Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Буквально. Армпояс, это обруч обжимающий стены, не дающий раскрыться возможным трещинам.
  2. Валент92рус
    Валент92рус
    Валент92рус
    Связал сегодня первенца 6х0,15х0,3 метра. Хорошо что товарищ поделился прибором для гибки арматуры! Взял восьмерку на хомут и скажу так: можно было и шестерку. Строго не судите, повторюсь: первенец
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Может и обязаны быть, но далеко не у всех они есть, тут надо понимать что не стоит судить по меркам больших и развитых городов, это реальность из жизни любой деревни как моя.
    Набил плёнки по периметру чтобы наружку сохранить в чистоте, внутри не страшно
  4. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Валент92рус, для прибора не очень согнули хомуты, может оправку поменьше попробуйте, если защитный слой 30мм поперечка будет вылазить местами до краёв, с восьмёркой потяжелее но каркасы хорошие получаются.
    Я гнул себе с восьмёрки на фундамент и на колонны концы гнул крюком для лучшей анкеровки, для пояса взял шестёрку переодичку, после восьмёрки как проволка), эти гнул ровно, честно скажу что по сравнению с крюком ни о чём, даже в вязке не так хорошо как крюк, гну самопальной приспособой, давали заводскую не взял.
    Вязать по моему мнению лучше всего двойным обхватом хомута по типу мёртвого узла, особенно актуально в угловых узлах и если работаете с арматурой не переодического профиля, в таком случае угол связывается что называется намертво, ни съезжает никуда не валится, продольные пруты при такой вязке стоят чётко в углах хомутов и на съезжают от правильного положения, такой каркас как не таскай и не поднимай останется всегда таким как его изначально связали, кроме того в таком варианте вязать можно переворотом каркаса, хомуты стоят как вкопанные, я так делал сейчас с поясными каркасами, сделал себе несколько деревянных углов и прикручивал прямо к кладке, т. е. собирал каркас сразу там где он нужен был, оставалось только поднять наверх, пруты улаживал сразу все, одевал хомуты анкерами вверх, вязал сначала пруты верхнего пояса, потом тупо переворачивал и вязал уже нижний пояс, может показаться что так сложнее потому как нижний пояс приходится вязать на весу но на самом деле так проще, потому как не надо продевать арматуру через весь каркас что не айс когда хомутов много и если каркас длинный, просто подвязываешь прут в нескольких (трёх-четырёх) местах и дальше спокойно обвязываешь, в любом их двух способов прут приходиться притягивать и позиционировать в угол хомута в момент вязки, таким образом связанный каркас надо просто ещё один раз перевернуть нижним поясом вниз и поднимать, самый длинный у меня был 10,7м, его ещё надо было насадить на арматуру колонн.
    IMG_20191022_104524.jpg IMG_20191022_151150.jpg IMG_20191023_140422.jpg IMG_20191023_152014.jpg IMG_20191024_085738.jpg
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нет. Сечение балки не обеспечено, а у вас сейсмика.
  6. Валент92рус
    Валент92рус
    Валент92рус
    Парни, огромное спасибо за замечания! Особенно по вязке и сечению. Хорошо что сразу обратили на это внимание, буду переделывать
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    У меня АП в основном был 20х20.
    На фотке выше АП 20х30, блоки на клей-пене. Здесь укрепил рейками 25х50. Заливали ведрами.
    5 человек. 3,2 куба за 2 часа. Бетон подали внутрь коробки через окно. Миксер подавал частями, простой чуть больше часа.
    Не устали ... почти. Вибрировал очень хорошо вибратором с булавой 1,5 м.
    Бетононасосом не заливайте. Уделаете стены и можете поломать. И надо стоять высоко от хобота, иначе все будете в брызгах бетона.
    Мы заливали хоботом фундамент, у меня двое человек его еле удерживали, было много воды в бетоне, не советую.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Армпояс выполняет роль обвязки (1) + превращает точечные нагрузки изгиба в нагрузки сжатия (например, в случае опирания плит ЖБИ (если предположить, что плита пошла "винтом вертолета")
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не превращает, не придумывайте несвойственных функций. Для этого, служит растворная постель, если предположить, что плита вдруг оказалась винтом.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ..однако армпояс эту функцию также выполняет, если мы хотим описать весь его функционал.
  11. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Годится ли для армопояса в газобетонном доме арматура 8мм? По ошибке остался ее излишек, а 10 или 12мм еще не купили. Может, 8мм в 6 нитей сделать?
  12. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Стена у вас я так понял 500мм, а почему высотой 200? блок такой высоты?
    К сожалению не набрать столько человек, и у меня 5,3 куба ушло
    Заливал фундамен, стоял один на шланге, залил 57кубов, насчёт воды и песка согласен, но не так много было воды, иначе насосом ни как. С поясом в ГБ это даже не критично т. к. блок часть лишней воды как раз и выпьет. Вот если полностью в корыте ГБ то лучше смочить перед заливкой.
    Очень хорошо не всегда хорошо кстати, смесь не долго расслоить, думаю для сечния пояса хватает вполне штыкования, руки конечно устают но нормально.
    Спасибо за совет, уже залил, измазались но не критично :)
  13. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Залился вчера, лил как и хотел с бетононасоса, брал 5,5 куба, ушло где то 5,2-5,3 на пояс, не вибрировал, хотя вибратор мощный лежит, штыковали хорошо кусками арматуры и мастерками, в большой перемычке попробовал провибрировать после штыковки...воздуха нет, есть уже опыт штыкования на колоннах, поэтому могу уверенно сказать что ни чем не хуже вибратора, тем более для сечения сейсмопояса, на шланге стояли вдвоём хотя вполне можно было справиться одному, залили всё ровно за пол часа, штыковали ровняли ещё часа полтора, "плюнул" на стену только в одном месте в начале где сливал мыло, это изнутри что не страшно, снаружи в этом же месте попало совсем немного, очиститься, оператора просил лить на самой малой подаче, но конечно всё равно приходилось бегать со шлангом), там где не долили добирали потом вёдрами с остатка который вылили в доме на плёнку, опалубка выдержала испытание на все 100, блок тоже, нигде не дунуло не поломало, стояла как железная, вывод такой:
    - лить сейсмопояс с бетононасоса можно...и нужно)
    - опалубку делать покрепче, не жалеть лес и силы, крепить шиты к блоку каждые 60см, и саму доску, саморезы должны заходить в блок на 50-60мм.
    - клей должен набрать прочность, либо клеить на пену, у меня простоял месяц по обстоятельствам.
    - для того чтобы сохранить кладку в чистоте набить степлером плёнку по периметру внешних стен с заходом на блок, я напускал и на утеплитель, рейки если есть возможность можно сделать чуть длинее на улицу, получится навесиком, у меня и так сработало.
    IMG_20191112_075554.jpg IMG_20191112_075604.jpg IMG_20191112_075852.jpg IMG_20191112_090818.jpg IMG_20191112_090830.jpg IMG_20191112_090905.jpg
    В трёх четырёх местах обнаружил маленькие трещинки, думаю не критично, плёнкой не накрывал, вечером полил водой.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    У меня стена 400 мм. Блок высотой 250. Я положил плашмя 50-й блок, чтобы АП получился 200 мм. высотой.
    Снаружи блок 100х250 мм, потом плашмя 50-й блок 250х50, на нём ЭППС 50х200, потом АП 200х200 и блок 50х250 м. вертикально.
    Поздравляю с заливкой! :victory::super:
  15. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Нормальная схема, я себе не хотел делать меньше высоту сечения пояса, он у меня совмещён с оконными перемычками и перемычками над проёмами, но на двух центральных несущих сделал корыто так же, только из некоторых отходов, у меня стенка 375 (не удобный размер), я положил с двух сторон 100х250мм и между ними плашмя 100х170мм, получилось корыто 150х175мм, тут пояс собственно и не нужен был т. к. в этой части дома будет ещё пять рядов и потом пояс под кровлю, но не успеваю по времени и на зимовку уходить не обвязанным не хотелось, да и собственно пояс обязан быть в одном уровне, хоть у нас и зимы слабенькие но есть уже наглядный пример, у друга без пояса треснули два угла за зиму, получился у меня гибрид из пояса перемычек балки и связующих поясков на пару прутков) как то так.
    Я ещё вот что сказать хотел по поводу таких схем, дело в том что по моим подсчётам выложить корыто меньшей глубины равнозначно по деньгам залить это бетоном большего сечения, из расчёта 3200р куб ГБ и 2800р куб бетона (М250), даже по трудозатратам примерно равносильно, если лить насосом то бетон выигрывает, плюс получаете большее сечение, но опять же если пояс на кладке то как на упругом основании можно всего 150мм залить, в моём случае много оконных проёмов до самого фундамента, т. е. по сути простенки на которых ложиться пояс (перемычка) и эти 50мм далеко не лишние.
    Спасибо! от души:hndshk:, удачи всем с заливкой, теперь я успокоился, зима не страшна) подожду ещё день два и начну кладку пока температура падает ниже пяти только по ночам, днём 15-17.
    IMG_20191003_090615.jpg IMG_20191003_090652.jpg IMG_20191017_101544.jpg IMG_20191017_101646.jpg
