Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    поселок в поле, рядом соседи стройки, ветра есть.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Тогда лучше перебдеть... Делайте три лаги и прикручивайте листы почаще, не через волну.
    Но это лично моё мнение. Именно так я бы сделал. Можно всё проверить и с помощью расчётов. Здесь была темка с рекомендациями по расчёту конструкции в зависимости от внешних условий. Не нашёл её навскидку, может кто подскажет ссылочкой.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Толщина листа какая? Ветром лист не прогнёт. По любому. Заваливание забора от количества прожилин не зависит. Остаются соседи, которые могут повредить. Это опять не к прожилинам.
  5. leha210
    leha210
    leha210
    0,40мм
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вообще хорошо. Прогибы только по мех. причинам по локальному воздействию.
  7. leha210
    leha210
    leha210
    то есть 2 х прожилин достаточно?
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Лист может просто порвать в местах крепления саморезов. Соответственно или подкладывают большие шайбы или ставят третью лагу.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    тогда будет добавлять еще одну лагу(, забор уже готов, покрашен, осталось закрутить профлист
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    При использовании саморезов с шайбами да.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В теории да. Увеличиваем точки крепления. Но в практике не нужно это. Как на кровле, только без снеговой нагрузки.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если у вас лента сделана выше уровня земли, то можно взять лист 1,8 и оставить две лаги. Или/и использовать шайбы. На каждый саморез понадобится две оцинкованных шайбы. Одна ф 30 мм и вторая, меньшего диаметра, для того, чтобы головка самореза не провалилась в отверстие большой шайбы.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    OlegN "Увеличиваем точки крепления. Но в практике не нужно это".
    Лучше использовать расчёты, а не предполагать.
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Поддержу.
    На заваливание забора влияет толщина столба и расстояние между столбами.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    расчёты лучше. Для расчётов данные нужны. При чём данные критических вариантов, а не средних. Данная статистика будет доступна только для показателей региона, а не конкретного места.
