Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Ребята, всем привет.
    Есть тут кто с Чувашии ставил забор?
    Кто на сколько бурил лунки?
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    От пучинистости грунта зависит, но для надёжности надо на глубину промерзания в вашем регионе.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как сказали выше - лучше на глубину промерзания. И добавлю - внизу лучше с расширением, чтобы касательными силами пучения столб не вытаскивало.
    А спрашивать по региону (кто на сколько бурил) смысла нет - грунты в регионе разные встречаются.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Главное - лаги прямоугольного сечения лучше горизонтально располагать.
    Понятно, что в данном случае, уже "проехали", но может кому другому на пользу будет. Вертикальное расположение лаг под профлист - распространенная ошибка.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ниже глубины промерзания бурить, при заливке бетоном "шляпы" стараться не делать, примерно 15-20см последних не доливать, потом грунтом местным засыпаете получается, как утепление и более эстетичный вид.
  6. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    1.6 глубина промерзания.
    На такую глубину и бурить лунки?
    Думал 1.2 хватит или нет?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дополнительно 40см пробурить вроде не сложно, зато спокойнее будет - сделали всё необходимое...
    Или Вам важно разрешение от кого-то получить на облегчение работ (уменьшение надёжности), а как будет стоять забор - дело десятое - не Вы ведь будете виноваты, если столбы повыпирает? :aga:
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Какая разница, заказывай установку типа Айичи, он все пробурит. В разы проще чем брать бур в аренду, искать удлинители бура и мучаться с лунками по 1.7-1.8 метра. Всё эти установщики заборов и бурят на 1 или 1.2м, потому как дальше уже удлинитель нужно ставить и тягать такой мотобур сложнее, вот и не парится никто, мол под снегом не промерзнет.
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Мне ставили забор, они потом забивают оставшиеся 60 см.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При забивании сложно организовать внизу расширение, которое будет помогать удерживать столб от вытаскивания касательными силами морозного пучения.
    А если наполовину забивать, то зачем вообще бурить - почему не забивать на всю глубину? :faq:
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    А как вы себе это представляете (при длине столба 3,6 метра)? Только леса ставить надо, да ухитриться ещё вертикальность обеспечить.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да не так сложно, на самом деле.
    У моего приятеля забивали на даче столбы лет 30 назад простым приспособлением. Берётся кусок трубы бОльшего диаметра, нежели забиваемый столб, длиной с полметра или поболе. С одной стороны торец заварен, с другой стороны перпендикулярно приварены арматурины типа ручек чтоб получилось. И два дОбра мОлодца очень быстро таким железным тяжелым стаканом, одев его на трубу, забивали эту трубу в грунт. Никаких стремянок и лесов не потребовалось. Для лучшего забивания можно ещё для утяжеления груз какой приварить. Но когда труб забивать надо много, руки отвалятся с дополнительным утяжелением ещё.
    Трубы, конечно, были не 3,6 длиной, а метра 3.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е., "ямку" бурят просто для удобства забивания?
    И забивать не обязательно кувалдой - на высокий столб надевается труба большего диаметра с заглушенным концом и ручками на другом конце (пары метров хватит, если столб 3,6), и "работается" спокойно с уровня полутора метров от земли. Кстати, и последние 60см у такого столба, стоя на земле (без "лесов"), кувалдой не забить.
    А вертикальность обеспечивать практически без разницы - на грунте труба стоит или на дне "ямки".
    Витёк65, опередили... :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Согласен, поэтому у себя под забор, сарай и прочее бурил на всю нужную глубину (до 1,7м), а забиваю таким способом только что-то "легкое" - уголки или трубы миллиметров до 30.
    Правда, бурил не садовым буром и не "мото", а старым ручным шнековым ледобуром. Немного удлинил и ножи пошире поставил (до 160мм). Нормально даже по глине идёт.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Константин, если вы не ставили заборы, то лучше ваши домыслы оставьте при себе. Вы слышали звон про ТИСЕ, но не знаете зачем и где это используют. И, как показала практика, говоря "морозное пучение", люди не представляют, что это такое, откуда берётся и как с этим бороться.
    Без обид.
    Поясню для чайников.
    Когда вы монтируете 30-50 м забора в день, то вам надо решить множество задач одновременно. У вас нет времени ждать, когда грунт обратной засыпки осядет и наберёт прочность. Поэтому оставляют 20-30 см на забивание столба. Забитый столб можно сразу нагружать весом забора, а не мучится с тромбованием и проливкой.
    Для скорости установки и для уменьшения деформаций столба при забивании бурят лунку. Опять же. Если пучинистый грунт и вы собираетесь вокруг столба засыпать щебнем 5-20, то диаметр шнека надо брать 180-200 мм.
