Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Утеплитель только ко по всей высоте.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А смысл в этих у-блоках? Или дорого или трудоемко. Внешний вид, окон в потолок, испортите более высокой перемычкой. Да и в у-блок 30см особо утеплитель и не положишь. Если Вы сделаете снаружи 150мм, внутри 50мм, да еще утеплителя 50мм, положите, у Вас армопояс получиться 50мм шириной).
    Собрать короб на пену: Снизу блок 100-200мм, с боков по 50мм. Если соберетесь вибрировать при заливке, то с боков по доске на проволоку, чтоб не разъехались.
  3. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Здравствуйте уважаемые форумчане, извиняюсь если повторяюсь. Много инфы по армопоясу для газоблока, у меня немного другой случай. Итак, к существующему цоколю 9*10 пристраивали новый фундамент, итого цоколь получился 10*14 https://www.forumhouse.ru/posts/24471055/ на данный момент стройка на стадии окон. Хотелось бы в будущем минимизировать разность фундаментов в виде трещин стен заливкой армопояса. Как его правильно делать в кирпичном доме? Стены 0.5 облицовочного, 5см воздушка, 10см пенопласт 0.5 внутрянка каждые три ряда прокладывается сетка 10*10
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Lkrolik, Набить нагелей в стандартный блок .., как сделал @TheArk,
    Дмитрий любит U-блоки :aga::aga::aga:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дмитрий, прежде всего, любит грамотные решения. Прежде чем дать совет, желательно посмотреть условия задачи.
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Дим, я могу дать ссылку на проект. Дать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Выложи тут страничку, где есть необходимые размеры. Да, собственно говоря, выше уже была эта страничка, советы, как сделать правильно, даны. ;) Просто Максим не удосужился посмотреть на чертеж, спешил, видимо, помочь. :aga:
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я посмотрел условие задачи.
  9. Shishkindv
    Shishkindv
    Shishkindv
    Воронеж
    Добрый день. Строю дом из газосиликатных блоков с отделкой кирпичом. Между блоком и кирпичом зазор три сантиметра. Дошел до армопояса, буду делать опалубку с одной стороны перегородочный 10 см, с другой пеноплекс 5 см на блоке. Надо ли оставлять зазор в три сантиметра, либо вплотную ставить пеноплекс к облицовочному кирпичу ?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Толщина стены какая?
  11. Shishkindv
    Shishkindv
    Shishkindv
    Воронеж
    30 см
  12. Shishkindv
    Shishkindv
    Shishkindv
    Воронеж
    30 см блок, 3 см воздушный зазор и 12 см керамический кирпич
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изнутри деревянную опалубку, с внешней стороны блок 150 мм. Вентзазор лучше делать шириной 50 мм.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Оставить вент зазор лишним не будет.
    Пирожок армопояса Газоблок, ППС, Бетон, Газоблок. ГБ на пену-клей и получаете готовую опалубку, если планируете вибрировать, то с двух сторон по доске и на проволоку их.
    У Вашего природжка проблема на что опирать внешнюю стенку, плюс ЭЭППС дорого и никакая паропроницамость ну и слишком утеплять изнутри тоже не хорошо, поэтому будет такая картинка влагонапокления.
    В предлагаемом Вам варианте будет намного лучше:
    Единственная проблема, найти 50мм газоблок. Я пилил из 300мм блока.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Этот вариант не проходит по санитарно-гигиеническим требованиям, весьма холодноват получается. upload_2019-9-7_14-47-31.png
    уж лучше тогда 100мм блок и вставка ППСа 50мм.
    Но крепить деревянную опалубку оно на любителя. Доски кривые, выравнивать верх в ноль замучаешься. Можно конечно по леске заливать, но не каждый таджик по ней выгладит. Да и распереть может от вибратора, если плохо закрепите. Я в одном месте чуть шаг шпилек увеличил, сразу получил +1,5см армопояса с каждой стороны, а на газоблоке такое штукатуркой не скроешь, придется снимать болгаркой.
