Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Stalinvest
    Stalinvest
    Stalinvest
    Лучше всего из штакетника, он любой высоты может быть и выглядеть будет не громоздко.
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Всем доброго дня!
    Хочу начать освоение участка с забора, соответственно возник вопрос.
    Планирую 2м профлист на металлические столбы с бутованием ПГС, а въездную группу- 3 кирпичных столба под калитку и откатные 4-х метровые ворота. Почва глина с высоким УГВ, весной все развезет и будет вода стоять, можно ли ставить данный забор в зимний период, или ждать разгар лета когда все подсохнет?
  3. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Абсолютно согласен, штакетник - лучшее решение.
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А кто-нибудь во внутрь cтавил профнастил зеленого цвета - типа "под зелень"? Не слишком ли сжимает пространство (у меня участок 25x45) или может какие-то еще негативные аспекты есть. Или оно того не стоит?
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Какой только и как только не ставят... И зелёный и "красное вино" и наружу цветом и внутрь... Как говорится каждый сходит с ума по своему. Выбирайте по своему вкусу. - Я с женой перед тем как делать забор поездил по округе и посмотрел на разные заборы какой как выглядит. В итоге купили белый профлист :) Немного пропёрся с высотой, можно было не 180 лист брать, а 160 (у меня ростверк высокий), но в принципе нормально.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! Все стандартные цвета темные, а следовательно сужают пространство. Очень редко люди довольны своим выбором разворотом цветом вовнутрь. Чаще разочарованы. Несколько раз даже перекрашивали каркас и меняли лист. Имхо светлый вовнутрь эстетичнее.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так же считаю.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Борис, а сколько на этом вашем фото забора шаг между столбами-уголками?
  9. Boris19751
    Boris19751
    Boris19751
    Хабаровск
    2,5 метра.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я думал 2м, т. к на фото лаги цельные на 3 пролета, а максимум 6 м брусок такой насколько знаю.
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
  12. osia30
    osia30
    osia30
    Да не провиснет и 2 мм., если правильно натянуть. Я забор спереди сделал из штакетника на металлических швеллерах, а по периметру участка расставил на расстоянии в 3 метра столбики из профтрубы оцинкованные 50 на 50 мм. Под столбики отверстия бурил мотобуром и потом бетонировал. После установки столбиков была натянута сетка в 2 мм. напротив столбика, горизонтально, через ячейки продет металлический оцинкованный пруток, который натягивает сетку и крепится к столбику. Ничего не провисает, забор как струна. Профтрубу и прутки заказывал у вас в Питере, там же и цинковали. Удачи.
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Высота забора 2 метра не слишком много? Без ленты, просто столбы и прожилины.
    Снизу зазор от земли делать? Если делать то высоту профнастила меньше заказывать?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Кому как нравится. Кто какие цели преследует... У меня часть участка огорожена профлистом двухметровым, но там за забором заброшенный участок. А с другой стороны сетка сварная в полтора метра высотой. Зазор внизу при профлисте делать однозначно, это и проветривание почвы, и защита от зимнего пучения грунта под листами зимой. А высоту листа выбирайте, как нравится.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    А зазор снизу сколько делать, 20 см?
