Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Адгезия и собственный вес, причем собственный вес является расчетной величиной.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Мне тут предлогают пленку постелить в опалубку, чтоб бетон к деревянным щитам не прилипал и газоблок влагу не высасывал бетона, ну и пленка закроет все щели. Можно так делать? Ведь тогда адгезия пропадет со стеной у армопояса.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @TheArk, дерево можно закрыть, а газоблок не надо. Можно смочить его водой загодя перед заливкой, увлажнить.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Чтобы сохранить доски, то конечно их следует обернуть в пленку, на газоблок пленку стелить не нужно.
  5. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Даже если стена из кирпича?
    Видел что некоторые делают армопояс на ГСБ из кирпича.
    Есть вариант положить арматуру из армопояса по внешним стенам из ГСБ в предпоследний или последний ряд внутренней стены из кирпича?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам дан исчерпывающий ответ, какие могут ещё быть уточнения? Можно ли из одной шкуры сшить две шапки? А три? А пять? Можно, все это можно. Можно и армпояс не делать, и, возможно, дом простоит сто лет. Так что, лично вы, можете этот армпояс не делать, но, на свой страх и риск, никто не будет возражать. :hello:
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну давайте поразмышляем и ответим на пару вопросов. Какую функцию в вашем случае должен выполнять армопояс и нужен ли он вообще?
    Вроде как выполнение армопояса предусматривает технология строительства домов из газобетона, второе для чего нужен армопояс, это строительство в сейсмоопасных районах, об этом вы не сказали ни слова. Третье - распределение точечной нагрузки, четвертое - анкеровка стен, т. е. если говорить грубо, то обеспечивают устойчивость стены, например чтобы ветром не завалило. И последнее, учитывая разные материалы в конструкции несущих стен, все-таки анкеровка стен вам не помешает из-за разных характеристик материалов несущих стен.
    Собственно @Dimastik25, вам уже ответил, решения ваши и ответственность тоже.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    У меня дом получается не полностью из ГСБ. Вроде как я про кирпичные стены спросил.
    Не сейсмики у нас нет, город же указан на аватарке
    Это да, вот по хрупкой стене он, армопояс будет однозначно.
    Ну вот я и думаю выпустить арматуру из армопояса несущих стен в кирпичную кладку
    это понятно, я не пытаюсь переложить ответственность)
    Я ж не спец в стройке вот и советуюсь со специалистами... учусь
    Кстати есть еще функция как у пояса на деревянной бочке, стягивающая, чтоб домик не разложился.
    Спасибо за ответы.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    это называется
    Мне кажется вы меня не услышали, мое ИМХО делать несущие стены из разных материалов это не правильно, армопояс по всем несущим стенам смог бы частично компенсировать эту ошибку.
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    вам кажется. Услышал)
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    А если например материал один а плотность и сжатие разное. Например ГСБ Д300 и Д500. Это считаете разным материалом?
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нет. Разве что усадка менее плотного будет чуть больше. Вы что в итоге то выяснить хотите?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фактически, это единственная его функция. Все остальное, так сказать, приятные бонусы.
  14. som_v
    som_v
    som_v
    Скажите пожалуйста на сколько необходим армопояс для мансардного этажа высотой 1,2 метра. Дом 8 на 8 из керамзитоблока. IMG_20190720_135608а.jpg
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Какой то у Вас не армоПОЯС, а армоогрызок). Постом выше указана главная функция армопояса.
