Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Возьму на заметку! Ну с 375 мм блоком поступлю следующим образом: Снаружи – внутрь.
    Газобетонный блок толщиной 100 мм, экструдированный пенополистирол (XPS) 50 мм; арматурный каркас с бетоном, газобетонный блок (несъёмная опалубка) толщиной 50 мм. А вот там где блок у меня 250 мм, наверное придется опалубку делать из досок, т. к. на эту стену лягут с обеих сторон плиты ПК, вроде рекомендуют опирание на пояс не менее 120 мм, оно так и выходит.
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Доброго времени суток!
    В этой теме идет обсуждение только газосиликата, пеноблоков, теплой керамики... Все на U-блоках. А как быть простым самостроевцам с керамзитоблоками? ;) Кто-то сможет подсказать по устройству армпояса, совмещенного с перекрытиями окон и двери? Желательно с картинками, я не строитель, а полагаться на известную фирму Узбек-строй желания мало:hello:
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  4. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Перегородочный блок любой брать (материал)? Сверху армпояса смогу выкладывать ещё ряд-другой блоков? Тогда шпильки для мауэрлата брать длиннее, с учётом верхнего ряда/рядов?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    там я бы сделал опалубку из блока по 50 мм. Плитам хватит опоры и такой. При опоре на ЖБ требования ниже. Да и плиты небойсь не по 9 метров.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Нет универсального решения. Знать бы какие материалы есть, какая толщина стены, отделка наружняя. Вот например из кирпича опалубка.
    Для перемычек тоже самое и бетонную часть с арматурой сделать единым каркасом с поясом.
    Если пояс в теплой зоне то дополнительно добавить ЭППС 50мм хотябы по наружнему краю. Если влезет 100мм то еще лучше.
    Вместо кирпича можно напилить брусков из газобетона 50 мм или КББ перегородок.
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Да какие особые материалы: КББ, песок, цемент 500:)]
    Стена 390 (полный блок), будет армироваться кадый третий слой сеткой. Армпояс думаю армировать 8 * 4 прутка. Отделки пока никакой не планируется, максимум штукатурка. В будущем пока в мечтах Цедрал.
    Сверху армпояса могу ещё выкладывать блоки до нужной высоты стены?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    нет особого смысла делать обьемный каркас армирования пояса. Сверху пояса можно продолжить кладку да
  9. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    До какой высоты армпояса достаточно 2-х прутков? А то, что у меня 8, а не рекомендуемая 10?
    Только закладываются шпильки длиннее, через все верхние ряды, для крепления мауэрлата?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пространственный каркас нужен если пояс испытывает высокие локальные точечные нагрузки. Обычно под кровлей таких нет. Можно 3 шт по 8 пустить.
    Анкерить можно или длинными шпильками или проволокой 4мм прикрепленой к анкеру вставленому в армопояс сбоку
  11. sanekmir
    sanekmir
    sanekmir
    Дано: фундамент монолитная лента 0.4х1.5м, на ленте выложен цоколь из силикатного полуторного кирпича. Нужно перекрыть цокольное помещение плитами пб. Нужно ли обустраивать монолитный армопояс перед укладкой плит?
    P. S. Планируемое строение дом из газобетона, перекрытие цоколя и первого этажа плитами.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не обязательно.
  13. Hrocker14
    Hrocker14
    Hrocker14
    Поделюсь опытом. Надеюсь, кого-нибудь убережёт от фейлов, который произошёл у меня.
    Опалубку армопояса делал из доборных блоков 50 и 75 на клей-пену. Блок-основания - 375.
    Так вот, на 7-ми метровом пролёте блоки при заливке выдавило.
    Оперативно пришлось сделать опалубку на месте вывалившихся блоков досками.
    Само устройство опалубки из блоков - реально удобно, но вот такие штуки на пролётах длинных нужно, как оказалось дополнительно укреплять.
    Видос 1,5 минутный фейла:
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    У вас высота армопояса 250 мм?
    В какой момент выдавило?
    Какой объем месили? Я так понимаю - месили вдвоем, заливали частями?
  15. Hrocker14
    Hrocker14
    Hrocker14
    Высота 250 - верно.
    Выдавило когда уже прошёл точку максимального удаления от углов, т. е. когда уже дальше заливать начали. Месили двоём (по 2-а ведра... и так до бесконечности).
    Заливали частями. В этом видосе - всё за один раз заливали, а вот до этого, где лесов не было, и турой пользовались - два дня лили.
