Редуктор для сварки
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Lapotok, 23.09.14.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю, как сейчас, но раньше Барнаул делал кислородные редукторы серии Мг. Расход у них был близок к углекислотным, а качество было (тогда) очень достойное. А сейчас я уже всё забыл.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всего не упомнишь, особенно когда пользуешься тем, что устраивает, и думать ни о чём не надо. Мне на новенького вроде как изначально нужно собрать комплект чтоб не отбил охоту лишний раз что нибудь приварить:).
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Такие мелочи охоту не отобьют, если охота действительно началась.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Раньше особого внимания сварке не уделял, нужно что нибудь сварить заплатил-сварят, теперь думаю "учиться будешь Буратино"(С) :)], полезно для хозяйства и очень интересно.
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    Недавно стал обладателем сварочного аппарата с MIG сваркой, опыта никакого, при первой попытке сварить что-то возникли некоторые сложности, вобщем дуга не зажглась, но это другая история, ещё как-то странно ведёт себя редуктор, если честно, то я не знаю как он должен себя вести, первый манометр показывает давление в баллоне, как только я открываю клапан редуктора, крутя маховик по часовой стрелке, то начинает показывать второй прибор, но стрелка двигается как-то рывками с характерным звуком, сейчас попробую приложить ссылку на видео,
    скажите пожалуйста такие дёрганья стрелки это нормально, или надо менять редуктор?
    Вот ссыль:
  6. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Сейчас подумал, может это оттого, что баллон лежит горизонтально, там ведь газовая смесь находится и в жидком и в газообразном состоянии...
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Есть небольшие рывки при установке давления, но при этом когда открываете кран, то перемещения стрелки манометра плавные и без заеданий. Рывки при установке давления связаны с пружиной в редукторе постарайтесь плавнее вращать регулятор давления.
    Так что думаю что все нормально.
  8. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    ...рывки именно в движении стрелки, а маховик клапана я именно и вращаю плавно, на видео это видно.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Rick111,
    В обычном редукторе маховик (обычно это пруток металла) вращает винт в резьбе корпуса редуктора.
    Своим торцом винт упирается в шайбу, которая в свою очередь давит на пружину. Если сила трения между торцом винта и шайбой мала то установка давления происходит относительно плавно. Если велика, то происходит частичное скручивание пружины до тех пор пока сила скручивания не превысит силу трения покоя. После чего пружина пружина рывком вернется в исходное нескрученное состояние. Это и отражается рывком стрелки при установке нужного давления. Можно нанести на торец винта микроскопическое количество смазки - должно помочь. А можно ничего и не делать - выставить раз давление и не трогать его - перекрывать вентиль на баллоне.
  10. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    понятно, а вот такой ещё вопрос, на вращение маховика редуктора реагирует второй прибор, шкала которого показывает расход, т. е. получается что маховиком мы устанавливаем расход?
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Только сейчас Ваше видео в полноэкранном режиме посмотрел. Второй прибор то оказывается расходомер. По идее расход должен регулироваться маленьким маховиком справа.
    А большим выставляется давление.
    Есть у меня редуктор с ротаметром так на нем маховика для выставления давления нет - видимо выставлено на заводе, а расход регулируется небольшим маховиком под ротаметром. Здесь должно быть что-то аналогичное. Нужно большим маховиком выставить необходимое давление (возможно с внешним манометром на выходе) и уже малым маховиком выставлять необходимый расход при открытом клапане сварочного аппарата.
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Но у меня на вращении большого маховика редуктора реагирует только второй прибор, который кажется расходомер и называется и деления у него в литрах на ед. времени, т. е. расход (две шкалы красная на аргон и черная на СО2), какое тогда значение я должен выставить на нём вращая большой маховик?
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Инструкцию бы почитать.
    На моем на колбе ротаметра написано давление в 3,5Атм
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Там про порядок работы ничего не написано,
    написано только, что первый прибор показывает давление, а второй прибор показывает давление/расход, а как выставлять ничего не написано...
    причем шкала только для определения расхода, а шкалы на давление нет.
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Расход он по определению показать не сможет!
    Только давление на "выходе"
    Зы..Редуктор-херня.
