Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. som_v
    som_v
    som_v
    Армопояс у меня с этой стороны 400 мм, а внутрь стены уходит на 200 мм.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А зачем такая мощь для дома 8х8?
  3. som_v
    som_v
    som_v
    Да привык по жизни перестраховываться, поэтому и спрашиваю совета. Просто сначала хотел делать крышу от пола второго (мансардного) этажа, но в одночасье передумал. К шпилькам, которые были залиты в армопояс сейчас приварил арматуру. То есть арматура из армопояса выходит через шесть рядов керамзитоблока. Некоторые говорят что армопояс под мауэрлат будет как бы лишним, и так должно выдержать крышу из металлочерепицы. Коньковый прогон буду делать обязательно.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Пусть конечно ответят специалисты, но я считаю, что второй армопояс Вам не нужен, при условии что крыша будет без распора. Для надежность можно еще по анкеру между шпилек добавить. Способов крепления анкеров анкеров в пустотелый блок - много разных. Если сильно хочется можно и с бетоном заморочится, но опять же это будет не армопояс, а бетонная балка. Блок у Вас не хрупкий. Какой в ней смысл? Распределить нагрузку? Так с этим и мауэрлат справиться.
  5. som_v
    som_v
    som_v
    Вот это я и хотел услышать. Прям успокоили. Анкера конечно будут. Токаря на работе наточили шпилек на М16. Анкеровать буду через два блока и заливать бетоном (получится 400 мм). На 7 с небольшим метров получится 9 креплений мауэрлата. Думаю будет как крепость. Кладку делаю сам. Ниодного пустого шва нигде нету, все забиваю раствором. А Вам спасибо за ответы.
  6. like13
    like13
    like13
    Вопрос такой. собираюсь залить армопояс для крепления муэрлата, а под потолочные балки нужно заливать армопояс или нет?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Материал стен и расположение балок, относительно мауэрлата.
  8. like13
    like13
    like13
    Газоблок. расположение такое чтоб при ремонте крыши не разбирать всю крышу. а то строители все крепят все в одно
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газобетон, понятно, армпояс желателен. Дальше, расположение балок какое, относительно мауэрлата? Вам помощь нужна, или в загадки поиграть?
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите какие допуски есть на горизонт армопояса под вальмовую крышу? Вчера промерил лазером опалубку, дальняя стена ниже ближней 1,3 см получилась.
  11. like13
    like13
    like13
    Незнаю что вы понимаете под расположение балок на крыше не я не специалист в этом деле так что для меня это вопрос7?
    ну расположение обычное если дом 8/10 то 8 метровая балка ложится на стену через от метр
    Строители говорят этого хватит чтоб подшить потолок и к этому прихватить подстропильные балки и потом соответственно стропила и т д
    А мне кажется что это будет слабо и крышу либо поднимет или газоблок будет ломать
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Можно после заливки раствором выравнять, или так не делают?
  13. ilnurik87
    ilnurik87
    ilnurik87
    Добрый день. Ознакомился с Вашей статьей, очень интересно, познавательно. Начну с того, что в прошлом году мы произвели цокольный этаж из фбс блоков (4 ре ряда) а по верх них залили армопояс 30 см который в свою очередь является перемычками над всем 4 мя окнами цокольного этажа, Вопрос следующий могу ли я начать ложить кладку на этот пояс, не продавит ли его в районе окон? Спасибо
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зависит от размера окон и армирования армпояса над ними.
  15. ilnurik87
    ilnurik87
    ilnurik87
    размер окон 40 высота, 80 дина, Арматура использовалась 12 ая, два прутка сверху, два снизу. Стоит ли переживать?
