Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Это весной угв полметра. Летом 2 метра.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот и я об этом. Ладно, весна все расставит на свои места.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @ДмитрийЕрмаков, Весной как раз и бывают сюрпризы. Сперва солнышко, всё начинает таять, почва наполняется влагой, потом вдруг ночные морозы... Почва, насыщенная влагой, промерзает и начинаются пучинистые подвижки грунтов и всего, что в них и на них установлено.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Ужас-ужас). Надеюсь совсем набок не завалится. Ждем весну и моего отчета по забору в начале лета.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @ДмитрийЕрмаков, Одна или две зимы - не показатель для забора. Даст Бог, будет стоять долго и ровно.
    Просто те условия, при которых заборы и ленты двигаются, создаются периодически. Я когда свои столбы на щебень ставил, то мои соседи надо мной реально смеялись. Типа, поначитаются интернетов и делают потом хрен знает что... И сами в это же лето поставили себе такой же забор из профлиста. У меня на столбах на глубину промерзания и ниже и на щебне, а у них лунки максимум на полметра и столбы залиты цементом. Кажется, зимы две их столбы стояли совершенно нормально. А на третью случились те самые условия: дождливая продолжительная осень, потом мало снега и резкие постоянные морозы. Почва промёрзла и их ворота перекосило так, что створки невозможно было свести никак и ворота до следующего лета (пока их сподобились отремонтировать) стояли просто подпёртые со двора большой доской.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ну, скажу так - верхнюю часть нижней перемычки. :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, совсем запутали:faq:
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Непонятен конструктив. Ну, т. е. я понял что столбы внизу связаны профилем, который зарывается в землю. Но не понял есть ли под ним какая-нить засыпка?... Если нет, то на сухих грунтах сойдёт. На влажных эту конструкцию выморозит.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Всё оч
    ень просто- можно спилить нижнюю пееремычку сразу до установки калитки. Но, тогда потеряется жёсткость оной. Можно спилить нижнюю перемычку после установки. Но тогда придётся корячиться с болгаркой на уровне земли. Поэтому перед установки нижнюю поверхность этой перемычки подпилю, а после установки сверху чуть пройду болгаркой, и перемычку удалю...
  10. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    В СНТ мастеровитые садоводы взялись устанавливать забор.
    Сетка от ГрандЛайна 4 мм пруток 2,5*2,5 метра
    Столбы 80*80*3 мм куплены хлыстами по 12 метров и нарезаны на длинны 4,5 метра.
    Мотобуром со шнеком 100 мм бурится отверстие в земле на глубину 1,8 метра (камни и глина, бурение реально очень тяжелое, забор ставится вдоль дороги где подсыпали щебень десятилетиями).
    Шнек клинило с завидным постоянством, болты на демпфере срезало раз 10. Сначала шнек, потом с удлинителем 500 мм, потом меняли на 1000 мм. Затем погружался столб и через наконечник добивался отбойным молотком под шестигранник (25 Дж, весом 15 кг) добивался до 2 метров в глубину. Столбы прям "засасывала земля и они стоят мертво. В процессе бурения шнек 100 мм сточился о камни через 35 лунок до 90 мм.
    Из-за камней столбы не все встали ровно, пришлось немного подрезать болгаркой низ, делая пропилы и наклонять столб по уровню. Потом подваривать шов.
    Вид восхитительный, установка безупречная.
    Но есть вопрос - в каком размере оплачивать работу?
    Все звонки по фирмам оказались безрезультатными, все специалисты просто отказывались от работы, даже со своим материалом. Мол на 2 метра копайте сами, 2,5 метра в высоту тоже ставить не будут.
    Подскажите как рассчитаться с людьми?
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Sculptor, в большинстве заборостроительных компаний есть калькуляторы на их сайтах.
    Смотрите, что входит в работы. Или высчитывайте или просто добавьте 25 % к их стандартной установке на 1,4 м.
  12. leha210
    leha210
    leha210
    А кто знает, сколько стоит прикрутить профлист с8 2 метра высота на каркас?
  13. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    В среднем 230-330 рублей погонный метр. В зависимости от того, нужно ли будет поправлять лаги или нет.
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    У меня 400 руб. вместе с привариваниваем лаг (3). За столбы отдельно плачу
  15. leha210
    leha210
    leha210
    лаги приварили и поправили, все окрашено, надо тока прикрутить листы, рабочие сказали порядка 500 руб за лист (думаю дорого), вот возник вопрос
