Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Канавку оставить. Рекомендуется зазор снизу 5+20 см Расстояние между столбами зависит от очень многих факторов. Рекомендуют 2,5 метра.
    140 м за 140 т. р., это по 1000 руб за 1 метр. Не думаю, что вам это обойдётся дешевле.
    У них сделка. Авто, инструменты, одежда - за их счёт.
    Отпуск с ноября до апреля - 5 месяцев живут за счёт лета.
  2. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Говорили мне родители идти в строители, одна из самых оплачиваемых профессий. Если как Вы говорите дешевле вряд ли найду, получается 1 человек получает 70К за 4 дня. Я в месяц зарабатываю меньше, чем тут за 4 дня выходит. Может переобучиться пока не поздно, а на зиму найти какую-нибудь подработку по интернету :)
  3. Lains
    Lains
    Lains
    Сейчас ради интереса посмотрел зарплаты на хэхэ по Владимиру для строительных специальностей. Они вообще начинаются от 25К и средние по 30-35. Нашел к примеру как раз то что нужно: монтажник-установщик заборов - зарплата 28К. Предположим она занижена, но зп в 35К точно соответствует действительности. Выходит наняв такого работника он мне сможет 2 месяца ставить заборы, а тут берут ту же сумму за 4 дня. Явно какая-то несостыковка. Изучу этот вопрос, самому интересно стало :)
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы глубоко заблуждаетесь. Между тем, сколько вы зарабатываете и тем, что вы получаете на руки, лежит пропасть из налогов, необходимых отчислений и амортизации.
    И кто вам не дает строить заборы? Вперёд! Сон по 4 часа, все переделки претензий от заказчика за свой счёт и тяжелый физический труд пол года без выходных.
  5. Lains
    Lains
    Lains
    Поэтому я и сказал что изучу этот вопрос :)
    З. Ы. В течение 10 минут в интернете нашел нескольких частников, готовых поставить забор от 60 до 80К. Ситуация улучшается.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы забыли интерес посредника в лице руководителя той шараги что постит такие объявления... Ну и про сон в 4 часа не надо, тут многие в теме строительства. Про налоговую нагрузку тоже прошу не плакать, сами такие, сами знаем...
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Rjavii, ваше мнение не хуже моего.
    Вы, видимо, не один десяток заборов поставили. Какая у вас норма выработки в день?
    И подскажите, какие у вас налоги в вашей стране? Неужели 4%? Или, всё же 43-93%
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я не беру в чистом виде заборы- неинтересно. Сейчас в работе 120 метров забора поверх монолитной подпорной стены с дренажом, отсыпкой грунта и планировкой, 2 месяца срок производства работ.
    Вы про номинальную налоговую нагрузку или про реальную затратку? Цифра очень сильно зависит от квалификации бухгалтера, у меня квалифицированный. В моей стране суровость законов нивелируется необязательностью их исполнения. Традиция такая вековая.
    А как в вашей стране?
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    "Воруют и пьют"!
  10. антагон
    антагон
    антагон
    Привет, форумчане, и вопрос с вводными данными:
    - суглинок, Подмосковье, бензобуром сверлю на глубину 1.5 метра
    - шнек 40 мм (или возможно 60 мм) - стараюсь не люфтить и не вихлять, чтобы не разбивать лунку
    - и вот потом в эту лунку я кувалдой загоняю профильную трубу 50х50х2 (или 60х40х2) длиной 3.5 метра
    - по возможности ухожу на глубину 1.7 метра
    Не имея опыта, подозреваю, что забьётя всё нормально, и мало того, не надо будет ничего бутовать
    В крайнем случае (в варианте 60х40х2) - подсыпать не так уж много с двух сторон песка с гравием и пролить
    Вопрос: в чём может быть засада?
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Засады быть не должно.
    Если вбиваете на 20 см - то достаточно для начальной постановки столбов.
    Забутовка - это замена пучинистого грунта на не пучинистый с целью снизить воздействие сил морозного пучения на столбы или фундамент.
    У вас - обратная засыпка.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Засада в диаметре шнека. Погрузив в это отверстие столб и даже забив его ещё на 20 см дополнительно вы получаете следующее:
    - столб будет прекрасно стоять ровно до того момента, когда прольются дожди и пропитается грунт. Затем он начнёт постепенно ослабевать и раскачиваться под действием ветровых сил, парусности забора;
    - почему так произойдёт? потому что при таком диаметре бура труба войдёт в отверстие вплотную, то есть будет непосредственный контакт трубы с грунтом. Щели если и будут, то минимальные и не по всему периметру (при 40-м буре вообще никаких щелей не будет, а просто вбивание более толстого столба в узкое отверстие). Обратную засыпку осуществить будет проблемно, либо её не будет вовсе. Если только песочек туда подсыпать и пролить. Но для морозного пучения это ничего абсолютно не значит. Столбы попрёт вверх или вбок при первых же сильных морозах. Пучащийся грунт прихватит их и сдвинет.
    - резюме: такая установка, на мой взгляд, абсолютно бессмысленна, если вы хотите, чтобы столбы стояли ровно всегда. Иначе зимой такой забор пойдёт волною.
    Совет (если нужен): лунку бурить другим диаметром, минимум 200 мм. В этом случае вокруг столба получится создать замену пучинистого грунта на непучинистый (щебень). Как правильно и надёжно это сделать, здесь описано тысячу раз.
  13. антагон
    антагон
    антагон
    Лёха и Витёк - благодарю за пояснения :hndshk:
    Но вот у нас тут на Форуме куча постов про забивание столбов (отбойником, перворатором, просто кувалдой), и все они точно про пучинистый грунт.
    Ни разу в таких постах мне не попадалось, что забитые сваи любого калибра выпучивало.
    Тем более я вроде хочу даже чуть-чуть за границу промерзания ниже уйти (не знаю, получится ли)
    В теории - всё должно быть в моем случае как и при простом забивании, только легче наверное
    Внутри столба будет все равно грунт, только рыхлый
    Что еще может быть резко в минус?
    Вот подумал, что скорее всего будут проблемы с точным местом лунки - например бур начнет уводить, или он под наклоном пойдёт - но забивание вроде же исправит это?
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Все люди разные, со своими убеждениями. У всех разные условия даже и при пучинистом грунте. Кто-то (уверен в этом!) даже получив покосившийся забор через пару-тройку всё равно здесь на форуме в этом не признается. Кто-то абсолютно не требователен и ему пофиг пляшущие столбы, если на них рабица или сварная сетка. Много всего может быть...
    В данном случае вы хоть как-то могли бы быть уверены, что столб не выдавит, если бы ниже глубины промерзания смогли обустроить столбу некий якорь. Либо по типу ТИСЭ, либо просто приварив крест-накрест куски арматуры на нижний торец трубы. Это не дало бы возможности мёрзлому грунту поднять столб. Но! Так как по бокам тот же самый мёрзлый пучинистый грунт, он запросто сможен если и не выдавить столб, то наклонить его. Вот и думайте.
    Забивание столба - это вообще метод установки весьма спорный и уж точно для совсем непритязательных людей. Если у вас будет забор из сетки, попробуйте. Переделать потом не проблема. А вот профлист с его нынешней ценой жалко (если погнёт и покорёжит).
    Правильно мыслите. Это 100% будет. По разным причинам лунки не получается пробурить идеально по шнуру. Бур периодически уводит в сторону либо от встретившегося на пути валуна, либо от корня какого... Забивание не исправит увод лунки в сторону. Это как саморез закручивать в заранее просверленное отверстие. Попробуйте-ка его закрутить строго вертикально, если отверстие с наклоном.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @антагон, Если делаете для себя, делаете из профлиста, хотите долгой службы этого забора, советую пересмотреть свою точку зрения и отказаться от забивания.
    Да, безусловно, тогда установка забора обойдётся дороже. Но тут каждый сам свой выбор делает. На чём-то можно и сэкономить. А от чего-то всё-таки лучше и отказаться.
