Редуктор для сварки
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Lapotok, 23.09.14.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    даже не знаю что сказать...
    шкала на этом приборе в l/min... как по ней определить давление?
    и ещё крутилка сбоку, в инструкции написано, что она регулирует расход...
    как тогда на само деле?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Rick111,
    Обменяйте на нормальный редуктор с Ротаметром.
  3. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Это который с пластиковой трубкой? или есть с круглыми приборами типа манометров?
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Типа такого.
    А с подогревателем, или без, зависит от используемого газа.
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Понятно, а по производителям есть предпочтения какие-то?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Rick111,
    Да настройте редуктор и варите спокойно. Особой точности не требуется - по шву или по дуновению.
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Поменял редуктор, взял вот такой, пробовал сваривать первый раз, всё нормально вроде, правда ещё вопрос появился: у меня 10ти литровый баллон, и вентиль на нём почему-то очень туго крутится, я его не могу вручную крутить, только трубным ключом... это так и должно быть? (сомневаюсь...)
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вентиль у вас старого образца (с поджимной гайкой)
    Видать она слишком туго затянута, можно чуток ослабить, при этом контролируйте, что бы газ не травил.
    Ослабите-будет легче, чтобы газ не улетучивался при малом открытие вентиля, открывайте его до упора.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Rick111,
    Вентиль похож на мембранный типа КВ-1П (М). Хорошо бы почитать в инете, что с ним можно делать, особенно когда баллон под давлением.
    ПС. Можете обмылить соединения редуктора под давлением - на предмет возможных утечек.
    Варил как то в машину углекислотой в закрытом гараже и чувствую что-то не то: в смысле моего состояния - выйду на улицу подышу, так вроде нормально становиться. А потом полез смотреть и то ли штуцер на редукторе, то ли манометр от руки довернул, протянул как положено. Видимо травил газ вот от этого и не хорошо было. Редуктор брал БУ.
  10. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    А если при вывернутом вентиле ВэДэшкой побрызгать на резьбу, а потом завернуть?
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Неизвестно из чего сделаны уплотнители штока. Может резиновые, и как резина может отнестись к нефтепродуктам? Лучше почитать что на эту тему народ пишет.
    Только вдумчиво, потому как пишет много и разного. :aga:
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Попробую заменить баллон... я же не за такой гимор платил им деньги... (баллонщики у нас на территории предприятия находятся)
  13. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Поменял баллонище)
    и ещё хотел спросить:
    некоторые умельцы переливают углекислоту из большого баллона (40л.) в маленькие (5-10л) для того чтоб было удобно пользоваться на выезде, насколько такая процедура безопасна и годится ли она для смесей (Аргон/СО2, 80/20)?
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Rick111,
    Кислоту переливают, правда с некоторым шаманством. А смесь - это газы под давлением. То есть соединив баллоны 40 и 10 литров получим давление в них где то на 25% меньше. Да еще перед закачкой смеси из 40-ка литрового баллона в 10-ти литровый 40-ка литровый придется катать для перемешивания газов.
    Стоит ли с этим заморачиваться если баллонщики на расстоянии вытянутой руки?
  15. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
