Редуктор для сварки
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Lapotok, 23.09.14.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    На колбе редуктора с ротаметром, который УР/ар написано 3,5кгс/см2. Вчера посмотрел.
    На выход с редуктора подключить манометр, выставить редуктором давление в 4кгс/см2 (так в описании на Ваш редуктор видел), совместить краску на винте редуктора и замазать сверху чем то похожим. Может так попробовать, если уж однозначно решили от него избавиться?
  2. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Шланг укоротил наполовину, вроде приемлемо стало) Всем спасибо пока что
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дык оно и понятно, объём нагревающейся кислоты в шланге меньше стал и пшик меньше стал.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что за марка регулятора?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dashnik,
    Ссылочка была, да потерялась где-то.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да вот и я помнил, что была, но видимо, посчитали рекламой. :)]
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Купил - прорекламировал. :aga::)]
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но осадок остался (с).:)]
  10. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Редиус У30/АР40, маленький такой. Потеет что-то сильно
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сегодня, честно, не посмотрю уже. Но если потеет сильно, то это значит уже, что то не так. :)] Я вот только одного иногда понять не могу, почему перед тем как купить, не прочитать паспорт прежде чем платить дороже.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Почитал паспорт всё же сегодня. Всё должно быть нормально, если правильно крутить крутилки.
  13. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    Купил такой. За 1200р новый, из старых запасов видимо. На нем давление отлично регулируется, пшика в начале нет совсем, и не потеет вроде. Сосед говорит что у него на работе только такие используют
  14. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    Два года пошло а темка живая. Как перешел на смесь, поставил кислородный редуктор и не парюсь. По расходу может и по более выходит, но для меня сейчас не напряжно. Варю только для себя, по дому.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    На чипмейкере или вебсварке есть решение проблемы пшиков и большого расхода газа. Решение предложил форумчанин Миротворец. Смысл в том, что должно стоять два редуктора (можно хоть кислородный+пропановый). Существенная экономия газа подтверждается повторившими это решение форумчанами.
    https://www.chipmaker.ru/topic/89844/page__view__findpost__p__1363694
