Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: WLAD_N. Дом действительно красавец. В полтора полнотелого плюс с армировкой (это и есть армопояс) очень прочная конструкция. Бетонные обычно льют по пеноблокам и фундаментам. Но если есть сомнения залейте кольцевой анкер. Хуже точно не будет и разбирать ничего не надо, думаю h 15см. не очень большой допуск. Если будете заливать сразу вставьте шпильки (14мм.) для мауэрлата через 1м.
  2. WLAD_N
    WLAD_N
    WLAD_N
    Высокий получается, 15 см добавлять.
    Сделали шпильки для крепления к железным столбам бруса.
    Срезали грибки
    Приварили шпильки
    Шпильки на 16, должна выдержать. Бруса будет три ряда. На верхней картинке начали укладывать.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Полнотелый с армировкой хороший запас прочности. Все будет хорошо и красиво. Шпильки на 16 под мауэрлат то что надо, только делайте запас шпильки по высоте в половину от расчетной может пригодится, лишнее всегда срезать можно. Удачи .
  4. Виктора
    Виктора
    Виктора
    Украина
    Планируем строить веранду из газоблока с мансардным этажом, давно ознакамливаюсь с темами касающийся разных нюансов толковые есть решения, решил и я спросить совета. 1. Нужен ли у меня армопояс, тот что желтым выделен (на торцовых стенах под углом 20 град.) 2. ели да. то как он заливается. 3. Внутренняя стена из 200 газоблока не маловато. P. S Очень надо знать!
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Виктора. Приветсвую Вас. На что будете класть газоблок, на раствор или на клей ? Будет ли проход в мансарде из каменной части в деревянную ? По Вашей схеме внутренняя стена несущая и практически все нагрузки будут передаваться (в том числе от крыши и от деревянной части дома) на нее. В Вашей схеме желательно все стены сделать одной толщины (375мм.) с кладочной сеткой. Ответьте на два первых вопроса и будем думать про армопояс на мансарде .
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Еще несколько вопросов. У каменной части дома и дереянной фундамент общий или у каждой свой и из чего сделан (бетон, кирпич, итд.), и глубина ?
  7. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    2WLAD_N.
    Судя по фоткам над левой частью, где столбы, сверху брус и там будет крыша?
    Чтой0-то у меня есть некие сомнения.
    Крыша, сцукаЮ такая конструкция, которая будет разъезжаться, а дерево, оно, зараза, тянется. И, если я правильно понял, то столбы передние и боковые от боковых перемещений соединяюися только брусом по верху? А они высокие - рычаг - ого-го. Хотя внутри и труба.
    Иожет пустить поверху не брус, а монолит? или швеллер заварить? Чисто для придания жесткости конструкции.
  8. WLAD_N
    WLAD_N
    WLAD_N
    Брус не в один ряд, скреплен шкантами и скобами. Сверху фермы.
  9. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Прикольно. Симпатишно.
    Но чтой-то я очкую, Михалыч. :)
    Дерево - такая хрень непостоянная. А столбы 3 метра.
    Я бы все равно пустил бы что-нить менее тягучее и более постоянное.
  10. алексей-56
    алексей-56
    алексей-56
    Оренбург
    Здравствуйте. Строю дом уже 3 года. Готов подвал. Над фундаментными блоками 3 ряда полнотелого кирпича, затем плиты перекрытия. Плиты сварил между собой прутком 10мм. Стены собираюсь делать из керамзитоблока, толщина стены блок (40см). Перекрываться буду 48ми пустотками. Размеры дома 10 на 12. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА нужно ли делать армопояс и где? Бригада начинает 15 мая, прораб говорит, что достаточно 3-4 прутков под перекрытия. Дом с мансардой.
    На форуме не нашел похожих домов.
  11. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Имхо, под керамзитоблоки армпояс не нужОн.
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сделайте армопояс под плиты перекрытия. :hello:
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    И это правильно. Я б сказал необходимо!
  14. алексей-56
    алексей-56
    алексей-56
    Оренбург
    Спасибо за ответ, ноНЕ понял: Армопояс перед красным кирпичем (который под плиты 2-3 ряда) или вместо ? Извиняюсь за бестолковость...
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вместо кирпича.
