Общие вопросы по металлическим заборам
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Galinka777, 08.04.09.
  1. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Понял с этим.
    Рубероидную гильзу делать?
    А на лунку 200 мм и 1.6 глубиной сколько бетона уйдёт?
    Просто думаю заколебусь наверно с бетономешалкой раствор делать.
    Да и лунки в количестве более 60 штук тоже неделю бурить буду.
    У нас нет в городе аичи с буром.
    Есть только на 300 мм вроде а это уже слишком большой диаметр для столба я думаю
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Рубероид, на мой взгляд, не помешает, причем, лучше в два слоя - опять же, чтобы касательными силами морозного пучения было меньше шансов вытащить столбы.
    Количество бетона прикинуть просто - объём цилиндра равен π•R²•L (3,14 умножить на радиус в квадрате и на длину) Минус объём трубы.
    Касательно "заколеблюсь" - тут всё индивидуально - от восприятия зависит...:) Наёмные, как выше написано, (понимающие в морозном пучении) вон вообще не заморачиваются - засыпали лунки грунтом (или щебнем) и нормально, а мы - не понимающие всё перестраховываемся. :)
    Правда, у меня забор (весной стоящий местами в талой замерзающей воде) уже десяток лет стоит как по ниточке, так что не жалею о потраченных усилиях.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Killerfinger, У вас какой грунт? Какой УГВ?
  5. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Гильзы из рубероида сами по себе никак не влияют на пучение, они нужны только для того, чтобы непучинистый грунт (песок или щебень) со временем не диффузировал с пучинистым грунтом (основным). Только и всего.
    Вот к примеру мой десятилетний столб с рубероидной гильзой и ПГС-ной засыпкой. Основной грунт глина.
  6. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Не знаю какой грунт.
    Капну бензлбуром когда оттает вся снежная кака.
  7. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Кто чем красил металл?
    Думаю грунтом 3 в 1 пройти 2 раза и толку потом если краску наносить?
    Смотрел хамерайт, цены копец.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Есть грунт эмаль три в одном. Пару раз прокрасить и несколько лет простоит. Только не красить места будущих сварок. См 20 не окрашивать, иначе потом перегретая краска отвалится и эти места за ржавеют.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Аналогичным способом ставил забор у себя. Сначала в одном месте, потом через пару лет- в другом. Все именно так: бурим примерно на 1,2, потом добиваем на 0,4-0,5м. Без всяких бетонов, заливок - просто засыпаем грунтом и плотно трамбуем. Стоят десятками лет без всяких пучений! При этом- земля -тяжелые суглинки и просто глина.
    На видео меняем сетчатый забор на забор из профлиста.
    И несколько фото установки и забор, которому четыре сезона:
    И очередной снимок через 3 года
  10. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Главное не грунт или краска, а чистая поверхность. И все же лучше грунт отдельно, краска отдельно. я вообще затемненную сторону лаг краской не красил, она для защиты от УФ по большому. Все конечно имхо!
    В свое время зачищал транзитный столб для проводки обычной корщеткой УШМ-ой и 3 в 1 тиккурила, на следующий год зацвело. В прошлом году к забору подошел с др. стороны, зачищал уже
    , далее обезжиривал и грунтовал алкидным антикоррозионным грунтом по ржавчине Стройзащита Антикор-02. После сушки ПФ-115. Долго, заморочено, но так хорошо смотрится.
  11. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Ребята, кто какой бензобур покупал, хочу купить не дорогой, для забора чтобы хватило, ну и потом попользоваться ещё, фундамент и т. д
  12. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    Привет заборостроителям привет.
    Лунки буду бурить 1.7 глубиной но вот вопрос, предлагают трубу нкт 60*3.5мм 2.2 длина.
    Ничего страшного не будет если в бетоне труба будет всего на 40 см глубиной?
    Или всё же лучше взять 2.5 длиной и 70 см в бетоне будет.
    Подскажите пожалуйста и говорят лаги в 2 ряда хватит при профлисте 1.8 высотой.
    И всё же лучше нкт взять 5мм толщиной?
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Killerfinger, если у вас не песок, то лучше обойтись без бетона. Какая глубина промерзания?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет смысла делать трубу существенно короче бетонирования - не армированный бетон может легко обломиться. Для экономии на трубе можно приварить каркас из 3-4 прутов арматуры.
    Стенка 5мм конечно лучше, особенно с учетом уже имеющегося уменьшения толщины, если труба б/у. Но тут вопрос долговечности связан с условиями эксплуатации - кто знает сколько у вас там от неё потребуется и в каких условиях.
  15. Killerfinger
    Killerfinger
    Killerfinger
    1.6 в книжках но как говориться, таких морозов уже нет. Чувашская Республика.
    Поэтому и хочу с запасом
