Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. lys06
    lys06
    lys06
    Здравствуйте!
    Такая проблема: Делаю армопояс, на самонесущих стенах ставлю U-блоки, а на внутренних поперечных - деревянную опалубку. Получается перепад по высоте для нижнего ряда арматуры. Как правильно ее связать на т- образных примыканиях?
  2. lys06
    lys06
    lys06
    Здравствуйте!
    В доме из газобетона шириной 300 мм необходимо сделать армопояс между первым и вторым этажами. На самонесущих стенах, где не будет опирания плит перекрытия хочу ставить несъемную опалубку из U-блоков, а на несущих стенах - без U-блоков, делаю армопояс на всю ширину стены для обеспечения ширины опирания плит перекрытия 120 мм. И тут возникает вопрос: нижний ряд арматуры на несущих стенах получается на 5 см ниже, чем в U-блоках (за счет толщины нижней части U-блока), как здесь лучше связать арматуру?
  3. al185
    al185
    al185
    не нужен
  4. lys06
    lys06
    lys06
    Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т. п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Плюс по планировке 1-го этажа имеется небольшой пролет, над которым плита будет опираться только на участок армопояса, и этот пролет примыкает к самонесущей стене.
  5. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Стыковать на уровне нижнего ряда арматуры из U-блоков, обеспечив необходимый перехлест в 60d или сколько там по расчету. В этом месте необязательно чтобы нижние нитки арматуры совпадали по высоте. Я бы вообще сделал плоское армирование на самонесущих стенах, это проще, а задач работать в роли изгибаемой балки у пояса в этих местах нет. Просто пространственный каркас делать так, чтобы он заходил на самонесущие стены в местах пересечений.
    И непонятно, зачем делать ширину пояса 300мм для обеспечения опирания 120мм. Вы имели в виду только внутренние стены?
  6. lys06
    lys06
    lys06
    И непонятно, зачем делать ширину пояса 300мм для обеспечения опирания 120мм. Вы имели в виду только внутренние стены?[/QUOTE]
    Да, здесь имелось ввиду на внутренних стенах, где опирание плит с двух сторон.
  7. al185
    al185
    al185
    Глебу Грину впору у Вас консультироваться... ну и остальным консультантам...
  8. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Тогда и на несущих не нужен, а че. Смысл его делать вообще, если он не замкнут? Плиты типа опереть?
  9. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    При этом эту перемычку (заливая вместе с армопоясом) опереть на стены по ~300мм?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ориентируйтесь, что МИН, всегда от 500 мм,
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите если сделать армопояс снаружи 100мм ППС / 150мм бетон/ 50 мм ППС не будет в дальнейшем проблем со штукатуркой на стыках ППС и газобетона?
  12. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Всем привет. Блок полистирол бетон 300мм Армопояс в 1 полнотелый кирпич. С улицы ППС 5 см. СР темп зимой 20 гр. У кого так всё норм? Не промерзает внутри. Или в будущем лучше утеплить ватой армопояс см 10? перед обшивкой. Всем добра
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы не в той теме вопрос задаёте. Армпояса у вас нет.
  14. usovvv
    usovvv
    usovvv
    Челябинск
    Всем добрый день!
    Стройка движется к плитам перекрытия 2-го этажа, строители хотят делать армопояс кирпичной кладкой (типа тыщу раз так делали и все норм). Нигде не нашел инфы что так делать нельзя, но вроде как не рекомендуют. Стена - газоблок 300 мм, фундамент ленточный на сваях. Что посоветуете?
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Почитать альбомы технических решений того производителя блоков из которых строите Вы. Или каких либо других производителей. Типовые решения устройства перекрытий там есть.
