Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Подскажите пожалуйста, как делать армопояс при полумансардном этаже?
    Дом будет из полистиролбетоннных блоков д500 толщина стены 30 см. Между 1 и 2 этажом планирую армопояс так: пилим блок толщиной 20 см на 2 части по 10 см., ставим эти половинки по краям, середину заливаем бетоном, Арматура в 2 ряда. Получается армопояс сечением 10 на 30 см. Тут еще попутный вопрос: какая арматура нужна? 8ка подойдет или обязательно 10ка? Дальше перекрываем деревянными лагами. Высота стены 2 этажа 130 см(+-). Фронтоны из блоков. Во фронтонах планируются окна. В каком месте делать армпояс? Если на высоте 130см заливать по периметру, то в это место попадают окна на фронтонах. Може залить только по боковым стенам с заведением на фронтоны на метр- 1,5? НЕ разъедутся тогда стены? Крыша будет лежать на боковых стенах и на фронтонах. Как армировать верх фронтонов (треугольники)?Подскажите хоть какие-то варианты, а то голова уже идет кругом. Заранее спасибо.
  2. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    И мне подскажите! Уже и так столько накосячили: положили 3 ряда фундаментных блоков зарыли без всякой гидроизоляции, затем выровняли кривулины силикатным кирпичем (2-3 ряда), -гидроизоляция-8 рядов силиката-гидроизоляция-плиты перекрытия. Первый этаж закончен: двойной керамический камень в 2 кирпича+облицовка (всего 64 см). Собираются класть плиты без армопояса. Это как? Разобрать рядок пока не поздно? Что делать? :faq:
  3. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Строю дачу из газобетона 6*4м блоком 20 см. Буду делать армопояс (10*10см). Можно ли армопоясу заодно возложить роль оконных перемычек. Далее в армопояс замуровать шпильки на которые закрепить балки перекрытия мансарды. А непосредсвенно к балкам закрепить стропила (т. е обойтись и без мауэрлата). МОжно ли так строить?
  4. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Какая бесполезная тема...
    На действительно нужные вопросы так никто и не ответил... например:
    1. Как сделать армопояс под мауэрлат при наличии фронтонов и окон во фронтонах? Армопояс пройдет ровно посередине окна...
    2. Как армировать фронтон для опирания конькового бруса?
    3. Как лучше сделать опалубку под межэтажный армопояс? Снаружи - узкий блок (10-20 см), а внутри если не ставить узкий блок, как закрепить съемную опалубку?
    Давайте оживим тему!
  5. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    При наличии окон на фронтонов, армопояс пускается или под окнами или над ним. Я делала под окнами. Насчет опирания конькового бруса, он не должен опираться на газобетон. Под ним должны быть столбы или стена, на которой он будет лежать. Коньковый брус без опорных столбов не должен нести нагрузку. в этом случае делаются ригели (затяжки) стропил и прогонный брус вобщем-то не нужен. Ригели берут на себя нагрузку от разъезжания стропил в стороны и от распирания стен.
    Опалубку под армопояс мы делали путем выпиливания в блоке "паза" шириной 15 см и глубиной тоже 15см. Каменщики предложили, мы согласились. Они сначала надпиливали блок по вертикали, потом "выбивали" серединку до нужной глубины.
  6. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Армопояс под мауэрлат далал до окон в газобетоне 30см 15см на 15см перемычки над окнами делал также
    а верхней арматуриной перемычки соеденены между собой на мансарде. На фротоне сделали ферму под коньковый брус с опиранием на две стойки которые будут стойками перегородок на мансарде. Под межэтажный армопояс в блоках выпиливали в блоках 17см на 17см пилой потом с торца высверливали дрелью с двух сторон выбивали середину вымывали водой и получали U блок подробности смотритеhttps://www.forumhouse.ru/threads/124196/page-2
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Для армопояса какой диаметр арматуры будет достаточен? Материал стен гсб перекрытия плиты.
  8. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Мы армировали армопояс под плиты в 4 армотурины 10мм но потом по финансовым соображениям перекрытие сделали деревянное
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Исходные данные
    Дом два этажа. Стены 1,5 кирпича. Пролеты 4,5*6
    Хотел бы залить сразу и сейсмопояс и перекрытие монолитное.
    Небольшой сейсмопояс 25-30см + перекрытие 18см армированное арматурой 14я внизу 15*15см вверху 12я 15*15см.
    Делают ли так?
    Строители говорят так не делают. Будет сильный вес на опалубку сейсмопояса. Шпилек достаточно не будет, придется усиливать подпорками дополнительными. Предлагают мешать руками и заливать отдельно сейсмопояс. Я бы хотел и столбы и сейсмопояс и перекрытие залить за раз.
  10. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    У меня по проекту такой же армопояс. Шпильки не удержат. Надо выпускать арматуру через опалубку и крепить. Есть специальные пружинные зажимы.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    А точно он должен быть этот армопояс. Мнения расходятся одни говорят что не надо. Достаточно и плиты в 20см. Правда подобие армопояса надо сделать по несущим стенам но в высоту плиты.
    Можно как то взглянуть на проект? У вас стены из чего?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет никакого смысла так усложнять, а что за столбы?
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Как тогда быть?
    Я так колонны назвал. Залить и колонны и перекрытие.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Залить просто плиту.
    Хорошо, чё за колонны?
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Проект только в бумажном виде. Стены газобетон. Армопояс представляет собой утолщение снизу в монолитном перекрытии. Общая толщина арморояса с перекрытием 25 см. Толщина перекрытия от 14 до 18 см.
