Редуктор для сварки
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Lapotok, 23.09.14.
  1. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    и где там ротаметр?
  2. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
  3. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Да дело даже не в ротаметре, это я блогеров насмотрелся. Хотя вроде удобнее настройка и расход поменьше. На Озоне смотрю: регулятор расхода газа FoxWeld WR410-F (4412). Вроде латунь и отзывы не плохие.
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    В отзывах написано, что нет шкалы для углекислоты. Для неё ведь давление намного меньше? (Кстати, на сколько?). Говорят, что можно на слух, но ... .
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    @vassili71, у меня один ПТКашный, второй вообще какой то Профиссионель с двумя ротаметрами, пока работают, но они не латунные.
  6. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Да читал про отсутствие шкалы. вот и гложут сомнения. Был бы опыт то знал что к чему, а так. Поэтому и обратился к форуму за советом .
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    не так сильно и отличаются шкалы на ротаметре
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Для углекислоты, как я читал, нужно ставить 0.2 - это в каких измерениях? Иначе спрошу: сколько в нормальном режиме нужно ставить на этом ротаметре?
  9. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    от 4 до 12 литров, в зависимости от толщины свариваемого материала
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Чего то я совсем туплю: это же 12 л/мин ? Т. е., нажал на кнопку на горелке и через минуту 10-ти литровый баллон - пустой?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете посмотреть
    Редуктор углекислотный БАМЗ БУО-5МГ (исп.06)
    Кондовое, практически советское исполнение.
    Да, подороже других- но латунь и соответственно вес.
    Да, манометр на выходе- но немного практики и это не мешает. При желании докупить ротаметр.(стоит не дорого).
    Да, соответствующее исполнение, комплектация и сборка- но немного приложить руки нужно.
    Можете взять подешевле, даже за 1-1, 5 т. р. Для начала.
    Все они работают. Потом, если будет необходимо, и с опытом, купите другой.
  12. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    В баллоне углекислота в жидком виде. Газа будет примерно 3000 литров.
  13. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
  14. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Тоже так подумал, когда решал что купить. Взял такой:
  15. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    В 10л баллоне 6кг кислоты, из 1 кг при испарении получается 500л газа. Ну а дальше сами считайте на сколько хватит.
