодной зоне стены. Вы просто поинтересоваться или хотите такой применить? Используйте лучше стандартные варианты, самодельный у-блок из тонких блоков. Вы же их сами на предыдущей странице приводили
  5. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Добрый день! Незнаю по теме или нет, подскажите пожалуйста: нужно ли под деревянные балки перекрытия делать бетонный пояс или можно их опереть прямо на ГБ?
    Стены ГБ 400мм D500, чердак холодный, перекрытия не эксплуатируемые, следующим рядом над балками пойдет армопояс замкнутый по внутренним несущим стенам под муэрлат. Балки 100*200 и 50*200. Шаг балок 600, между балками утеплитель минплита.
  6. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Зависит от прочности на сжатие (B) вашего газобетона
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А можете подкрепить свое высказывание рекомендованным чертежем из альбомов технических решений любого крупного производителя (бонолит, итонг, аерок и т. д..)?
  8. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Расчет на смятие по СТО НААГ, формула там не сложная
  9. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Нужно
    Нельзя
    почему на него не опереть балки? Высота толка увеличится на 20 см?
    Для утеплителя, шириной 600мм, шаг для балок надо поменьше на несколько сантиметров.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Рассчитать на местное сжатие, возможно, нужно будет распределяющую прокладку подложить. Но скорее всего, не понадобится. Единственно, сделать прокладку, чтобы опора балки не приходилась на край блока.
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    А для всех производителей газоблоков это верно? Блок потрескается. Или под штукатуркой будет не видно?
    Зачем так заморачиваться? Не проще сделать армопояс и забыть?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При чем тут производитель? Учитывается класс прочности блоков. Всё, исходя из этого делается расчет. Я же говорю, главное, чтобы балка перекрытия не опиралась на край блока, под конец уложить прокладку из фанеры, не доходящую до края стены миллиметров 50.
  13. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Газоблок Инси, D500, B2,5.
    Балки длиной 6 м сечением 100*200 и 4м сечением 50*200.
    Одной стороной на несущей стене толщиной 240 другой стороной на наружную стену толщиной 400.
    Чердак холодный, на балки возможно будет частично опираться стропильная система, но буду стараться не делать этого! Потолок будет натяжной!
    Балк будут конечно же не через 600, а на 590-580.
    Если кто может помочь рассчитать нагрузки буду благодарен!
    Или ссылкой на расчет помогите!
  14. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    А какой ширины и глубиной нужна эта прокладка, и на сколько должна опираться балка на стену?
  15. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Цена армопояса не малая!
    Время на сооружение этого пояса!
    Армопояс над балками пойдет холодный, без утепления, U блоков и Т. П.
    Он замкнет контур стен, на него будет распределение нагрузки от кровли.
