Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Добрый вечер.
    Обращаюсь за советом, как выпрямить столбы забора.
    Столбы забетонированы в армированной ленте.
    15 лет простоял ровно, а в 2021 году ветер согнул столбы.
    Нашел фото столбов при монтаже и сейчас.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Alen-33, Добрый день! У вас есть абсолютная уверенность в том, что здесь именно СОГНУТЫЕ столбы, а не НАКЛОНЁННАЯ промороженным грунтом вместе со столбами лента?
    Если у вас есть полная уверенность, что это именно столбы наклонило ветром, а лента стоит монолитно и недвижимо, то хорошо бы увидеть фото места выхода столба из ленты. Чтобы было хорошо сбоку видно выход столба и его наклон одновременно с горизонтальностью ленты. Тогда что-нибудь подумаем...
  3. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @Alen-33, Подпилить у основания (в месте излома трубы) со стороны горба. Потом оттяжкой выправить столб, заварив при этом пропилы.
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Уверенность полная, что лента на месте. С этого начал осмотр.
    История вкратце такова.
    Нанял местных сделать забор. Они привезли материал (цемент, арматуру, столбы), но не срослось, стройка остановилась. Через какое-то время родственники этих мастеров подрядились завершить заказ. И тогда, на начальном этапе спросили, что за столбы такие хилые, тонкостенные. Говорю ваши постарались. А тут и с денежкой стало напряжно, лишних не оказалось, чтобы заменить столбы.
    В общем махнул рукой, делайте как получится. Был рад тому, что цемент не пропал и арматуру не растащили. Забор простоял ровно до этого сезона.
    Фото поищу, но сомневаюсь, что найду информативные именно по этому вопросу.
  5. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Толково:super:
    А я бы по неумению начал пилить с обратной.
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Только одно фото по теме.
    Купил сварочный инвертор, маску, электроды, краги. Буду сам выправлять.
  7. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @Alen-33, у меня в теме есть фотки. Сам делал в прошлом году. Тоже думал как сделать.
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Фото посмотрел. Хорошо получилось.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не уверен, что есть разница. С точки зрения работы никакой. Но как я понял вам нужно усиливать сам столб. или работа на ветер.
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Согласен.
    Выпрямив, проблему не решу. Согнется в другом месте. Поэтому и попросил о помощи, т. к. ни разу не делал.
    К ремонту приготовил отрезки уголка 32,35,40,45.
    Варианты.
    1. Что, если внутрь столбов загнать вставку из уголка? Диаметр столба около 80мм.
    Измерю внутренний диаметр столба, сварю вставку из уголков длиной 1м чутка меньше описанной окружности и загоню кувалдой внутрь. Будет полметра в земле (бетоне) и полметра выше уровня земли.
    Потом обварю снаружи вертикально двумя уголками 30 высотой полметра. Типа шины.
    Как пойдет конечно, писать легко. Но из семи столбов думаю три по центру дуги осилить.
    2. Не заморачиваться с внутрянкой столба. Цитирую из инета
    С той стороны, в какую наклонился забор, на некотором расстоянии в землю вертикально забиваем на некоторую глубину стойки из металлического сортамента (около метра и глубина и сортамент - уголок, швеллер или труба чуть большего размера, чтобы они торчали над поверхностью земли в 5 или чуть более сантиметров).
    Затем берем такой же сортамент и устанавливаем его под углом около 45 градусов. Одним концом упирая в столб (если он не кирпичный, а из металла или древесины), другим концом в выступающие над поверхностью земли стойки.
    Иногда привариваем сваркой нижний стык, а при возможности и верхний. После установки забора строго вертикально по строительному уровню.
    Плюс шины из уголка 30 высотой полметра.
    Наличие укосин около забора никого не потревожит. Мозг выносить по этому поводу некому. Хозяйки на участке нет.
    Что посоветуете начинающему сварному? :hello: Какая ноша реальней?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Уверены, что в бетоне место есть?
    Согласен. :hndshk:
    На словах всё вроде просто.
    1. По внутрянке. (конечно всё навскидку.)
    При наличии изгоба (любого, самого малого) вы во внутрь ничего ровное и тем более так глубоко не протолкнёте. Где то да упрётся.
    Так что максимум это три арматуры с зазором и обвязкой в треугольник (если хочется). Сверху внутрь столба жидкий раствор ЦСП залить.
    2. По наружке написано правильно. Вопрос в том, что метод №2 это усиление с выпрямлением в одно действие. Если будете сначала выпрямлять, затем усиливать, то я бы сделал квадрат из угольников вокруг столба или треугольник, стянув его кусками арматуры. В бетон куски арматуры и приварить к угольникам. Высота обвязки по месту. Хорошо бы как минимум на 1/2 высоты, но это в теории.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Не уверен.
    На столбах приварены крышки, весной их срежу и измерю внутреннюю глубину.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это правильно, когда сам! :super:
    Я бы только предложил сразу продумать такие вещи (чтоб в будущем с забором поменьше проблем было):
    - забор из досок. Он тяжелый. Особенно, когда мокрый. Вес и ветер - опять согнёт. Надо усиливать столбы или облегчать парусность забора (штакетник деревянный или металлический, чтоб продувалось).
    - усилить столбы. Это по разному можно сделать.
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Весь во внимании:hello:
    Забор переделывать не буду.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Alen-33, Где-то в силу своего опыта, где-то просто в силу своего понимания, посоветую то, что мог бы применить сам, окажись в такой ситуации:
    1. Можно не загонять в столб уголок, как вы описывали в виде примера. Можно просто заполнить столб жидким раствором и аккуратненько погрузить в него пару арматуринок, предварительно отрезанных на глубину, возможную для погружения. И не надо их там никак взаимоувязывать. Просто погрузите их в раствор, стараясь не вплотную. Просто один раствор в трубе не даст ничего вообще, абсолютно. А вот пара арматурин там увеличит жёсткость точно, уверен. Спецы, наверное, могли бы сейчас и подсчитать увеличение жёсткости, я же просто без расчётов почему-то уверен, что это дело хорошее. Данный вариант хорош, если внутри столба полость опускается ниже уровня бетонной плиты, чтобы арматура усиливала собой от изгиба не только сам столб снаружи, как таковой, но и место выхода столба из бетона на излом тоже, иначе смысла нет. Но это вариант самый эстетичный. Никаких усилителей снаружи, всё внутри;
    2. Следующий вариант. Если у вас в наличии есть некое количество стального уголка, так это ж вообще супер. Наложите уголок на трубу снаружи. От самого бетонного основания и до верхушки. Прижмите его струбцинами и обварите, пусть уголок составит единое целое с трубой. Далее перфоратор в руки и с двух сторон уголка вплотную к нему забуриваетесь в ленту на сколько получится (ну, хотя бы сантимов на 20). Диаметр бура под хорошую арматуру на 12 или на 16. После чего отрезаете такую арматуру и вбиваете её в пробуренные отверстия до упора и чтоб сверху она ещё торчала хотя бы на полметра. Привариваете её как следует в уголку. Получится труба, усиленная на излом уголком, а в месте выхода из плиты усиление будет за счёт двух мощных арматурин. А можно заморочиться и приварить на каждую трубу не по одному уголку, а по два, с внешней стороны забора и с внутренней. И арматурин получится уже 4 штуки. Мощь будет, а не столб!
    3. Вариант с косынками. Его прекрасно можно использовать в дополнение к первому варианту, если уровень бетона внутри столба на уровне ленты и арматуру ниже уровня бетона погрузить в столб не получается. Армируете сам столб внутри парой арматурин, как я написал в первом варианте. А место выхода столба из бетона усиливаете от излома двумя-тремя-четырьмя (как захочется возиться) стальными косынками из стали толщиной минимум миллиметров 4-5. То есть, косынка - это некий остроугольный (в данном случае) прямоугольный треугольник из металла, который одним своим (длинным) катетом будет примыкать в столбу, другим (коротким) опираться на бетон. Приварить косынки как следует к столбу. Далее перфоратор в руки и делаем связь косынок с лентой с помощью всё той же мощной арматуры, вбиваемой в ленту, а сверху привариваемой к косынкам. Мощь и непоколебимость столбов будет обеспечена. Косынки я бы лично брал такие, чтобы сторона, примыкающая к трубе, была бы длиной сантимов 40 минимум.
    У меня створки ворот сварены из профтрубы и жёсткость прямоугольникам створок придают именно вваренные по углам косынки из 5-миллиметровой стали. Подобные усиления - :super:
    Дал немножко вам пищи для ума? :aga:
