Редуктор для сварки
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Lapotok, 23.09.14.
  1. ra4uvj
    ra4uvj
    ra4uvj
    г. Саранск
    SDC10149.JPG SDC10152.JPG Добрый вечер! Подскажите, имеет ли право на жизнь такой вариант? Варить пытаюсь смесью 80\20. Манометры позже прикручу. С уважением.
  2. Сергеич555
    Сергеич555
    Сергеич555
    Народ! А подойдет ли углекислотный редуктор для аргоновой TIG сварки?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  4. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
  5. Niko79
    Niko79
    Niko79
    Подскажите новичку, какой азотный регулятор расхода лучше.
    БАМЗ А-30-2 или Редиус А-30-КР1
  6. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    БАМЗ А-30-2 дороже в два раза, возможно, это говорит в пользу его качества.
    P. S. Недавно увидел такое фото, долго смеялся.
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я не понял: вроде все норм; отпилили внутри стержень да перезаправили. Или что-то более тонкое?
  8. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    В том то и дело, что автор этого фото похоже ничего не отпиливал, а чтобы ничего не обмерзало пользовался "грелкой" - видите вилочку на фото? Кстати, чтобы использовать такой баллон на постоянной основе, следует родной рычажный кран поменять на кран с маховиком.
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    У нас народ простой и с этим не заморачивается: тупо проволочкой или еще какой безделушкой сдавливает рычаг на открытие и варит.
  10. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Менять рычаг следует не из-за этого, просто рычажный кран при постоянном использовании быстро выходит из строя.
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Владеете статистикой? Было бы интересно услышать подробности.
  12. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Статистику я не собирал:) Но это логично, согласитесь, огнетушитель предназначен для исключительных случаев, то есть, когда разрабатывают подобное устройство, всем понятно, что конструктивно кран не должен обладать высоким ресурсом работы, а максимум - сработать во время ЧП.
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Извиняюсь заранее. Нет к сожалению времени, всю тему прочитать. Может была такая проблема у кого...
    Редуктор живёт своей жизнью. Выставляю 0.2. Через 5-15 мин работы давление снижается почти до нуля, или что реже бывает возрастает до 0.4 и более. Редуктор новый, с начала так и работал.
    Можно ли его разобрать, полечить? Или новый покупать? Спасибо. IMG_20190713_171455.jpg
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Разобрать легко, вылечить, хрен знает. Самое хорошее из плохого, попала грязь, может быть из баллона. Продуть, протереть спиртом. Но чаще проблема с иглой. Если есть в продаже, можно попробовать поменять, если нет, то вместо заказывать, лучше купить новый. Но ещё бывает, что по гарантии можно поменять, вместо покупать новый.
  15. 88mopo3
    88mopo3
    88mopo3
    Подскажите, имеется редуктор бко-25-1 могу ли я его использовать для сварки ПА? И какую лучше смесь купить? Сварка чермета, может быть нержавейки ещё, го не точно. И для чего третий манометр на нем?)
