Все вопросы по армопоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.02.09.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот и я об том же -уголки и анкера уже присутствуют -зачем доска -не понятно
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну хотябы для того чтобы подпиливая доску ровнять фермы.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    50мм еще и подпиливать? и потом в 20-30мм гвозди колотить?
  4. 46Aleks
    46Aleks
    46Aleks
    Всем доброго времени суток, Такой вопрос: залили мне армопояс со шпильками под мауэрлат, в результате не качественной заливки поверхность армопояса оказалась не ровной и гуляет по периметру плюс минус сантиметр-полтора. Чем теперь ровнять поверхность (или вообще что делать) чтобы мауэрлат плотно и ровно ложился ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раствором с добавлением клея для блоков.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно постель из раствора сделать на нее гидроизол и прижать брусом мауэрлата
    или "черепашкой" (специальный диск для болгарки) шишки сбить
  7. 46Aleks
    46Aleks
    46Aleks
    А под нагрузкой эта пастель не потрескается и не отслоится от армопояса?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Допустим, даже вдруг расслоится? И? Ведь она так и останется под мауэрлата, выполняя свою функцию распределения нагрузки. По большому счету, можно даже песком отсыпать, смешав с небольшим количеством цемента, лишь бы его из под дерева ветром не выдувало.
  9. Анта
    Анта
    Анта
    Если увлажнить перед тем как подравнивать и добавить в раствор клей для блоков, то будет зубами не отодрать. Только нужно подловить плюсовую температуру. Если сам брус имеет неровности, можно паклю под него подложить. Тогда ляжет плотненько, станет тепло и уютно и дуть в щели не будет.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер коллеги.
    Я в своих проектах и уже на стройке этот вопрос решаю следующим образом:
    1-под маурлат на бетон кладу 2 слоя любого рулонного г/изол. материала на основе битума
    2- на Г/изол материал ложу вспененный полиэтилен фольгированный, толщиной 10мм или ему подобное их сейчас под торг марками дофига, фольга со стороны маурлата.
    3- на этот пирог кладу маурлат и все это "хозяйство" притягивается к монолитному ж/бет поясу
    Все проблемы щелей и г/изол решены.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если больших перепадов нет -то хороший вариант
    но Анта написал что перепады большие
    а шов загеметизоровать под мауэрлатом и пеной можно и изолоном и межвенцовым утеплителем -вариантов масса
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Александр добрый вечер.
    я написал как я решаю в штатном режиме что называется. А что-бы не было подобных перепадов заказчику надо стройкой своей заниматься хотя-бы в том:
    1- заказчику брать строителей которые имеют опыт работы с монолитом хотя-бы на уровне 3 разряда ТКС СССР. Понятно этим ребятам надо платить, за 5 коп работать они не будут.
    2- Элементарно осуществить контроль за выполнением работ, а это личное время, не хочешь тратить личное время, найми по договору строительный контроль. понятно что это тоже деньги. Но хорошо по другому не бывает. Или личное участие или строительный контроль, такова современная философия качества строительства.
    Есть и третий путь, тот который у него и будет судя по всему, срубить неровности и положить стяжку армированную в 40мм. (если уже погода позволит) Все остальное это лепить сопли. Раз ему уже слепили.
  13. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Расскажу про свой способ устройства армапояса и мауэрлата. Мы делаем сразу и то и другое. Заранее готовим брус под мауэрлат, обшиваем с одной стороны рубероидом и вкручиваем в него длинные глухари, не до конца, примерно чтобы 7-8 см глухаря с головкой торчало наружу. При заливке армапояса сразу на еще жидкий бетон устанавливаем мауэрлаты, так чтобы головки глухарей погружались в бетон. Получается намного быстрее традиционной технологии. Главное - следить чтобы глухари были именно закручены а не забиты.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер коллега
    Вариантов конечно может быть много и некотрые коллеги уже сделали предложения. Вот и вы свое предложение сделали. Только вот я бы это решение не одобрил ни при каких условиях - ваш вариант не предполагает и не дает возможности проконтролировать так называемые скрытые работы. Одну вы назвали сами- она на совести рабочего, а вторая не факт глухарь будет погружен в бетон с полным обетонированием его, ведь когда он уже посажен в маурлат сделать это не просто даже если очень захочеш. А строители скорее всего к этому и стремится не будут, тяжело ворочить маурлат, сложно, неудобно. А это главное при выполнении операций которые в дальнейшем будут скрыты и вы их визуально не проверите. А качество крепление маурлата наверное не надо объяснять, это качество крепления всей крыши к стенам дома.
  15. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    а что потом делаете с промежутком который остаётся между мауэрлатом и поясом? опалубка ведь стянута планками сверху.
