Редуктор для сварки
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Lapotok, 23.09.14.
  1. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Zombiaca1, Может когда другой какой присмотреть?
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Я не знаю какой у вас перечень работ, какие швы. токи и т. д.
    Для быта его за глаза, для сварки танков он не годится. :)]
    Вот такую хрень покупаем (или подобные) и варите сколько влезет без обмерзания.
    Намотать на редуктор
  3. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Zombiaca1, Работы вполне себе бытовые, так сказать для себя, хочу приобщиться! Как я понял особых проблем с ним нет? А то бывает бывает попользуешься чем то и думаешь лучше бы другое купил!
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Tratil,
    Нормальный расходомер.
    Можно брать.
  5. Tratil
    Tratil
    Tratil
  6. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    В 2020 году приобрел себе полуавтомат. До этого никакого опыта не было, варил только электродами. Столкнулся с тем, что никакой информации по выбору редуктора для баллона с углекислотой/аргоном в инете нет. Хотел редуктор с ротаметром и со шкалами в литрах. Не готов был покупать GCE.
    С трудом выяснил, что "латунные" редукторы KRASS, никелированные ПТК делают из силумина (полностью или частично). В магазине вертел в руках Оптиму у которой еле заметно шаталась колба ротаметра. Такие клоны Оптимы видел и у Сварога.
    В итоге в местном магазине выбрал полностью латунный от FoxWeld, на котором второй манометр показывает расход в литрах/мин, с удобочитаемой широкой линейкой до 20 л/мин.
    20200323_170112.jpg 20200323_170205.jpg 20200323_170209.jpg 20200323_170027.jpg
    После непродолжительного поьзования возникло желание поменять левый манометр на более читаемый, хотя бы до 150 бар.
    Впоследствии добавил перед редуктором быстросъем (али -32950333806), для сброса давления.
  7. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Fusin, добрый вечер. Цена за такой комплект?
  8. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Чуть больше двух тысяч.
  9. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Перед покупкой не стал выкручивать и измерять резьбу, померил только шейку манометра (около 9 мм). Купил новый на 16 МПа, тоже 50 мм с шейкой 9 мм. Ну думаю, все поменяю :) Не там то было. У манометра на редукторе FoxWeld резьба М10х0,9, а у купленного М12х1,5 :(.
    Придется снова подбирать :)
  10. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Все таки наверно там G1/8", хотя резьбомер показал что нарезана метрическая с шагом 0,9.
  11. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Заказал на WildBerries редуктор FoxWeld WR 550 mini, сегодня получил без штуцера выходного, вот и думаю что теперь делать с этим редуктором .
  12. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Без этого оказался?
    Если есть возможность отправить обратно, то надо вертать.
  13. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Да.
    Написал им, жду решения .
  14. Silenthill
    Silenthill
    Silenthill
    Ребят, всем привет!
    купил тут по сходной цене н бушный проф редуктор от фирмы eurosaf
    подключил и слышу снизу, где рукоятка установки давления слабый пшшш, это норм? редуктор без мембраны, там внутри поршень и резиновое кольцо уплотнительное.
    внутри на поршне имеется шариковый клапан, типа сапун и пружина, которая с постоянным давлением этот шарик поддерживает в зак сост. я в корпус, где стоит эта пружина поставил маленькую гайку, чтобы усилить давление на сапун. но при работе стал видеть, что в простое давление расхода начинает подниматься? вернул все назад. давление стало стабильным, но почему газ то по немного уходит?
    как вообще правильно его настроить, чтобы он работал?
    пысы: даже китайские редуктора не травят
  15. Riff3000
    Riff3000
    Riff3000
    Господа, есть возможность приобрести советский дкд8-65 (двухступенчатый), говорят - новый (не использовался), 1600 рублей. Стоит приобретать на аргон?
