Редуктор для сварки
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Lapotok, 23.09.14.
  1. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Парни всем привет! Посоветуйте какой редуктор лучше взять, пока буду варить углекислотой, но нет-нет и смесью арг+углекислота. лучше сразу взять универсальный, что бы потом не копить редуктора в коробке. Ну и если есть какой не очень дорогой, посоветуйте.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    По цене сами можете определиться, по своему кошельку. Для универсальности надо, что бы на входном манометре было, 250, если в атмосферах или 25, если в МПа.
  3. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    25 МПа это понятно, ещё такой вопрос, с подогревом или отдельно потом подогреватель докупить по мере надобности. Работать буду на даче, объём работ средний. Или пока не заморачиваться с подогревом?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно потом докупить, только на напряжение внимание обратите, что бы было куда его подключить. Но если в помещении плюс и без сквозняка, то пока можно и не заморачиваться. Потом сами поймёте, нужен он или нет.
  5. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Спасибо, примерно так и сделаю.
  6. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Всем доброго! Стал дурить редуктор. Можно идти за новым, или это "лечится"?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно попробовать. Скорее всего что то попало. Разобрать, продуть, протереть спиртом внутри (редуктора). Если игла и седло ещё целые, иногда помогает. Самый простой вариант, который помогает очень редко, а иногда и вредит, особенно, если баллон ржавый изнутри, Отсоединить от аппарата, пережать рукав, дать максимальное давление, рукав освободить. Повторить несколько раз. Малоэффективный способ, но если редуктор выбрасывать, то почему бы не попробовать. :)]:)]
  8. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Значит, попробую разобрать. Редуктор то новый, даже 10 литровый баллон не отработал.
  9. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    В общем, разобрал-протер-собрал, трещать перестал. Но стал подтравливать, надо опять разбирать.
  10. XimiKrus52
    XimiKrus52
    XimiKrus52
    Подскажите пожалуйста альтернативу Донмет АР-40/У-30 4ДМ? Нужен именно полноразмерный с большой мембраной и клапаном, чтобы работал стабильно и долго не доставлял проблем. Работы дачно-гаражные от лесенок, мангалов и бочек, до переварить пороги в машине. С ротаметром не хочу, он показывает расход не в литрах, а в попугаях, да и выходное давление в 3 атм не нравится. Ур6-6 вроде вобще не предназначен для сварочных работ, да и маленький он. А Донмет везде закончились, завод в Краматорске распродан и оборудование вывезли.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Углекислотный редуктор из кислородного
  12. ustrix
    ustrix
    ustrix
    Друзья, не являюсь специалистом, посему спрашиваю вашего совета. Не так давно приобрел полуавтомат, купил баллон и все сопутствующие приблуды, но вот случайно уронил баллон со сварочной смесью, удар пришелся на манометр, сам регулятор и ротаметр целы. Регулятор вот такой: "Регулятор углекислотный / аргоновый У30/АР 40 Р с ротаметром GCE KRASS 2133617".
    Основной вопрос как установить новый? После выкручивания разбитого, на резьбе как будто был какой-то гель. Надо ли чем-то обработать резьбу прежде чем закручивать его в регулятор.
    И второй вопрос, может посоветуете какой манометр лучше купить?
    Фото разбитого прилагается, но точно такой же, нигде не нашел.
  13. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    На озоне запросто, забейте манометр углекислотный. Я себе заказал 0-16 МПа, он более информативный, лучше 0-10 МПа, но таких не нашел по адекватной цене. Почему везде впаривают 0-25 Мпа не понимаю, такого давления в принципе, даже рядом не будет
  14. ustrix
    ustrix
    ustrix
    Спасибо за ответ. А по поводу установки, не владеете информацией? Нужно ли каким гелем может быть резьбу промазать, чтобы не травило?
  15. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Как то не задумался об этом. По сути там должна быть прокладка, в которую манометр упирается. Читал, что некоторые люди фум ленту используют, только если есть прокладка лента лишняя. Гелем я бы не стал мазать, во первых они разной фиксации, слабые - не помогут, сильные - потом не открутишь. Для примера, я установил пару лет назад термостатический смеситель (отличная вещь, для частного дома со своим отопительным котлом) на кухню. Термостат еще более менее работает, а вот картридж на открывание - закрывание начал пропускать, решил поменять, благо их можно подобрать без труда. По началу ключом пытался его отвернуть, но не пошел, в итоге грани немого слизались, видимо китайцы его также на гель сажали. Так что гель это палка о двух концах.
