Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Мне еще заливать ... я положил плашмя 50-й блок, чтобы высота АП была 200, а не 250.
    Вертикальный блок получается приклеен и за нижнюю полку и за боковую часть - за лежащий 50-й блок.
    А где сломалось? По шву или сам блок? Сейчас наверное уже и не поймешь? Вы вибрировали?
    Какой объем бетона получается замесить руками за день?
  2. Hrocker14
    Hrocker14
    Hrocker14
    Ну, пожалуй, выдержит. У меня, по ощущениям чуть-чуть не хватило. Сломалось по шву это сразу видно было. Вибратор, конечно, не использовал - просто штыкование куском арматуры.
    Что касается замеса. То за этот короткий световой день удалось закрыть около 19,5 метров погонных. 18 см сам жб пояс х 25 см высота х 19,5 м = 0,8775 м3. Использовали 120 литровую бетономешалку. Если есть возможность, лучше брать больше. Т. к. В эту влезает только половина 25кг пакета цемента.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самомес не стоит. Заказать готовый бетон. При такой конструкции армпояса, блоки сверху обязательно прихватываются перфолентой, по полоске на пару блоков.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Яркий пример, как не нужно делать.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    С готовым бетоном конечно веселее. Но вот сейчас у нас идут дожди, и миксер заехать не сможет. Вероятно, придется месить самостоятельно и заливать за 2-3 раза, делая холодные швы в наименее проблемных местах. 4 нитки 12-й арматуры в АП 20х20 немного скрасят ситуацию. А бетон еще греть, ведь плиты будут готовы через 2 недели ...
    Это вариант "Б". Вариант "А" предполагает, то будет сухо, и зальемся с миксера за один раз. Интересно, в общем :)
  6. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    Есть дом (в процессе стройки) 11*11 м посрелине еще две несущие стены
    внешние несущиестены из газоблока 40 см, внутренние из гвзоблока 30см
    поверх них армпояс высотой 25 см и шириной в ширину стены (минус 5 см на пенополистирол)
    перемычки некоторых окон делались вместе с поямом тоесть несколько прутов в ряд (пятка в блоке делалалась) и над этими прутами каркас армпояса 2 по 2 прутка 10мм и на обвязке катанка
    залил бетононасосом бетон М250П4
    супсят месяц заметил на поясе на окном скраю трещину, это усадочная ? насколько критично?
    спасибо
  7. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    И еще вопрос, смонитрованны плиты перекрытия, обоймы вокруг них как делать целесообразно
    1) кирпичем заложить по периметру
    2) залить второй армпояс (с 5 см утеплителем) по краям плит поверх основного армпояса, к армкаркасу которого приварить проушины плит, это вариант дорогой и прибавляет примерно 5т веса
    3) газоблоком заложить с подготовкой уже под кладку следующего ряда
  8. NBB1980
    NBB1980
    NBB1980
    И еще вопрос
    стоит ли сверлить отверстия для стока воды в пустотах плит перекрытия (перед зимой, дальше стройка в следующем сезоне) если торцы и проушины замазаны растовром?
    спасибо
  9. wishernone
    wishernone
    wishernone
    Доброго времени суток форумчане.
    Подскажите как правильно сделать без лишних рядов. Газоблока другого размера нет.
    Газоблок 600*400*300 в 10 рядов. 1 этаж. Не жилая мансарда. Балки перекрытия хочу ставить на десятый ряд. 11-ым рядом делать армопояс с привязкой шпильками к маурлату. Балка попадает на армопояс. Армопояс смещён вовнутрь. Как можно выйти из ситуации?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс сделать на ряд ниже.
  11. wishernone
    wishernone
    wishernone
    армопояс в 10-ом ряду. В 11-ый ряд балку, шпильку для маурлата поднимать выше 11 ряда?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно.
  13. wishernone
    wishernone
    wishernone
    Спасибо. на всякий случай набросал схему. прикрепил в предыдущем сообщении
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Легко самомес м300.
    Вдоль трещины утеплитель?
    Да.
    Стоит.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рад за вас. Все ли смогут гарантированно повторить? Сомневаюсь. Поэтому, советую заводской бетон.
