Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    На 50см торф, потом песок с илом. УГВ весной на уровне торфа. Делаю забор на мзл глубиной 60см. Чем опасно?
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Чем плох вариант для пучинистых грунтов с высоким угв в виде мелкозаглубленной ленты и в ней столбы?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Большая вероятность, что ваш забор начнёт падать через пару зим.
    Надо дополнительно делать сваи на глубину промерзания + 20 см.
    И обязательно использовать песчаную подушку.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Т. е. на природный песчаный грунт насыпать еще другого песка? В чем смысл? Я прежде чем ставить забор раскопал фундамент соседнего забора. У соседей забор стоит более 10 лет. Повторил в точности их конструктив, но поднимать над землей буду еще на 10-15 см. т. к. уровень понижается.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если вы готовы заливать 80 см (60 вниз и 20 над уровнем), то получите перерасход материалов.
    Обычно, с применением свай, вниз 30-40 см и сверху 15-20 см.
    Есть отдельный раздел по монолитной ленте. Посмотрите там.
    1. Заборы из камня, кирпича и бетона
    2. Фундамент и столбы для забора
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    я читал что обязательно снимать плодородный слой почвы до корневого грунта. У меня торф до песка до 50-60см. Нельзя вроде лить бетон на торф? А сверху 20см- это из-за перепада высот, что бы не делать лесенкой. За ссылки спасибо. Почитаю.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А песок какой у Вас под торфом?
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    У вас между столбами есть перемычки на уровне земли?
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Серого цвета мелкий. Ниже глубины в метр попадаются вкрапления ила. Весной вот такой угв.
    Ленту залили. Весной посмотрим что натворили)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой песок может быть пучинистым грунтом. Весна покажет.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Столбы связаны на сварку двумя рядами лаг из профтрубы.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Смысл в том, что подушка под ленту насыпается песком крупным и чистым. Он не является пучинистым и не передаст на фундамент давление грунта. А ваш песок, похоже, просто так называется и ничего общего с требуемым нам не имеет. У вас же на фото в лунке вода. Так какой же это песок? Либо он там с глиной, либо с илом, но, в любом случае, вода сквозь него не ушла, значит возможны сюрпризы при морозах.
    Если забор стоит все эти годы ровно, то можно предположить, что там скорее всего природный уклон ландшафта (и вода тогда не застаивается в месте фундамента, а уходит дальше). Главное, чтобы вы своей лентой не создали верховодке препятствие. Если так, надо бы дренаж какой сделать, спокойнее будет.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вот тоже пришёл к такому выводу. Наверное поступлю так: Просверлю буром Ф 80 мм две "скважины" на глубину 1 метр, и вставлю туды калитку, апосля, засыплю щели между стенами "скважин" и столбами калитки песком. На калитке перед установкой, снизу эту перемычку подпилю снизу в местах где она примыкает к вертикальным столбам. А после установки, уже сверху эту перемычку спилю полностью... Откровенно говоря, я нигде не видел, и не слышал, что бы у калитки была перемычка на уровне земли... В самом крайнем случае, сделаю "плавающую" перемычку. Хотя, не думаю, чо это будет надо.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот только не песком надо, а щебнем! Щебнем крепким, остроугольным, чтоб расклинивался в лунке и держал столбы. А песок не держит, он текучий. И, соответственно, бур на 80 здесь будет мал. Нужен на 200, чтобы щебня нормальное количество вошло между столбами и стенками лунки.
    А сверху-то зачем спиливать? У меня калитка с воротами сверху жёстко связаны.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
